Bug avec les scènes ? (Sirène off et on auto)
Bonjour à tous.
Hier soir, j'ai mis au point une scène pour que la sirène (test avec une lampe) se mette en route quand alarme déclenchée.
Un autre pour la sirène se coupe quand je désactive l'alarme.
Tout fonctionne nickel
Je pouvais aussi lancer l'une ou l'autre des scènes manuellement en cliquant sur le bouton 'Play' de l'interface.
Ce matin, je remplace le luminaire par ma sirène, je sauvegarde.
Je j'arme pour tester le tout en passant devant un capteur
Plus aucune scène ne fonctionne.
Je vais dans l'app mobile, tente d'activer les scènes manuellement : rien
Dans l'interface web cette fois : le bouton play se met en surbrillance, mais reste en surbrillance (ne se relâche plus).
Idem pour les autres scènes que j'ai dans mon interface.
Et aucune mention du nombre d'instance lancées, rien.
Cela semble refonctionner un peu après un reboot, mais le problème revient très vite.
Bref, j'ai l'impression que le fonctionnement est complètement aléatoire et que du coup, il m'est impossible de déduire quoi que ce soit des actions que j'entreprends.
Pensez vous que la réparation puisse être une solution ?
http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html
Les scènes de test (avec lampe)
Modifié par TechnoPolo
as-tu essayé de remettre ta lampe de test, puis reboot de ta HCL ?
Si tout refonctionne à nouveau, c'est qu'il y a un problème avec la sirène
