Pilou04 Posté(e) le 28 avril 2019 Signaler Posté(e) le 28 avril 2019 Bonsoir, J'essaie d'associer le détecteur de mouvement avec le controleur RGBW de fibaro. Si j'allume la bande LED par l'interface, les leds s'allume avec la couleur et l'intensité qui étaient mémorisées. Par contre, si le détecteur envoie la commande après une détection de mouvement (association), les leds s'allument toujours en rouge et faible intensité (pas qui était mémorisé par avant). Dans l''interface l'état du controleur ne change pas de off à on... Qu'est ce que je fais de mal? Merci Pilou
Did Posté(e) le 28 avril 2019 Signaler Posté(e) le 28 avril 2019 Bonsoir @Pilou04, Tu peux utiliser directement la commande: fibaro:call(id RGBW, "setColor", "255", "0", "0", "0") -- pour du rouge "setColor", "0", "0", "255", "0") -- pour du bleu "setColor", "0", "255", "0", "0") -- pour du vert pour choisir ta couleur ou cette commande pour lancer un n° de programme: fibaro:call(id RGBW, "startProgram", "2")
jojo Posté(e) le 30 avril 2019 Signaler Posté(e) le 30 avril 2019 Code impossible avec une HCL. Mais au lieu de l'association directe, as tu essayé de passer par une scène,?
