Volet Roulant Bubendorf Commandé Par Un Fgrm-222
eric69
Bonjour à  tous,
Ca y est ! Je me suis lancé dans la "zwave-isation" du volet roulant de ma baie vitrée de marque Bubendorf.
J'ai déjà  3 autres volets de marque Somfy, avec butées mécaniques, et cela n'a posé aucun problème avec les modules Fibaro FGRM-222.
Comme ces modules sont censés gérer les butées électroniques, je me suis dit pourquoi ne pas essayer sur le Bubendorf ?
J'avais dans un premier temps soudé des fils en parallèle des boutons poussoirs sur la télécommande, et je pilotais tout ça avec un module et une télécommande Chacon.
Ca marche, mais c'est loin d'être satisfaisant:
- Pas de retour d'état.
- Fiabilité faible.
- Pas de gestion du pourcentage d'ouverture du volet.
- Difficilement intégrable aux scènes de la HC2.
Je crois qu'il existe différents modèles de volets (donc peut-être de type de commande) chez Bubendorf. Voici le modèle de ma télécommande RF:
 (on aperçoit le connecteur avec les fils soudés en parallèle des contacts)
Allez, je me lance: Je démonte tout !
ATTENTION: Prévoyez d'y passer du temps. Il y a pas mal de boulot !
Je vous passe la séquence démontage, cela doit être différent en fonction de la fenêtre et du caisson que vous avez chez vous.
Chez moi, il a fallu que j'enlève le cache, et que je démonte les 2 rails dans lesquels coulissent les lames du volet pour pouvoir tout sortir.
Il vaut mieux être deux, sinon ça risque d'être galère.
Apres démontage, voici ce qu'on peut lire sur la plaque du volet:
Il faut démonter cette plaque noire, et derrière, on trouve le circuit imprimé de toute l'électronique de réception RF et de commande du moteur ainsi qu'une capacité.
Le connecteur avec 3 fils (1 jaune, 1 rouge et un noir) est la connexion au moteur.
L'autre connecteur (avec les 2 fils blancs) est relié à  la capacité.
Je teste les fils à  l'ohmmètre  pour savoir à  quel type de moteur on a affaire:
Entre le fil jaune et le rouge on a 205 Ohms.
Entre le fil jaune et le noir on a 205 Ohms.
Entre le fil noir et le rouge on a 410 Ohms.
J'en déduis que c'est un moteur monophasé avec 2 enroulements identiques.
Ce genre de moteur s'alimente de la façon suivante:
On mets une Capacité entre les 2 bobinages, on branche le neutre sur le fil commun (jaune dans notre cas).
Si on applique  la phase sur le fil rouge, la bobine correspondante est alimentée directement, et la bobine du fil noir est alimentée à  travers la capacité qui génère un déphasage.
Ceci crée un champ tournant qui fait tourner le moteur dans un sens.
Si on mets la phase sur le noir, le champ tournant s'inverse et le sens de rotation également.
Super !!!
Ca correspond au possibilités de branchements du module FGRM-222
Ca va donner un câblage de ce type:
Comme je veux garder une possibilité de revenir en arrière, je me suis fait une plaque qui se met à  la place de celle de Bubendorf, qui ne sert qu'à  faire les connexions entre le moteur, la capacité et le module Fibaro en gardant intacts les connecteurs.
Comme je ne savais pas au départ à  quel fil correspond la montée ou descente sur le moteur, j'ai connecté au hasard (une chance sur deux), et j'ai eu de la chance.
 Par contre, je n'ai pas repéré les fils du moteur , et je ne sais plus lequel fait quoi :-(
Désolé, mais si vous faites le montage, il faudra faire un essai avant de tout remonter.
Après remontage de l'ensemble, je teste (j'ai inclus le module sur ma Box avant de le connecter dans le volet):
J'ai bien sur configuré le module avec les paramètres suivants:
- appareil commandé = Blind with positioning inactive (ce qui, pour moi, correspond à  une détection électronique)
- switch type = Momentary switches
Un appui sur le bouton "descente" ... ça descend !
Un appui sur le bouton "montée" ... ça monte !
C'est après que les choses se gâtent...
J'essaye de lancer une calibration: Le volet descend jusqu'à  la butée ... et continue de forcer.
Pareil sur la montée.
