Compatibilité Le Rfxcom Rfxtrx433E
bill01
Sur le blog Domadoo, j'ai noté la sortie récente du RFXCOM RFXTRX433E (http://blog.domadoo.fr/2014/06/06/appairer-volet-roulant-somfy-rfxcom-rfxtrx433e/)
J'aimerais savoir si cet outil pourrait être utilisé pour contrôler des volets Somfy RTS avec une box Fibaro Lite. J'ai un peu de mal à  comprendre son fonctionnement et sa compatibilité avec Fibaro.
En vous remerciant pour votre aide.  :P
Bonjour bill01,
Non ce n'est pas possible car le RFXCOM RFXTRX433E est USB et qu'il n'y a pas d' USB sur le HCLite. Il y aura peut-être un support sur le HC2 en V4.xx avec un plugin mais rien de certain pour le moment il faut déjà  que la V4 arrive...
  • 2 mois après...
Je n'utilise pas Domoticz mais comme il possède une API il est donc tout a fait possible de créer un vd sur le HC2 pour envoyer des commandes au Raspberry qui devient pour le coup une passerelle RTS pour le HC2 ;)
Super, je galère, mon HC2 est branchée depuis 4h...
J'ai une requete http qui fonctionne et qui ferme un volet:
http://192.168.0.28:8080/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=11&switchcmd=On
J'ai crée un module virtuel, j'ai essayé d'envoyer ça mais aucune réaction...
Je pense qu'il m'en manque un bout..
En "String" cela ressemble à  cela:
GET /json.htm?type=command&param=switchlight&idx=11&switchcmd=On HTTP/1.1
Host: 192.168.0.28
0x0D0x0A0x0D0x0A
et ne pas oublier de renseigner l'IP et le port de la panneau "avancé" du vd
et en lua
  local HC2 = Net.FHttp(192.168.0.28, 8080);
  local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=11&switchcmd=On");
  if tonumber(status) == 200 then
    fibaro:debug("requête qui ferme le volet envoyée");
  else
    fibaro:debug(status);
Le plus significatif c'est qu'en LUA tu peux manipuler la réponse de la requête par exemple: ex: si retour ok alors exécuter une action, si retour pas ok prévenir en envoyant un message push vers un téléphone etc. Tout cela est impossible en version "string"
J'ai appliqué le code à  tous mes volets et ça marche très bien. J'ai par contre mon code LUA qui change après avoir quitté l'interface web.
Je m'explique, voilà  la ligne en question qui fonctionne bien avant de quitter :
  1. local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=11&switchcmd=On");
  1. local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On");
J'ai le symbole du paragraphe "¶" qui remplace mon ¶ et du coup bah ça marche moins bien... J'ai loupé un truc ?
J'ai essayé les deux et ça revient en rechargeant l'interface. J'ai trouvé sur ce site : http://meta.stackexchange.com/questions/100905/para-turns-into-%C2%B6-within-pre
quelqu'un qui avait le même symptôme, un souci de codage html. Par contre je ne peux pas changer ma requete
  • 8 mois après...
Avez vous de nouvelles précision sur le couplage Fibaro >  Domoticz sur un Raspberry > RFXCOM RFXTRX433E en USB.
Je suis très intéressé par ce mode de fonctionnement pour piloter mes volets SOMFY.
