[VD + Scène] Réveil paramétrable avancé v3.6 : Réveil compatible Dimmers, RGBW, Shutters, VD Philips Hue, VD Sonos, VD Yamaha Multicast...
 Le debug est plus long mais le résultat est exactement le même, seulement la Sonos à l'heure du réveil et pas de lumière:
[DEBUG] 23:25:00: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:25:00: [LightsBtn] [RGBW 20] Pas de bouton à appuyer pour cette entrée
[DEBUG] 23:25:01: [LightsBtn] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:25:01: [LightsFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:25:03: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:25:03: [LightsBtn] [RGBW 20] Pas de bouton à appuyer pour cette entrée
[DEBUG] 23:25:04: [LightsBtn] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:25:04: [LightsFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:27:25: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 25% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:27:28: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 25% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:29:55: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 50% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:29:58: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 50% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:32:25: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 75% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:32:28: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 75% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:34:55: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 100% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:34:58: [LightsFade] [RGBW 20] Allumé à 100% de la valeur prédéfinie (100)
[DEBUG] 23:35:01: [LightsFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:35:01: [SpeakersAction] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:35:01: [SpeakersAction] [VD 15] Le slider 10 est à 0 %.
[DEBUG] 23:35:02: [SpeakersAction] [VD 15] Le bouton 7 a été appuyé.
[DEBUG] 23:35:03: [SpeakersAction] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:35:03: [SpeakersFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:35:04: [LightsFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:35:04: [SpeakersAction] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:35:04: [SpeakersAction] [VD 15] Le slider 10 est à 0 %.
[DEBUG] 23:35:05: [SpeakersAction] [VD 15] Le bouton 7 a été appuyé.
[DEBUG] 23:35:05: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 25% (15) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:06: [SpeakersAction] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:35:06: [SpeakersFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:35:08: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 50% (30) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:08: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 25% (15) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:10: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 75% (45) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:11: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 50% (30) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:13: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 100% (60) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:13: [SpeakersFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:35:13: Fin de la scène. Debout maintenant!
[DEBUG] 23:35:13: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 75% (45) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:16: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 100% (60) de la valeur 60
[DEBUG] 23:35:16: [SpeakersFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:35:16: Fin de la scène. Debout maintenant!
Bizarre.
@Did, au temps pour moi! Ça a l'air de venir du script. Je viens de le coller dans un éditeur et c'est nettement plus simple pour voir ce qu'il se passe...
J'ai modifié la scène comme ci-dessous. Si tu peux simplement éditer ta scène actuelle et la remplacer par celle-ci s'il-te-plaît, en la limitant à une seule instance simultanée.
-- Scène Réveil Paramétrable BETA
-- Date : 19 Mars 2020
-- Auteur : J3R3M
Modifié par J3R3M
 Ok, j'avais pensé à ne mettre une seule instance hier.
Et bien c'est beaucoup mieux, la lumière s'allume progressivement sur les dix minutes, c'est magique.
Par contre, le Sonos ne varie pas: allumage direct au réveil.
Le debug:
[DEBUG] 12:10:01: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 12:10:01: [LightsBtn] [RGBW 20] Pas de bouton à appuyer pour cette entrée
[DEBUG] 12:10:02: [LightsBtn] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 12:10:02: [LightsFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 12:12:26: [LightsFade] [RGBW 20] [Puissance réglée: 100] [25%] Facteur:0.25 - R:0 - G:0 - B:0 - W:63
[DEBUG] 12:14:57: [LightsFade] [RGBW 20] [Puissance réglée: 100] [50%] Facteur:0.5 - R:0 - G:0 - B:0 - W:127
[DEBUG] 12:17:27: [LightsFade] [RGBW 20] [Puissance réglée: 100] [75%] Facteur:0.75 - R:0 - G:0 - B:0 - W:191
[DEBUG] 12:19:57: [LightsFade] [RGBW 20] [Puissance réglée: 100] [100%] Facteur:1 - R:0 - G:0 - B:0 - W:255
[DEBUG] 12:20:03: [LightsFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 12:20:03: [SpeakersAction] -> Début de la fonction
[DEBUG] 12:20:03: [SpeakersAction] [VD 15] Le slider 10 est à 0 %.
[DEBUG] 12:20:04: [SpeakersAction] [VD 15] Le bouton 7 a été appuyé.
[DEBUG] 12:20:05: [SpeakersAction] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 12:20:05: [SpeakersFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 12:20:07: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 25% (10) de la valeur 40
[DEBUG] 12:20:10: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 50% (20) de la valeur 40
[DEBUG] 12:20:13: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 75% (30) de la valeur 40
[DEBUG] 12:20:15: [SpeakersFade] [VD 15] Slider 10 à 100% (40) de la valeur 40
[DEBUG] 12:20:15: [SpeakersFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 12:20:15: Fin de la scène. Debout maintenant!
