Lol :)
je suis en train d'essaye de coder (mes années de codage sont loin), si cest fonctionnel, je t'envoie le code si ca te dit ;)
Bah je serais content de fair eau moins un truc pour le forum pour une fois :)
Bon deja la recuperation des valeurs dans une variable c'est ok :)
je vais essayer de faire un truc propre avec des boucles ^^
    --RECUPERATION DES VALEURS DE VENT
            fibaro:debug ("Actualisation des Variables Globales de Vent")
            VENT_J = math.floor(jsonTable0.data[1].wind_spd*3.600)
            VENT_J1 = math.floor(jsonTable1.data[2].wind_spd*3.600)
            VENT_J2 = math.floor(jsonTable1.data[3].wind_spd*3.600)
Ci joint le code qui fonctionne :)
Un petit pas pour @Dragoniacs, un grand pas pour @schwinny :D :D :D
La variable "Alerte_Vent" est a créer au préalable.
La locale Seuil_Alerte_Vent est a paramétrer.
------------ Modification Schwinny 16/05/2019 ------------
		local Seuil_Alerte_Vent = 30
    	fibaro:setGlobal("Alerte_Vent","")
            --RECUPERATION DES VALEURS DE VENT dans une variable locale
    		local Message = ""
    		if VENT_J >= Seuil_Alerte_Vent then
        		Message = "Alerte de Vent fort Aujourd'hui: ".. VENT_J .."Km/H."
          	if VENT_J1 >= Seuil_Alerte_Vent then
      			if Message ~= "" then Message = Message .." " end
        		Message =  Message .. "Alerte de Vent fort Demain: ".. VENT_J1 .."Km/H."
          	if VENT_J2 >= Seuil_Alerte_Vent then
      			Message =  Message .. " Alerte de Vent fort Apres-Demain: ".. VENT_J2 .."Km/H"
      			fibaro:debug ("Mise a jour de la Var Globale Alerte Vent...")
      			fibaro:setGlobal("Alerte_Vent",Message)
Il y a 21 heures, schwinny a dit :
L'un de vous saurait il faire une notification via GEA si la prevision de vent dépasse les XX kms/h ou de la pluie ?
Il y a 21 heures, Dragoniacs a dit :
Ça serait possible en modifiant le code, pour mettre cette info
BOnjour,
J'arrive après la guerre et code fait, mais dans GEA en direct, vue que l'info est deja dans le label du VD, ceci doit etre possible : NON testé et si je n'ai rien oublié ;-) dans le code vite fait.
Dans config() :
GEA.options.wbwind = {name="WbWind",
                    optimize = true,
                    math=true,
                    getValue=function(id) return fibaro:getValue(id, "ui.lblVent.value"):match("%d+") end,
Dans setEvents() la ligne
  GEA.add({"WbWind+", id["VD_WeatherBit"], 10}, 30, "Vitesse du vent de : {Result} km/h, rentre le parasol schwinny;-)")
@pepite ça marche pour le vent du jour mais pas pour les prévisions... faut que@schwinny soit chez lui et qu'il réagisse en direct
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Il y a 1 heure, Dragoniacs a dit :
C'est justement l'interet non ? pourquoi rentrer le parasol pour les prévisions ;-)
Heuu ca peut fonctionner pour les previsions, avec un code un peu different ;)
@pepite LOLLLLLLL :)
Oui c'est le but, rentrer le parasol pour éviter d'en faire un parachute avec des rafales a 130km/h de mistral....
Le but serais d'anticiper un peu et le code que j'ai fait hier tourne pas mal (apres 2h a essayer de savoir pourquoi j'avais du nil en variable... merci la CASSE :) ) mais maintenant, me reste la partie GEA.
Je testerais cependant la solution @pepite
c'est sur que si GEA permet de venir tapper en direct le contenu, je suis preneur pour avoir tout dans GEA :)
Merci a vous deux !
PS: Merci @pepite d'appelez mes 3 pauvres lignes basique du CODE :D Je suis emu et flatté :D :D
il y a 44 minutes, schwinny a dit :
Ca fait toujours " plus que moi ;-)
Maintenant que tu as tout fait et que tu envoies tout dans une variable, avec GEa il ne te reste qu'a récupérer la valeur de la variable périodiquement et t'envoyer le push si besoin.
Bon ce jour, j'ai une erreur sur le VD apres mise a jour en beta:
[DEBUG] 23:00:18: 2019-05-20 23:00:18.196268 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/43.lua:150: attempt to index global 'jsonTable1' (a number value)
J'ai rajouté un debug de la table Json0:
[DEBUG] 23:00:18: Contenu de la Table 0
[DEBUG] 23:00:18: table: 0xa3d14a8
Ainsi qu'un debug de la table Json1
[DEBUG] 23:00:18: Contenu de la Table 1
[DEBUG] 23:00:18: -nan
Donc apparament, la table 1 est vide.
Avez vous aussi la meme erreur ?
Modifié par schwinny
Question conne : vu que la nouvelle version bêta change la gestion des variables globales, essaye de supprimer et recréer tes variables globales...
  • 4 semaines après...
Je n'avais plus les notifications (soir & matin) et l'annonce tts du matin me disait de nouveau tous les jours "ce lundi".
La dernière MàJ datait du 10/06, je suppose que la scène était plantée mais je pensais qu'elle était relancée par le watchdog.
J'ai arrêté et redémarré la scène Weatherbit et c'est repartit.
Wait & see.
Oui, j'ai eu le même bug mais c'était conjoint avec les pannes de réseau Sfr. ..
@Dragoniacs je me lance :)
Bon dans la serie j'ai que ca a foutre... et si je codais parasitais le VD excellent de @Dragoniacs
J'aurais aimé faire 3 icones pour afficher la météo J, J+1, J+2 de Weatherbit et dans un temps futur, pousser ce bouton une une "lametric time" car je ne vais jamais dans le VD Label
Je dispose des excellents boutons suivants
Pour le vent, je connait deja la variable...
reste a me décortiquer le code weather pour l'implémenter...
Si vous pouviez me dire quel état de temps vous avez chez vous ?
j'ai deja pour ma part:
Ciel couvert
Nuages fragmentés
parasite !
Je crois que toutes les possibilités de temps sont dispo sur le site de weatherbit, dans la rubrique de l'api.
Je suis en vacances avec un réseau pourri, je ne peux pas t'aider plus que ça...