Essai avec le paramètre appareil commandé = Blind with positioning active : Pareil
J'ai passé les heures suivantes à  faire des essais en jouant  avec les paramètres de détection de puissance et de durée de fonctionnement, mais impossible d'arriver à  faire arrêter le moteur en butée haute ou basse.
A force de faire forcer le moteur, il est arrivé qu'il n'a plus bougé du tout.
Le module fonctionnait normalement, car lorsqu'il était actionné, les LED verte et rouge s'allumaient bien en fonction de l'ordre envoyé: montée ou descente.
J'ai tout débranché pendant 15/20 minutes, et tout a remarché quand j'ai rebranché.
J'en déduis qu'il y a une protection thermique sur le moteur du volet.
Après m'être arraché presque tous les cheveux, J'ai fini par  alimenter mon volet à  partir d'une rallonge, de façon à  brancher un Wattmètre sur l'ensemble.
Mesures en descente ou montée sans forcer: 0.8 Ampères,  190 Watts.
Mesures en butée haute ou basse :      0.8 Ampères,  190 Watts.  ????
La consommation est exactement la même que le moteur force ou pas !???
C'est donc normal que le module Fibaro ne puisse pas faire la différence et arrêter le moteur en butée !
à‡a ne m'arrange pas du tout ça...
Après tout le temps passé, je n'ai pas envie de renoncer tout de suite.
Je décide d'essayer de mettre provisoirement des contacts de fin de course pour détecter les butées hautes et basses.
Voici la haute:
Avec le branchement suivant:
Je remets le paramètre appareil commandé = Blind with positioning active.
Je lance une Calibration: le volet descend, actionne le fin de course bas, remonte, arrive au fin de course haut et s'arrête.
Tout s'est bien passé !
Tous les essais suivants de positionnement intermédiaires, ouvertures, fermetures, fonctionnent aussi.
J'ai donc ce que je voulais, mais je suis quand même un peu insatisfait.
Je pensais que la détection électronique des modules FGRM-222 allait faire l'affaire.
D'après mes souvenirs (lointains), un moteur qui force se rapproche d'un court-circuit, ce qui fait un appel de courant plus important et donc une détection possible.
D'ailleurs, tous vos commentaires sont les bienvenus, surtout si vous vous y connaissez en moteurs :-))
Les fin de course font un peu "usine à  gaz". De plus, pour détecter la position basse, il va falloir que je trouve un autre moyen qu'un contact placé en bas du volet: en effet, le volet s'arrête dès qu'il touche le contact, ce qui fait que le volet n'est pas fermé complètement. Les lames ne sont pas serrées et il reste un jour entre elles. On peut soulever le volet de quelques centimètres... pas bon pour la sécurité.
Si je reste avec cette solution, il va falloir que je trouve un moyen de détecter cette position directement dans le caisson du volet... j'y travaille !
Bonjour Eric69,
Je suis dans le même cas que toi pour les volets Bubendorf et je souhaiterais savoir si tu avais pu avancer sur la domotisation de ceux-ci?
Si cela t'es possible, pourrait tu me décrire où tu en es et , si tu as, un shéma de cablage et/ou des photos.
Si tu n'as pas progressé par rapport à  ta description précédente, pourrais-tu me dire quels types de contact tu as mis sur les coulisses de volets pour gérer les butées?
Cordialement,
Snooppy
Bonsoir Snooppy,
Désolé pour la réponse tardive, je viens de rentrer de vacances .... :(
J'en suis au même point pour la domotisation de mon volet, à  savoir que j'ai toujours les 2 contacts "fin de course" pour détecter les butées hautes et basses.
Par contre, je n'était pas satisfait pour la détection de butée basse, comme expliqué précédemment, car en plaçant le contact en bas du volet, premièrement le contact était accessible et visible (pas très beau), et d'autre part, les lames n'étaient pas complétement fermées et le volet pas sécurisé en position fermée.
J'ai donc positionné ce contact dans le coffre du volet de manière à  ce qu'il se déclenche quand le volet est vraiment fermé.
J'ai mis un fin de course avec un contact NO (normalement ouvert) qui est actionné en permanence car il frotte sur les lames du volet, et qui s'ouvre quand il ne touche plus les lames et donc que le volet est complétement baissé.
Par opposition le contact de butée haute est un NF (normalement fermé) qui est déclenché et s'ouvre quand le volet arrive en position haute.
Le schéma de câblage est le même que celui que j'ai mis dans le commentaire précédent.
Les contacts fin de course doivent supporter une coupure de tension de 240Volts.