Mais c'est déjà cool, merci. :13:
Et je peux régler avec les couleurs que je veux au début de la scène, c'est ça?
Il y a 2 heures, Did a dit :
Bravo, tu assures :60:
Pour palier à cela, il faudrait simplement que je modifie le VD, mais sans HC2, c'est plutôt complexe...
On y arrive enfin! B)
Merci à toi de ces tests dans un premier temps!
Exactement, tu paramètres ta couleur d'arrivée dans la ligne du début et le script fait le fade de chacune des couleurs pour que ça soit proportionnel!
Je te fais une nouvelle version de la scène en test à la suite de ce message.
On a réussi pour la lumière, on va réussir pour Sonos va!
Pour voir ce qu'il se passe du côté enceintes, essayons cette nouvelle scène, dans laquelle tu peux bien évidemment changer les paramètres de couleurs comme bon te semble.
-- Auteur : J3R3M
Modifié par J3R3M
 Ça marche bien en rouge aussi mais je crois que j'ai trouvé ma connerie pour la partie son, j'ai corrigé le numéro de bouton du slider, je te tiens au courant.
il y a 8 minutes, Did a dit :
Ah oui, il est possible que l'ID de ton slider ne soit pas correct... Si ton VD Sonos est celui d'origine, le slider doit être le numéro 15.
 Et oui, que je suis c--, avec le 15, c'est bon.
Par contre, est-ce qu'il y a la possibilité de démarrer le son à partir de 15 ou 20 pour qu'il continu de varier progressivement vers le réglage du max?
Et si je veux remplacer par un programme de couleur de mon FGRGB ou un FGS (sans la variation)?
Et aussi un volet roulant (en le remontant progressivement à partir de l'heure du réveil)?
Merci @J3R3M :60::13:
 Bon on peut atténuer le truc en baissant à 30 sec. le "Tps Fade Son".
Ou peut-être comme ça:
ligne 49       for i=15,#SpeakerAction do
il y a 34 minutes, Did a dit :
PAAAARFAIT! Effectivement, dans les exemples, j'avais mis le slider 10 car c'est le slider 10 qui fonctionne chez moi, mais c'est bel et bien le 15 sur le VD d'origine! :yes:
J'ai changé ce chiffre dans les exemples afin que ça soit plus logique et éviter d'autres problèmes comme celui-ci.
Pour ce cas particulier, je t'invite à rajouter une variable au début du script :
local StartVolume = 20;
Et de remplacer les fonctions SpeakersActions() et SpeakersFade() par celles-ci :
local function SpeakersAction()
  Debug("green", "[SpeakersAction] -> Début de la fonction");
  if #SpeakerAction > 0 then
    for i=1,#SpeakerAction do
      if tonumber(SpeakerAction[i].slider) ~= nil then
        fibaro:call(SpeakerAction[i].id, "setSlider", tostring(SpeakerAction[i].slider), tostring(StartVolume));
        Debug("grey", "[SpeakersAction] [VD "..SpeakerAction[i].id.."] Le slider "..SpeakerAction[i].slider.." est à "..StartVolume.." %.");
        fibaro:sleep(tempo*1000);
      elseif tonumber(SpeakerAction[i].btn) ~= nil then
        fibaro:call(SpeakerAction[i].id, "pressButton", tostring(SpeakerAction[i].btn));
        Debug("grey", "[SpeakersAction] [VD "..SpeakerAction[i].id.."] Le bouton "..SpeakerAction[i].btn.." a été appuyé.");
  else
    Debug("yellow","Aucune enceinte à traiter dans cette fonction");
  Debug("purple", "[SpeakersAction] -> Fin de la fonction");
local function SpeakersFade(VolMax,TpsFade)
  Debug("green", "[SpeakersFade] -> Début de la fonction");
    for i=StartVolume,VolMax do
      for j=1,#SpeakerAction do
        if tonumber(SpeakerAction[j].slider) ~= nil then
          fibaro:call(SpeakerAction[j].id, "setSlider", tostring(SpeakerAction[j].slider), i);
          local Pourcentage = math.floor(i*100/VolMax);
          Debug("grey", "[SpeakersFade] [VD "..SpeakerAction[j].id.."] Slider "..SpeakerAction[j].slider.." à "..Pourcentage.."% ("..i..") de la valeur "..VolMax, Pourcentage);
        end -- Condition y'a-t'il un slider ?
      end -- Boucle entrée par entrée
      fibaro:sleep(math.floor(TpsFade/VolMax*1000));
    end -- Boucle envoi volume
  else
  end -- Check nb enceintes
  Debug("purple", "[SpeakersFade] -> Fin de la fonction");
Si cela fonctionne bien pour toi, je rajouterai l'option dans le script de la première page ;)
Pour le moment, ce n'est pas possible. Dis-m'en plus s'il-te-plaît. Sais-tu comment lancer un tel programme sur ton module, en LUA?
