Lazer Posté(e) le 3 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2022 A ma connaissance il n'y a pas eu de mise à jour récente du firmware des modules FGR pour volets. Dans les Paramètres, Appareils, tu as un bouton Enlevez les appareils : Puis tu choisis Z-Wave : Puis Commencez à supprimer : Tu auras alors 5 minutes pour aller tripe-dliquer sur le bouton B du module pour l'exclure. Ensuite l'inclusion ça sera l'opération inverse : 1
Fly Posté(e) le 9 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 9 octobre 2022 Le 03/10/2022 à 19:11, Lazer a dit : A ma connaissance il n'y a pas eu de mise à jour récente du firmware des modules FGR pour volets. Dans les Paramètres, Appareils, tu as un bouton Enlevez les appareils : Puis tu choisis Z-Wave {...} Pas pu m'y pencher ce week-end, trop de choses... Avant d'enlever le module, je ne dois pas aller le "mettre à la poubelle" en premier lieu ?? Ça vous paraît peut-être trivial, mais tant qu'à recommencer à zéro, autant le faire bien... Et si ça ne marche pas, je ferai une remise à zéro usine de la box, mais j'ai peur d'un truc... En remise à zéro usine, je dois ouvrir tous mes interrupteurs pour accéder au fameux bouton B ? Bonjour le temps que je vais y passer....... Fly
jluc2808 Posté(e) le 10 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 fait le sur 1 seul pour voir si ça marche , ensuite il y a peut moyen de faire une remise à zéro (usine) via la box, les spécialistes de la box te diront.
Lazer Posté(e) le 10 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 Si tu fais une réinitialisation complète de la box, alors oui il faudra intégralement exclure puis inclure tous tes modules, donc accéder soit au bouton B, soit faire 3 clics sur l'interrupteur, si celui-ci est monostable (ce qui n'est pas le cas de tes volets si j'ai bien suivi... donc retour au bouton B ) Si tu supprimes un modules via l’icône corbeille de l'interface Wab, alors celui-ci disparaitra de la box, mais le module lui-même ne sera pas exclu du réseau Z-Wave. Donc il faudra aller l'exclure, puis l'inclure à nouveau.
Fly Posté(e) le 10 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 @Lazer, c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport aux 3 clics sur l'interrupteur !! Car: - je ne suis pas convaincu que le bouton est bistable - le setup du professionnel était de type monostable (paramètre 20 à 0 - momentary switch) - j'ai DEUX boutons pour monter et descendre le store, et si j'appuie sur le bouton montée, le store monte même si je retire le doigt mais je peux basculer le bouton et le store s'arrête, ce qui ressemble à un monostable pour le module non ? - Et enfin, j'ai pas mal appuyé 3 fois sur ces boutons, ce qui pourrait avoir "exclus" le module non ??... Du coup, comment savoir quels sont les modules qui n'apparaissent pas dans l'interface mais qui sont toujours dans le réseau Z-WAVE svp ??? Fly
Lazer Posté(e) le 10 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 10 octobre 2022 Pour un bouton : - monostable : quand tu appuies dessus et que tu le relâches, il reprend immédiatement sa position initiale. On appelle ça couramment un "poussoir", je pense que le terme est clair. Du coup cela permet le "double-clic", exactement comme on le fait avec le bouton d'une souris. - bistable : quand tu appuies dessus et que tu relâches, il conserve sa position indéfiniment, jusqu'à ce que tu appuis à nouveau dessus pour le remettre dans sa position initiale. Du coup le double-clic est impossible. Pour ta deuxième question, on ne peut pas savoir (en fait c'est possible avec un sniffer réseau, mais c'est hors sujet là... ou bien en accédant aux logs du moteurs Z-Wave de la box, ce qui est impossible avec la HC3)
Fly Posté(e) le 14 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 14 octobre 2022 Bon, on dirait que je suis dans une boucle sans fin... J'ai essayé de supprimer un module pour voir. Si je fais exclusion mode, je dois ensuite appuyer quelques secondes sur le bouton B jusqu'à la lumière verte, correct ? J'obtiens ceci dans la console: Si je fais Force Remove, j'obtiens: J'en bave, impossible de supprimer un module... Fly
Lazer Posté(e) le 15 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 C'est un triple clic sur le bouton B qu'il faut faire pour l'exclusion, comme pour l'inclusion d'ailleurs.