J'ai mis des contacts de ce type:
http://www.ebay.fr/itm/Nouveau-Micro-levier-a-galet-Normalement-ouvert-Fin-de-course-fermeture-KW12-3-/161051186963?pt=FR
J'ai utilisé le contact NO pour la butée basse et le NF pour la haute.
Par contre, j'ai du faire face à  un problème: Lors de la descente du volet, comme le levier qui actionne le contact frotte contre les lames, il arrivait que le contact déclenche alors que le volet n'était pas complétement en bas.
Ceci était du au rayon des lames qui change au fur et à  mesure que les lames s'enroulent.
J'ai donc du fabriquer un support pour le contact monté sur un ressort, afin de suivre la courbure des lames.
J'ai bricolé ça avec un bout de tôle et un ressort de récupération.
Je sais: ce n'est pas facile à  comprendre (et encore moins à  expliquer) sans le voir réellement.
Dès que j'ai un moment, et si tu en as besoin, je démonterais le cache de mon volet pour prendre une photo du montage que j'ai fait.
Depuis que j'ai fait ce montage (environ 1 mois), ça fonctionne correctement.
La calibration s'est bien passée et je commande mon volet parfaitement, avec gestion des ouvertures partielles.
J'ai bien sur câblé 2 interrupteurs sur le montant du volet pour le commander manuellement.
Si tu as besoin de plus d'infos, n'hésite pas.
A bientôt,
Eric.
  • 4 semaines après...
bonjour Eric
j'ai trouvé ton tutos tres interressant et super bien detaillé surtout pour une personne comme moi qui n'y connait pas grand chose.
j'ai egalement des volets roulants bubendorf a telecommande non filaire,mais j'en ai 10 et impossible de les piloter avec la hc2; et je me voit mal faire tout ca sur les 10 volets pour pouvoir les pilotés. je me demandais si il n'y avait pas une autre solution pour pouvoir les actionner via ma hc2:
j'ai regardé le mode d'emploi et j'ai vu que l'on pouvait couper le dijoncteur 2s puis le remettre puis le recouper etc etc pour pouvoir les monter et les descendre en cas de probleme.( peut etre une solution avec un module en sortie dijonteur)effectivement cela agit sur tout les volets et il n'y aura peut etre aucun retour sur la hc2 si ils sont ouvert ou fermé sauf éventuellement si l'on met un peripherique virtuel mais je n'aurai jamais le poucentage d'ouverture de telle ou telle volet si besoin! de plus sur ce type de volets nous pouvons cree des zones d'ouvertures.
bref, ne serait il pas mieu d'acheter ( si cela existe ) une telecommande qui gère deja les volets et d'essayer de la mettre sur le hc2 ou de mettre un module en sortie disjoncteur?
@+ steph
Euh d'après moi la carte électronique ne va pas aimer le fait qu'on lui coupe le courant et remette 3 fois en quelques secondes plusieurs fois par jour. Mais cela serait facilement faisable avec un module. A tester, mais gare àla durée de vie...
bonjour àtous les 2,
J'ai également des volets Bubbendorff et j'attends désespérément la V4 du Home Center afin que le Remotec ZXT 120 soit compatible (emetteur RF pour clim et volets). J'ai de sérieux doutes sur son fonctionnement aussi bien avec ma clim (sous marque) et ces fameux volets.
Il n'est pas possible via le RFX com ou d'autre emetteur du style SQ Blaster, ou autre ?
Si vous avez des infos la dessus ....
@ stéphane:
Effectivement, avec 10 volets roulants, ma méthode risque d’être galère ... et pas très pratique.
Mais à  l'origine, je ne prévoyais pas de mettre les contacts fin de course. Ce n'est que parce que le module fibaro ne détecte pas quand mon volet arrive en butée que j'en suis arrivé là . (D'ailleurs, si un spécialiste des moteurs pouvait m'en dire plus là  dessus...je suis preneur).
Pour ce qui est de mettre une commande en sortie de disjoncteur,je suis un peu de l'avis de Nico, je pense que tes volets ne vont pas aimer les coupures et remises en route permanentes.