C'est quelque chose que je peux également prévoir bien évidemment.
À l'heure actuelle, les Roller Shutter sont bien pris en charge.
Cependant, ils sont traités au même niveau que la lumière, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la simulation de cette aube. Donc, les volets roulants peuvent s'ouvrir simultanément ou à la place des éclairages, mais avant l'heure du réveil, afin d'être totalement ouverts à l'heure du réveil.
Aussi, il est possible de faire en sorte que la scène ne se démarre qu'à l'heure du réveil, donc simulation d'aube qui démarrerait qu'à partir de l'heure du réveil et les enceintes seulement après cette simulation.
Pour cela, il suffit de modifier la valeur de la variable StartScene (par n'importe quelle autre valeur) au début de la Boucle Principale du VD.
Modifié par J3R3M
 Impec ta modif pour le volume au démarrage. :60:
Pour démarrer un module FGRGB sur un programme de couleurs, je mets cette ligne dans un VD par exemple:
fibaro:call(20, "startProgram", "Id du programme");
Ah ben je suis encore c--, ton programme permet de programmer l'appui sur un bouton de VD.
Il y a 3 heures, Did a dit :
On va réussir à avoir ce que tu souhaites :D
Oui, mais ça ne fonctionnera pas, puisque c'est prévu pour les VD, pas pour un module réel :)
Essaie cette nouvelle version de la scène, spécialement faite à l'instant pour tes besoins. Modifie les entrées dans les tables pour que ça corresponde à ce que tu souhaites, notamment au nouveau de la nouvelle option "Program" table.insert(LightsList, {typ="Program", mode="AND", id=20, program=7, fade="off"}); .
-- Scène Réveil Paramétrable v1.5.2 BETA
-- Auteur : J3R3M
Modifié par J3R3M
il y a 27 minutes, J3R3M a dit :
Mais justement, j'utilise un VD pour lancer les différents programmes de couleurs de mes FGRGB.
Je teste...
il y a 7 minutes, Did a dit :
Je teste...
Dans ce cas, mettre l’ID du VD et du bouton en question appuiera bien sur ce bouton dès le démarrage de la scène ^_^
@Did, si jamais ça fonctionne comme tu le souhaites (ce que j'espère), pourras-tu également essayer directement un de tes programmes via cette nouvelle scène, s'il-te-plaît?
Avec les informations trouvées par-ci, par-là, cette scène est censée charger le programme et augmenter sa puissance sur la durée programmée dans le VD... Je dis bien censée...
-- Scène Réveil Paramétrable v1.5.3 BETA
-- Auteur : J3R3M
Modifié par J3R3M
 Je suis à la bourre mais ça plante au début:
[DEBUG] 22:52:01: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 22:52:01: 2020-03-19 22:52:01.906501 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/5.lua:97: attempt to index field '?' (a nil value)
@Did, tu as essayé l'appui sur un bouton de ton VD, c'est bien ça ?
As-tu bien renseigné tous les champs concernant l'entrée VD?
table.insert(LightsList, {typ="VD", id=89, slider=0, btn=0, mode="AND"});
Dans ce cas, mets slider=0 et utilise cette scène pour ne pas rencontrer d'erreur :
-- Scène Réveil Paramétrable v1.5.4 BETA
-- Auteur : J3R3M
Modifié par J3R3M
 Non, j'ai essayé la scène que tu venait de m'envoyer mais que je ne trouve plus.
Ensuite, j'ai essayé la toute dernière introuvable aussi (pas celle juste au dessus) et voici le debug que j'avais eu:
[DEBUG] 23:27:01: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:27:01: [LightsBtn] [Device 20] Le programme 3 a été démarré à 1%
[DEBUG] 23:27:02: [LightsBtn] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:27:02: [LightsFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:28:57: [LightsFade] [Device 20] [Puissance réglée: 100] [25%] Allumage en cours...
[DEBUG] 23:30:58: [LightsFade] [Device 20] [Puissance réglée: 100] [50%] Allumage en cours...
[DEBUG] 23:32:58: [LightsFade] [Device 20] [Puissance réglée: 100] [75%] Allumage en cours...
[DEBUG] 23:34:58: [LightsFade] [Device 20] [Puissance réglée: 100] [100%] Allumage en cours...
[DEBUG] 23:35:03: [LightsFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 23:35:03: [SpeakersAction] -> Début de la fonction
[DEBUG] 23:35:03: 2020-03-19 23:35:03.530239 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/5.lua:71: attempt to compare string with number
Je m'occupe maintenant de ta dernière scène d'il y a 20 mn.
il y a 14 minutes, Did a dit :
Effectivement, je pensais que tu les avais essayées.