Fly Posté(e) le 15 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 (modifié) Ahhhh oui, effectivement, ça marche mieux !!!! Bon, l'inclusion ne me donne rien de mieux :-((((( Je désespère, j'ai parfois l'impression d'avoir rêvé et que ça ne marchait pas... Heureusement que ma femme me confirme qu'elle a déjà bien vu le volet dans la bonne position sur l'appli, j'en viens à croire que je suis Alzheimer !!! Je tente la restauration usine (du module pour le moment...) Fly Au passage on voit toujours "problème de calibration" - or je crois comprendre que dans mon cas, pas de calibration possible hormis des durées de montée / descente... Modifié le 15 octobre 2022 par Fly
Fly Posté(e) le 15 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 (modifié) Je pense finir fou... Pas mieux... Savez-vous pourquoi quand on ajoute un nouveau module, les lignes ne sont pas de la même couleur ??? Dans le log, quand je fais un "Start Calibration", j'obtiens: Modifié le 15 octobre 2022 par Fly
Fly Posté(e) le 15 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 Toujours le même problème... Unknown shutter position reported, please recalibrate it Je suis totalement désemparé maintenant... Fly
Fly Posté(e) le 15 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 En résumé: - j'ai supprimé le module depuis l'interface Admin avec une exclusion avec le bouton B - fait un factory reset du module (B - jaune - clic puis rouge) - fait une inclusion depuis l'interface Admin (bouton B ) - l'inclusion se passe bien, sauf visiblement la partie calibration.......
Lazer Posté(e) le 15 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 15 octobre 2022 il y a 40 minutes, Fly a dit : Savez-vous pourquoi quand on ajoute un nouveau module, les lignes ne sont pas de la même couleur ??? Surement pour mettre en évidence le nouveau module, sinon il serait perdu dans la masse des modules. Pour le reste de la calibration, désolé mais je ne sais pas avec ce type de volet.
Fly Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 Pour info, la 5.130.45 ne résout rien... Je suis toujours avec mes soucis, désespéré, le support FIBARO ne répond plus, après avoir conseillé de migrer à la version bêta... Fly
Lazer Posté(e) le 20 octobre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 (modifié) Ton problème n'a rien à voir avec le firmware de la box, tu fais fausse route (et tu as entrainé le support sur la mauvaise piste... j'ai vu ton message sur le forum officiel à ce sujet). C'est un pur problème de calibration de volet, qui n'est pas calibrable dans ton cas. Comme dit, je n'ai pas ce type de volet, je ne sais pas t'aider. Mais @jluc2808 t'a donné plusieurs conseils, je n'ai pas fait attention en détail, mais les as tu suivi ? C'est ta meilleure piste. Modifié le 20 octobre 2022 par Lazer 1
jluc2808 Posté(e) le 20 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2022 il y a une heure, Lazer a dit : Ton problème n'a rien à voir avec le firmware de la box, tu fais fausse route (et tu as entrainé le support sur la mauvaise piste... j'ai vu ton message sur le forum officiel à ce sujet). C'est un pur problème de calibration de volet, qui n'est pas calibrable dans ton cas. Comme dit, je n'ai pas ce type de volet, je ne sais pas t'aider. Mais @jluc2808 t'a donné plusieurs conseils, je n'ai pas fait attention en détail, mais les as tu suivi ? C'est ta meilleure piste. je reprends ce qui t'as été dit, comme c'est un moteur avec driver intégré, il NE PEUT PAS ETRE CALIBRE par un module domotique complémentaire, la seule chose qu'il est possible de faire c'est de paramétrer les valeurs de montée et descente constatée, ce qui te donnera par règle de 3 un % approximatif de la position du volet, tout autant que celui-ci parte de la position haute ou basse et pas d'une position intermédiaire dont le % n'aurait pas été connu du module domotique auparavant. ma suggestion en amont si tu as des difficultés, étaient de : 1 - exclure le module du pilotage de ta box 2 - lui faire un reset usine 3 - refaire une inclusion (qui va te dire que la calibration s'est mal passée et c'est normal) 4 - reparamétrer les différentes valeurs qui vont bien (type de volet, bouton de commande, valeur descente et montée, ...) le faire sur 1 seul volet pour voir si ça marche puis l'appliquer à tous les autres en cas de succès. 1
Fly Posté(e) le 24 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 24 octobre 2022 Le 20/10/2022 à 11:18, jluc2808 a dit : ma suggestion en amont si tu as des difficultés, étaient de : 1 - exclure le module du pilotage de ta box 2 - lui faire un reset usine 3 - refaire une inclusion (qui va te dire que la calibration s'est mal passée et c'est normal) 4 - reparamétrer les différentes valeurs qui vont bien (type de volet, bouton de commande, valeur descente et montée, ...) le faire sur 1 seul volet pour voir si ça marche puis l'appliquer à tous les autres en cas de succès. C'est ce que j'ai pu faire: Exclusion / reset usine (3 x B ) / inclusion / reparamétrage Mais toujours hors calibration... J'ai enfin réussi à obtenir du support FIBARO une vérification à distance de la box, à suivre, ils semblent dire qu'une calibration soit possible vu que mes moteurs ont des butées électronique en position basse et physique en position basse... À suivre... Fly
Fly Posté(e) le 30 octobre 2022 Signaler Posté(e) le 30 octobre 2022 Le support anglophone a accédé à la box en remote, ils constaté le problème, ils ont repris ma config pour la reproduire... J'en suis là... :-( Citation I need recreate this automation in our system, contact with the hardware department responsible for roller shutter 3 and check it. Then I will give you the answer.