Une autre solution est de changer complétement le moteur de tes volets:
En fouillant sur internet, j'ai aussi trouvé ceci:
http://www.motorisationplus.com/motorisation-volet-roulant-ematronic-em35s-1017.html?LGWCODE=EM35S1017;12208;292&utm_source=Comparateurs&utm_term=EM-35S10/17&utm_medium=Google-shopping&utm_campaign=cpc&gclid=CLi90uDkp8ACFc7HtAodygQAHg
à‡a revient à  environ 100€ par volet (60€ le module Fibaro + 34€ le moteur avec butées mécaniques)
C'est quand même un budget, mais avec ça, pas besoin de mettre des fins de course, et le module Fibaro gérera les ouvertures partielles ...
eric merci pour ta réponse et ta recherche.Mais comme dit Nico; si je met un module en sortie disjoncteur et que le fait actionner plusieurs fois par jours, ma carte électronique risque de ne pas apprecier.... surement !! mais bon de làa changer tous les moteurs et repercer les murs pour mettre la telecommande, autant attendre qu'elles claquent ??!!( 10 moteurs dons 5 sur baie vitrée ca risque d'etre chaud!)
ou sinon se serai peut etre de bidouiller une ou deux telecommande avec un module collé dessus pour gerer 2 groupes de volets, mais bien sur je n'aurai pas leur pourcentage d'ouverture.
bref pour le moment je suis pas trop chaud pour changer des moteurs qui fonctionnent, alors je crois que pour le moment il n'y a pas 36 000 solutions soit c'est un module sortie disjoncteur soit un module collé sur une télécommande, moins cher et plus rapide a mettre en place! dans les prochaines semaines je vais essayer d'aller voir un revendeur bubendorff pour voir deja si il y a une telecommande qui peut gerer tout les volets ensemble et independamment et voir si je peux l'integrer par la suite a la HC2. mais bon j'avais fait pas mal de recherche et je crois qu'il n'y a que ses 2 solutions???
Stéphane,
Cela commence à  dater, mais j'ai fait pas mal de recherches, et je te confirme qu'il y a très peu de solution pour domotiser les vollets bubendoff a commande radio.
J'ai lu sur certain forum que la fin de courses était gérée par les télécommandes. Je ne comprends pas comment, mais cela expliquerai les difficultés d'eric69 sur ce point.
Il existe plusieurs gammes chez bubendorf, et les solutions de centralisations diffèrent.
Ceux dont je dispose (et dont je peut parler) font parti je crois de la gamme "tradi ID".
Chaque volet est commandé par sa propre télécommande, mais les moteurs sont tous équipé d'un recepteur CPL leur permettant de recevoir des commandes de groupes. Évidement, il s'agit d'un protocole propriétaire.
A l'origine, HAGER vendais un module (peu connu) nommé Tebis TR221. Il s'agissait d'un emetteur CPL, permettant d'envoyer des commandes de montée / descente sur 7 groupes dont un général.
Ce module etait en fait une passerelle KNX radio vers CPL bubendorff, livré avec une télécommande KNX radio permettant de piloter tout ça... à  la main. On pouvait ensuite ajouter des modules KNX radio pilotable par contact sec pour envoyer les ordres.
==> Installation hors de prix, et Hager a arreté de fabriqué ce module. J'étais moi même équipé de ce module avec uniquement la télécommande, il est tombé en panne au bout de 2 ans, irréparable...
La seule solution restante, est l'utilisation d'une commande CPL ci-dessous :
http://www.sav-volet.fr/post/piece-detachee-volet-bubendorff-Inverseur-fc
Cette télécommande est alimentée en 220V. Il suffit de la relier au secteur, puis une procédure de programmation (manÅ“uvre du disjoncteur VR + appuis sur les bouton de commandes de volets) permet de l'appairer avec les Volets via CPL. Ensuite, l'appuis sur cette télécommande envoi des ordres de montée / descente via le réseau électrique (CPL) au moteurs Appairés.
La société du lien ci-dessus (particulièrement compétente en ce qui concerne les volets bubendorff) à  accepté de me vendre cette commande avec des fils soudés dessus, afin de la commander via un IPX800 (ou un module fibaro) car je suis totalement mancho avec un fer à  souder.
J'ai payé un peu plus de 80€ avec les frais de ports.
Depuis plusieurs mois, je commande mes VR avec cette solution et cela fonctionne parfaitement.
Cette installation reste limittée puisque :
  • Il s'agit d'une commande envoyée à  tous les volets (pas de contrôle individuel)
  • Pas de retour d'état
Cela réalise néanmoins le minimum que l'on est en droit d'attendre sur des VR, pour un cout de 85€ pour la commande FG modifiée + 60€ pour un module fibaro).