En fait, je te propose à chaque fois une nouvelle version de scène plus optimisée ou corrigée et supprime les précédentes pour que ça évite les confusions, pour toi ou les futurs lecteurs.
Concernant l'erreur LUA rencontrée ci-dessus, je pense que c'est parce que tu as peut être déclaré la valeur de StartVolume entre guillemets, non?
Dans tous les cas, comment s'est passé le fade-in de ton programme?
Est-ce que le programme a bien démarré ? Si oui, a-t-il démarré à 1%?
Le fade-in s'est-il fait progressivement jusqu'à la valeur programmée, sans interruptions de ce programme?
Merci de prendre du temps pour tous ces essais en tous cas, c'est très gentil! :13:
Modifié par J3R3M
 Je t'ai fait suivre les debug dans l'ordre. Je me perd un peu avec cette averse de scène et je dois remplacer les Id que tu as modifié donc j'en oublie peut-être.
La dernière scène pour VD démarre bien (mais prend en compte le décalage correspondant à la durée de variation): 8 min. avant le réveil mais ça devrait se compenser en initialisant à 0 la durée de l'aube.
Apparemment la scène plante, le debug:
[DEBUG] 00:07:01: [LightsBtn] -> Début de la fonction
[DEBUG] 00:07:01: [LightsBtn] [VD 18] Le bouton 4 a été appuyé
[DEBUG] 00:07:02: [LightsBtn] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 00:07:02: [LightsFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 00:15:02: [LightsFade] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 00:15:02: [SpeakersAction] -> Début de la fonction
[DEBUG] 00:15:02: [SpeakersAction] -> Fin de la fonction
[DEBUG] 00:15:02: [SpeakersFade] -> Début de la fonction
[DEBUG] 00:15:02: 2020-03-20 00:15:02.856576 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/5.lua:71: attempt to compare string with number
Il ne doit pas y avoir les fonctions Speakers modifiées.
il y a 22 minutes, Did a dit :
Je faisais ça justement pour éviter que tu aies à chercher la scène à tester.
À la limite, donne-moi directement tes informations de VD (contenant tes programmes) et un ID de programme RGBW et je te transmettrai directement des scripts prêts à l'emploi.
il y a 25 minutes, Did a dit :
En effet, le but de la scène est avant tout de simuler une aube pour provoquer un réveil en douceur, la lumière commence donc à s'allumer H - x minutes avant que les enceintes ne soient mises en route, dans le but d'avoir ce réveil doux. À l'heure actuelle, mettre un fade de "0" risque de créer pas mal de bugs dans les fonctions de fade, une mise à jour est à prévoir pour palier à cela.
Le plus simple serait de mettre un fade d'une minute pour le moment.
il y a 29 minutes, Did a dit :
Est-ce que tu as modifié la valeur de StartVolume ?
Au tout début de la fonction SpeakersFade(), il y a une vérification qui compare la valeur de StartVolume à la valeur paramétrée via le VD. Si la valeur déclarée de StartVolume est entre guillemets, une erreur comme celle-ci est tout-à-fait possible.
il y a 10 minutes, J3R3M a dit :
Les voici: FGRGB: Id20
VD programme RGB: Id18   btn=4
VD Sonos: Id15   slider=15   btn=7
il y a 11 minutes, J3R3M a dit :
Oui, mais pas de guillemets.
Je vais repartir de la scène qui tournait nickel tout à l'heure et lui rajouter les champs concernant l'entrée du VD du programme RGB
table.insert(LightsList, {typ="VD", mode="AND", id=18, slider=0, btn=4});
J'ai commenté temporairement la ligne
--table.insert(LightsList, {typ="RGBW", mode="AND", id=20, r=0, g=0, b=0, w=255});
et ajouter celle du VD puis limiter la durée de l'aube à 1mn.
Tout roule. :60:
Merci @J3R3M et bonne nuit :13::74:
 Ah non, tu as viré les fonctions Speakers modifiées plus haut?
SpeakersAction & SpeakersFade(VolMax,TpsFade)
Je pense ne plus les avoir dans ma scène.
J'ai bien ajouté la variable:
-- Volume à partir duquel démarrera le Fade In sur les enceintes
PS: Je confirme, le volume repart de 1.
rePS:Je les ai retrouvé sur un txt et le volume démarre bien de 20.
Ce coup-ci, bonne nuit.
Bonjour bonjour.
Ce couple scène+VD va devenir un must have :-)
Ca devient complet :-) au top surtt que tu n as pas remis ta HC2 en route. Merci
Suggestion : le startVolume en Slider dans le VD :-)
Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
