Infos Météo avec Weatherbit
Dragoniacs
Je ne pense pas que cela vienne de l'API, mais plutôt du fait que os.date("%w") retourne une valeur entre 0 et 6, 0 étant le dimanche. Aussi, dans la fonction jour...
function jour(j)
  	if j > 6 then j = 0 end
  	local jourSemaine = {"Dimanche", "Lundi", "Mardi", "Mercredi", "Jeudi", "Vendredi", "Samedi"};
	return jourSemaine[j+1];
end -- jour
Modifié par Barelle
Moi aussi c'etait 23:30
Exact @Barelle au top. J'avais même pas fait gaffe ;-)
Donc pour la V2.3, je continue à penser que pour optimiser Scène + VD, la scène devrait tout gérer y compris les pushs cela te permettrait de maintenir un code à un seul endroit et pas 2.
Et surtout que les "Sleeps" ne sont pas trop aimés par le mainloop des VDs. :60: Les mainLoops sont naturistes..(craquage dominical..)
Le 22/03/2019 à 11:42, Dragoniacs a dit :
Dans le mainloop du VD, il faut préciser le numéro de la scène et la fréquence de mise à jour.
Mais on laisse la main loop telle quel ou on supprime le reste pour ne laisser que ça?
WSceneId = 548  -- Id de la scéne pour actualisation de la météo
@Did j'ai pas mis à jour le tuto... faut tout supprimer et ne laisser que l'ID de la scène, il n'y a plus que ça a paramétrer depuis le VD.
Tous les autres paramètres sont dans la scène.
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
Salut @Did, j'ai installé la v2.3 et dans le main loop il y a bien du code, le voici:
-- VD REALISE PAR DRAGONIACS POUR www.domotique-fibaro.fr
-- UTILISATION LIBRE DE DROITS
-- MERCI A Dgille & Sebcbien POUR LES CODES DONT JE ME SUIS FORTEMENT INSPIREE
-- VERSION 2.3
-- PARAMETRAGE UTILISATEUR
WSceneId = 375  -- Id de la scéne pour actualisation de la météo
-- FIN DU PARAMETRAGE UTILISATEUR
VD = fibaro:getSelfId()
-- Déclaration des variables globales
function Declaration_VG(variable,valeur)
	if fibaro:getGlobalValue(variable) == nil then
		local created = false
		local data = {name = variable, value = tostring(valeur)}
		response, status = api.post("/globalVariables", data)
		-- If creation successful, then return created=true
		if (status == 201) then
			fibaro:debug("Global variable " .. variable .. " created")
			created = true
		else
			fibaro:debug("Failed to create global variable " .. variable .. "!");
Declaration_VG("weatherbit_today","{}")
Declaration_VG("weatherbit_tomorrow","{}")
Declaration_VG("wbit_today_sp","")
Declaration_VG("wbit_tomorrow_sp","")
-- Lance la scene d'actualisation
if fibaro:countScenes(WSceneId) < 1 then
    fibaro:debug("Lancement de la scène WeatherBit")
    fibaro:startScene(WSceneId)
Excuse moi, je ne comprend pas bien ta question... le plus simple est de remplacer le code du main loop du VD par celui qui est dans le premier post, à la fin.
Mais il est vrai qu'il n'y a presque plus rien dedans : le lancement de la scène (c'est pour ça que je demande son ID), la création des variables globales... et c'est tout. Si tu ne juges pas ce code nécessaire, tu peux effectivement tout retirer.
Édit : j'ai répondu trop tard@Did
Du moment que la scène "boucle" par l'utilisation des setTimeout, il n'est plus utile de la lancer depuis le VD, d'autant plus quelle est en autostart.
Donc la mainloop du VD peut effectivement être vide, tout étant maintenant réalisé dans la scène
Ca tourne impecc chez moi aussi, J'avais juste enlevé le code depuis un certain temps dans le main loop du VD ;-)
Tu peux faire une 2.4 @Dragoniacs sans code dans le VD comme le dit @Barelle c'est optimisé comme cela.
AU pire, un Watchdog sur la scene et hop la météo sera à jour
UN GRAND MERCI POUR LE BOULOT....que d'autres ont eu la flemme de terminer ou pas le temps ...(je parle de moi bien sûr)..
 @pepite,
Tu aurais un exemple de ligne à coller dans le Watchdog pour la scène Weatherbit?
Il n'y a déjà plus grand chose dans la dernière main loop, le VD servirait juste d'affichage?
@Did J'ai fait très simple pour le Watchdog, on pourrait aller plus loin en mettant du texte du genre "Actualisation des labels"
{type = "Scene", id = 50, match = {text="", interval=0}, no_match = {text=""}, count=1, restart=true, notification = {"push", "email"}}, -- WeatherBit
il y a 24 minutes, Did a dit :
Exactement et si depuis une autre scene un autre VD tu as besoin des infos, tu récupères les valeurs des Labels
Geekerie ;-)
Non j'avoue j'aime bien recevoir la météo par SMS le soir et le matin, histoire de ne pas mettre les enfants en short s'il pleut ;-).
Et un petit TTS le soir.
Je ne regarde pas forcement les infos, donc encore moins la météo..