La solution est fiable, et sans risque pour les volets.
Si tes volets ne font pas parti de ceux pilotables par CPL, il existe peut-être une commande identique radio.
Les volets bubendorff portent normalement un petite plaque d'identification, permettant au revendeur de te dire de quelle gamme il s'agit, et quelles sont les télécommandes supportées.
A valider également aupres d'un revendeur, mais il est sans doute possible d'utiliser plusieurs commandes FG associées et de les appairée à  une partie seulement des moteurs, afin de gérer des zones.
A ta dispo si mes explications ne sont pas clair... Bubendorff a réussi à  inventer une belle usine à  Gaz.
Bon courage.
Erratum : Sans doute pas tres important, mais le module Hager s'appelait TR227 et non TR221. Egalement vendu sous marque budendorff "Pack Control"
Modifié par fdp2
FDP2,tous d'abord merci beaucoup pour ces renseignements et desolé pour la réponse un peu tardive, mais je voulais absolument voir si il existait qqles chose pour mettre tout les volets en communs:
réponse du vendeur de chez bubendorff s'avere vraiment pas tres locasse sur se sujet?!?!???? voir même et surement incompétent!!.
bref tes explications sont beaucoup explicites.
pour info nous devons avoir les même volets; des ( tradi ID). j'ai retrouvé une autre notice qui était donnée avec les volets et dessus on peut voir que l'on peut rajouter une télecommande si une était hs et la mettre en configuration comme les autres....
existe t'il encore des telecommande pleine ( avec circuit imprimé ) j'ai chercher un peu et pour le moment NON.
pour l'inverseur filaire en CPL:
pour ma part j'ai 2 disjoncteurs 1 pour les 2 volets du haut et 1 pour ceux du bas. si je met un module fibaro dessus avec une programmation en lua ( style telecommande en peripherique virtuel) cela me permettrai de commander normalement soit le haut soit le bas et de pouvoir eventuellement les stoppés par groupe ( haut ou bas ) a mi hauteur ou completement selon la programmation.
seul point negatif a cela le temps de retour de la commande +ou - 45 secondes
ou sinon ta solution 2 commandes et module fibaro
ou une telecommande un fer a souder et un module pour une commande groupee
alors je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire avec ses volets de M....
apres existe t'il un module CPL qui pourrait donner plusieur ordre différent avec des fréquences diverses?? serait ce une solution,,,???
du courage il va en falloir...
Stéphane,
Pas très surpris que le vendeur n'ai pas pu te renseigner. Dans la majorité des cas, les vendeurs sont plutôt spécialisés dans la menuiserie, ne connaissent pas réellement les technologies utilisée (radio, CPL) et encore moins la domotique... voir te prennent pour un extraterrestre quand tu pose ce genre de question.
Si tu cherche du conseil, contact le vendeur auquel j'ai fait référence pour l'achat de ma commande FC. Ils font du SAV, de la pièce détachée, savent tres bien de quoi ils parlent.
Je n'ai pas tres bien compris ta question sur l'existence de télécommande "pleine (avec  circuit imprimé)".
Ce que je sais c'est qu'il est possible de changer de télécommande en cas de panne mais :
  - Tu dois la faire programmer par un pro à  partir des infos identifiant récupérée sur ton volet
  - Je ne sais pas s'il est possible d'avoir 2 commandes radio pour 1 même volet. Modifier une commande reviendrais dans ce cas à  perdre ta commande murale... ou à  la remplacer par un commande zwave
J'ai mis 2 ans a trainer sur tous les forums en me posant la même question que toi. Cette commande CPL me parrait la meilleur solution, sans risque pour ton installation, sans perdre tes commandes murale => Ton installation fonctionne comme d'origine.
Ton idée pour gérer les groupes en coupant l'alimentation des volets me parait excellente. Je n'y avaiti pas pensé.
==> Au pire, un micromodule commutateur zwave dans chaque volet, et tu obtiens toutes les combinaison possible avec une seule commande centralisée buben.
Je ne sais pas dans quelle mesure les coupures déteriorent les cartes électronique, mais sans doute bien moin que ton idée initiale (à  laquelle j'avais égallement pensé).
