pepite Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 Merci !! Mis en place depuis hier soir mais pas de rafraichissement automatique . J ai pas cherché Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Dragoniacs Posté(e) le 24 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 Pareil ce matin chez moi. A priori y a une info qui n'est plus dispo dans le json, et du coup le VD n'arrive pas à concaténer les lignes.Il va falloir que je mette en place une vérification des infos pour éviter ça.J'espère que ça n'arrivera pas trop souvent, et que cet API est fiable...Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
pepite Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 Faut y croire :-)Tu as des erreurs d API ?.Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 24 mars 2019 Signaler Posté(e) le 24 mars 2019 Ce matin, elle était moins bavarde aussi.
pepite Posté(e) le 25 mars 2019 Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 Bonjour, Ca a l'air d'etre reparti pour moi. J'ai quand même un mini bug d'affichage entre le startScene du VD et l'update() de la scène (Wdelai) et je ne comprends pas pourquoi. ;-)
Dragoniacs Posté(e) le 25 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 J'ai cherché hier pourquoi mon VD plante sur cette erreur : Je pensais à une erreur d'API, et je me suis dit qu'il fallait que je vérifier mes données avant de les concatener et de les afficher. Sauf que je n'arrive pas à trouver le code correspondant à la détection des "userdata". De ce que j'ai compris, c'est un type de variable LUA (comme les booléens, les nombres, etc...). Je ne comprend pas pourquoi ça arrive dans mon exploitation du JSON. Une idée ?
Dragoniacs Posté(e) le 25 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 @pepite La scène tourne en continu, avec un setTimeout parametré sur la fréquence de mise à jour. Normalement, ça ne doit pas consommer trop de CPU...
pepite Posté(e) le 25 mars 2019 Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 oui oui pour le setTimeout pas de souci sur le continu, mais malgré tout, ya un lancement de scene depuis le VD toutes les X, et un setTimeout toutes les Wdelai et chez moi ca buggue parfois à priori quand manque de chance ca le lance en meme temps, ca fait planter la scene et le Watchdog relance la scene Pour optimiser tu pourrais tout faire depuis la scene et mettre à jour les Labels du VD. Malgré tout, l'icone bien que la scene tourne en continu, ne devrait pas restée figée et chez moi oui. ;-) Regarde l'icone "lecture-pause" de GEA qui tourne en continu par exemple ;-) et que tu utilises. L'erreur de ce matin pour moi etait sur le label "Previ", j'ai pas regarde completement, mais Previ est sur le forecast du lendemain non ?
Dragoniacs Posté(e) le 25 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 25 mars 2019 La V2.1 est arrivée ! Je vous laisse tester et me faire un retour. Je trouve qu'elle tourne mieux et est plus fiable.
pepite Posté(e) le 26 mars 2019 Signaler Posté(e) le 26 mars 2019 Bonjour, Well done ;-) Merci beaucoup @Dragoniacs pour le boulot. En prod à l'instant, je te tiens au courant ;-)
Dragoniacs Posté(e) le 26 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 mars 2019 Je vous prépare une V2.2 car j'ai encore le bug du bouton play de la scène... Je crois avoir (enfin) compris comment interfacer le setTimeout et les occurrences de scène.C'est en prod chez moi depuis ce midi, si ça ne plante pas vous aurez ça dispo demain. Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk 1
pepite Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Posté(e) le 27 mars 2019 Re, Attention ALERTE INONDATION petit bug sur le ROUND des précipitations
Did Posté(e) le 27 mars 2019 Signaler Posté(e) le 27 mars 2019 Moi, c'est le push sur le portable qui m'affiche: "Push (Maison) &0&<vide>" Je n'ai pas remis le VD et la scène dans le watchdog, il y a une ligne précise à formuler?
Dragoniacs Posté(e) le 27 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 27 mars 2019 Bizarre ce round qui ne fonctionne pas... Je vais regarder ça. Pas de soucis chez moi mais c'est 0 depuis des jours... Pas de pluie sur Paris Did il faut que tu mettes "" dans les paramètres du main loop du VD, pour désactiver la gestion des priorité Pushover, comme ceci : WPush_Prio = "" --Si vous utiliser le VD Pushover avec gestion des priorités, préciser le niveau de priorité choisi Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk 1
Did Posté(e) le 28 mars 2019 Signaler Posté(e) le 28 mars 2019 Merci, je n'ai plus le " &0& " mais j'ai toujours <vide> (et pour le mail de 8h aussi).
Dragoniacs Posté(e) le 28 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2019 Ha mais si tu ne veux pas de push, il faut mettre à jour les paramètre suivants :WPushMatin = "07:00" -- Heure d'envoi des infos le matin, laisser vide si pas de pushWPushSoir = "17:00" -- Heure d'envoie des infos le soir, laisser vide si pas de pushWPushDemain = "21:00" -- Heure d'envoi des infos du lendemain, laisser vide si pas de pushWPush_type = {"SMS","Push","eMail"} -- Préciser le type de notification souhaitéeEnvoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 28 mars 2019 Signaler Posté(e) le 28 mars 2019 Alors j'ai juste précisé WPushMatin = "07:00", guillemets rapprochées pour le soir' WPushDemain = "21:00" et WPush_type = {"Push"} On verra tout à l'heure. Merci. 1
Dragoniacs Posté(e) le 28 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 28 mars 2019 Publication de la V2.2. Normalement, je n'ai plus de bug sur le bouton play de la scène, plus de bug sur les précipitations & le round(). J'ai aussi amélioré les textes. 1 1
Did Posté(e) le 28 mars 2019 Signaler Posté(e) le 28 mars 2019 Ça a bien pusher, bravo @Dragoniacs! 1
pepite Posté(e) le 29 mars 2019 Signaler Posté(e) le 29 mars 2019 Merci merci V2.2 en prod ;-) Merci beaucoup pour le boulot et la réactivité !!! 1
Dragoniacs Posté(e) le 29 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 29 mars 2019 Merci à tous, ravie que ce VD vous plaise Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk 1 1
pepite Posté(e) le 31 mars 2019 Signaler Posté(e) le 31 mars 2019 Bonjour bonjour, Bon ben encore arrete chez moi. Vais aller voir le debug je vous tiens au courant Vais mettre le Watchdog sur VD et scène Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