Maraps Posté(e) le 13 novembre 2022 Signaler Posté(e) le 13 novembre 2022 Bonjour, J'ai cherché sur le forum sans trouver réponse, je souhaite domotiser mes volets roulants (que j'ai fait installé en filaire afin de mettre des Roller Shutter derrière). J'aimerai ajouter deux commandes centralisées à deux endroits différents. Cependant, malgré les documentations, je ne trouve pas réponse à ma question. Comment puis-je installer une commande centralisé avec uniquement une phase ? J'ai cru comprendre que ce serait un bouton poussoir, mais je ne sais pas quel module choisir, qui fonctionne avec uniquement une phase, pour que ce BP lance le scénario qui commandera aux RS de s'actionner. Dans l'espoir de trouver réponse, Cordialement
Maraps Posté(e) le 11 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2022 Le 13/11/2022 à 19:50, Maraps a dit : Bonjour, J'ai cherché sur le forum sans trouver réponse, je souhaite domotiser mes volets roulants (que j'ai fait installé en filaire afin de mettre des Roller Shutter derrière). J'aimerai ajouter deux commandes centralisées à deux endroits différents. Cependant, malgré les documentations, je ne trouve pas réponse à ma question. Comment puis-je installer une commande centralisé avec uniquement une phase ? J'ai cru comprendre que ce serait un bouton poussoir, mais je ne sais pas quel module choisir, qui fonctionne avec uniquement une phase, pour que ce BP lance le scénario qui commandera aux RS de s'actionner. Dans l'espoir de trouver réponse, Cordialement Bonsoir, Je remonte ma question car je n'ai trouvé aucune réponse malheureusement et je suis bloqué dans mon câblage afin de finir l'électricité... Dans l'attente de vos retours constructifs Cordialement
Lazer Posté(e) le 11 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2022 Tu ne peux pas utiliser un simple bouton poussoir, sinon comment différencier les ordres de monté et descente ? Je pense qu'il faut faire une commande centralisée de la même façon qu'une commande locale de volet. Donc un interrupteur volet (double poussoir haut/bas) et un module FGR. Il a juste besoin de la phase et du neutre. Et les sorties non connectées. Puis une association directe entre ce module et les autres modules des volets à piloter.
mprinfo Posté(e) le 11 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2022 Il y a aussi le nouveau walli qui peut faire l'affaire Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 11 décembre 2022 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2022 Ah oui pas bête, si on peut appuyer en haut et en bas, alors c'est bon. Reste qu'on est obligé d'accepter son design.
jluc2808 Posté(e) le 11 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2022 il y a 49 minutes, Maraps a dit : Bonsoir, Je remonte ma question car je n'ai trouvé aucune réponse malheureusement et je suis bloqué dans mon câblage afin de finir l'électricité... Dans l'attente de vos retours constructifs Cordialement si tu as juste la phase et pas le neutre le module, comme pour d'autres modules qui "n'ont pas besoin du neutre",il me semble qu' il est nécessaire que tu aies un équipement au bout, du style moteur de volet ou lampe pour les modules lampes, sinon même en câblant ton module avec un chint du neutre, le module n'aura pas de quoi simuler le neutre. mais je peux me tromper, les + caler pourront confirmer ou infirmer. si je e suis trompé et que ça marche quand même sans neutre, alors tu peux paramétrer ton FGR pour qu'il envoi des scènes, dans ce cas ce sera ta box domotique qui va déclencher en fonction de la scène reçue, par exemple 1 appui court scène 'x' va faire fermeture de tous les volets, 3 appuis courts scène 'y' va faire ouverture de tous les volets
Maraps Posté(e) le 12 décembre 2022 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2022 Bonjour, Effectivement j’avais prévu d’y installer un double bouton comme pour les volets roulants, montée et descente. Donc il me faut le meme module que pour les VR et forcément la phase et le neutre. N’importe quelle phase et neutre ? L’inter général est à côté d’un inter de lampe, je peux y récupéré la phase et le neutre ? cordialement