Pour le module CPL donnant plusieurs ordre, le seul qui existait à  ma connaissance etait le TR227. Il n'est plus fabriqué, mais reste peut être en stock dans certaines boutiques en ligne. Mais le prix te refroidira. Environ 250€, puis si tu souhaite le piloter en zwave, un modul Contact sec -> KNX radio par groupe a commandé auquel tu ajoute un module ZWAVE. La programmation des modules KNX necessite l'intervention d'un pro, ou d'un équippement à  700€...
Si tu trouve une solution CPL plusieurs ordres, tiens moi au courant. Mais j'ai peu d'espoir
Si la solution commande FC (CPL) t'interesse valide bien avant avec un revendeur qu'elle est compatible avec tes volets.
Ensuite, si tu le souhaite, je peux prendre des photos de mon installation afin que tu puisse faire tes soudures si tu le souhaite.
Apparemment, les télécommandes (et la couleur du carré) permettent égallement de définir le type de volet. je peux égallement poster une photo des mienne si besoin (ce ne sont pas du tout les mêmes que celles de @Eric69
Bref a ta dispo pour plus de détail sur mon installation si necessaire.
fdp2
je revient sur ce que j'avais dit sur les telecommandes pleine ( avec circuit imprimé ), car je me suis mal exprimé,desolé:
- j'arrive a trouver facilement des boitiers de telecommande mais tout simplement; vide, sans circuit a l'intérieur. donc le circuit doit etre vendu, je suppose, directement cher buben. 15€ le boitier vide + le circuit x€ + la programmation x€= (cher)
- sur le faite d' avoir 2 télécommandes pour 1 volet je ne pense pas que cela doit gener quoi que ce soit, du faite que l' on peut jumelé 2,3,4,5,,,,volets avec une telecommande dans la mesure ou ils sont bien jumele par zone ou ordre divers...et le programme doit être parametré avec le volet demandé.
bref, le plus simple,je pense finalement faire comme toi; prendre une telecommande FG sur le site que tu m'as conseillé. Par securite je les appelerai avant pour e.tre sur qu'elle commande bien mes volets, et par la suite, voir comment ou qu'elles volets separer via coupure d'alimentation voir faire une telecommande virtuel pour gerer tout ca.
pour info: la coupure d'alim ne doit pas depasser qqles heures sous peine de perdre les paramètres de la telecommande.
pour le retour d'info sur l'ouverture ou fermeture, une camera fera l'affaire et pour les stopper dans une position je pense avec un ptit programme en calculant le temps de descente d'un volet je pense que cela pourra le faire."Usine a gaz" mais bon, faute de quoi....😪 il va y avoir pas mal d'heure à  passer dessus,notamment sur la programmation en lua que je n'ai jamais fait!!
je mettrai les photos de ma telecommande ainsi que l'etiquette de mon volet quand je serai sur mon PC, ipad 2 un peu limité 😔, si tu veux voir un peu plus dans le detail?
ca serait effectivement super sympa que tu me montres se que sa donne une fois le module Zwave monté dessus.
Bonjour à  tous.
Je m'intéresse au sujet car j'ai 5 volets roulants dans Bubendorff comme vous et j'aimerais les domotiser.
J'ai aujourd'hui une commande groupée CPL dans mon entrée qui commande tous les volets.
Ce que je retiens de vos expériences, c'est que le plus simple pour piloter serait d'acheter une deuxième télécommande groupée chez SAV pour monter un module Figaro dessus. Lequel d'ailleurs ?
Ensuite, si la commande est associée à  tous les volets et que je souhaite commander un volet individuellement, je peux mettre des modules figaros dans chaque caisson afin de couper/remettre le courant juste pendant l'envoi de l'ordre en CPL depuis la commande groupée. Ainsi, je peux piloter individuellement tous mes volets.
Dans ce cas, quel module Figaro conviendrait pour couper le courant de chaque volet directement dans le caisson ?
Que pensez-vous de cette technique et avez-vous avancé entre temps de votre côté ?
Merci d'avance pour vos retours.
 Attention aux coupures d'alimentation du style:
coupé... 1 seconde... rétabli... 1 sec... coupé... 1 sec... rétabli
ça peut ré-initialiser la liaison sans fil avec le volet et la commande existante est à  reconfigurer.
En gros, lorsque je veux piloter tous les volets, il n'y a rien àfaire en dehors de lancer l'ordre sur la télécommande.
Par contre si je veux piloter un volet individuellement, j'envois l'ordre de coupure du jus de tous les autres volets, j'envoi mon ordre et quelques seconde plus tard je remet le jus pour tous les volets.
