peter92 Posté(e) le 4 avril 2019 Signaler Posté(e) le 4 avril 2019 Bonjour, Je souhaite utiliser mon FGR-223 pour gérer la centralisation de mes volets roulants. Actuellement, j'ai 7 volets roulants piloter par des FGR-222 qui fonctionnent très bien sous Jeedom. J'ai acheté un FGR-223 qui est connecté uniquement à un interrupteur commande de volet roulant (et une alimentation électrique bien sur!) mais non connecté à un moteur de volet roulant. Je souhaite sous Jeedom détecter l'appuie sur Monter/Descendre et via un scénario jeedom ouvrir ou fermer tous les volets de ma maison. Les paramètres par défaut ne me remonte aucune information sous Jeedom. Lorsque j'appuie sur monté ou descendre le FGR-223 ne détecte pas ces changements d'état. J'ai essayé de détecter la puissance, le changement d'état et les scènes, mais sans résultat. Une idée pour configurer les paramètres du FGR-223 pour qu'il détecte l’événement : appuie sur monter/descendre ? Configuration : - Jeedom sous Raspbery - Fibaro FGR-223
Did Posté(e) le 4 avril 2019 Signaler Posté(e) le 4 avril 2019 Je ne suis pas du tout spécialiste de Jeedom mais il faut passer par une (ou plusieurs) scène avec des conditions si appui sur descente alors volet 1, 2, 3, 4, etc en descente.
peter92 Posté(e) le 4 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2019 Le 04/04/2019 à 08:38, Did a dit : Je ne suis pas du tout spécialiste de Jeedom mais il faut passer par une (ou plusieurs) scène avec des conditions si appui sur descente alors volet 1, 2, 3, 4, etc en descente. Développer Merci pour l'info, je viens de tester l'utilisation des scenes sans résultat. Mon jeedom ne détecte pas la présence de scene en provenance de mon FGR-223 Une autre idée ?
lamparo Posté(e) le 4 avril 2019 Signaler Posté(e) le 4 avril 2019 Bonsoir, tu as aussi la possibilité de créer des groupes d'associations. ça fonctionnerait peut être avec ton contrôleur. regarde ici
Did Posté(e) le 4 avril 2019 Signaler Posté(e) le 4 avril 2019 J'y ai pensé mais avec Jeedom, ça va être compliqué l'association.
peter92 Posté(e) le 4 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2019 Le 04/04/2019 à 20:45, Did a dit : J'y ai pensé mais avec Jeedom, ça va être compliqué l'association. Développer Bonne idée @lamparo, pourquoi ça va être difficile sous Jeedom @Did ? Je viens de regarder sous Jeedom et j'ai trouvé l'option Association, reste à comprendre comment ça fonctionne. Si quelqu'un a déjà mis en pratique je suis preneur car je pense que l'option est intéressante dans mon cas, je vais creuser...
peter92 Posté(e) le 4 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 4 avril 2019 On peut bien le mettre en oeuvre sous Jeedom mais cela ne fonctionne pas dans mon cas. Je pense que le problème est lié au fait qu'il n'y a pas de moteur branché, du coup le FGR-223 ne détecte pas que j'ai appuyé sur un bouton. Comme le moteur ne joue pas son rôle de résistance, il n'y a pas de consommation électrique lié a l'appuie sur le bouton et n'envoie pas de message à Jeedom ni a un autre module via l'association :( Il faudrait que je teste en branchant quelque chose sur l'interrupteur pour voir si l’événement serait détecté...
pepite Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Posté(e) le 5 avril 2019 Bonjour, Pour moi, faudrait passer par un autre module avec lequel tu passerais par S2, et que tu lancerais une scène sur prise en compte de l'évènement ;-) supposition, je n'ai jamais eu de FGR 223 et je n'ai pas lu la doc lol
peter92 Posté(e) le 5 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2019 Le 05/04/2019 à 08:10, pepite a dit : Bonjour, Pour moi, faudrait passer par un autre module avec lequel tu passerais par S2, et que tu lancerais une scène sur prise en compte de l'évènement ;-) supposition, je n'ai jamais eu de FGR 223 et je n'ai pas lu la doc lol Développer Hello, comment ça un autre module ? Un FGR222 (Volet) ou alors un FGS (Switch) ?
Did Posté(e) le 5 avril 2019 Signaler Posté(e) le 5 avril 2019 Un FGBS et une commande de volet roulant à poussoir avec In1 et In2 pour montée et descente. 1
peter92 Posté(e) le 9 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 avril 2019 Le 04/04/2019 à 21:16, peter92 a dit : Bonne idée @lamparo, pourquoi ça va être difficile sous Jeedom @Did ? Je viens de regarder sous Jeedom et j'ai trouvé l'option Association, reste à comprendre comment ça fonctionne. Si quelqu'un a déjà mis en pratique je suis preneur car je pense que l'option est intéressante dans mon cas, je vais creuser... Développer Bien vu @Did pour les associations, je commence a avoir des résultats avec l'utilisation des scènes combinées au paramétrage que m'a proposé Fibaro (qui ne s'engage pas trop au passage!) Je vais continuer mes recherches pour tenter d'obtenir de meilleurs résultats, mais ça semble possible Hello, This is not what the device is designed for. RS3 will fail to calibrate against any load that is different than a shutter motor. You could try to disable all motor related parameters, such as 154 onwards. You can also try to set up the shutter in “5 – roller blind with built-in driver” setting. I cannot guarantee it would work, though. It is just not what the RS3 is for
