cseb62 Posté(e) le 13 mars 2019 Signaler Posté(e) le 13 mars 2019 Bonjour à tous, Je rencontre un soucis depuis un petit moment sur 3 scénario qui utilisent 2 variables globale. J'ai créé manuellement c'est variable dans le panneau. Mes scénarios fonctionnent correctement, jusqu'au moment où il faut que je reboote la box... Le comportement est alors curieux, quand je lance un scénario, les deux autres se lancent comme si il y avait un trigger..... Je suis alors obligé de supprimer les variables et de les recréer à l'identique dans le panneau. Et cela refonctionne jusqu'au prochain reboot.... Avez vous une piste pour corriger le soucis ? Merci
Lorenzo Posté(e) le 13 mars 2019 Signaler Posté(e) le 13 mars 2019 Est ce que tes scenarios seraient-ils configurés pour etre lancés au démarrage de ta box? Si c'est le cas, il ne faut pas dans ton cas.
cseb62 Posté(e) le 13 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2019 Merci pour la piste, je viens de vérifier mais ils sont tous les trois en manuel... J'ai peut être une boulette dans les scènarios... Je peux les poster si vous le souhaitez
jojo Posté(e) le 13 mars 2019 Signaler Posté(e) le 13 mars 2019 en effet poste les scénarios, ça aidera à t'aider
cseb62 Posté(e) le 13 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 13 mars 2019 (modifié) voici les 3 scénarios --[[ %% properties %% globals --]] -- 185 is the Virtual Device ID SONOS Emma -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 185, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri stream = "//SYNO/Documents/Sons/new/Alarme-Activation.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = "auto", -- volume: the volume for playing the stream volume = 95 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) fibaro:call(456, "setArmed", "1") -- IR Hall fibaro:call(428, "setArmed", "1") -- IR Salon fibaro:call(461, "setArmed", "1") -- IR SAM fibaro:call(418, "setArmed", "1") -- IR WC --fibaro:call(180, "setArmed", "0") -- IR SDB --fibaro:call(269, "setArmed", "0") -- IR Veranda fibaro:call(466, "setArmed", "1") -- Porte SAM D fibaro:call(416, "setArmed", "1") -- Porte SAM G fibaro:call(544, "setArmed", "1") -- Porte Cuisine fibaro:call(298, "setArmed", "1") -- Porte Entree fibaro:call(552, "setArmed", "1") -- baie coulissant veranda -- imprimante fibaro:call(105, "turnOff") -- volet fibaro:call(344, "close") -- mise a jour variable globale fibaro:setGlobal('EtatAlarm', 1) -- AV off fibaro:sleep(6000) fibaro:call(469, "turnOff") --[[ %% properties %% globals --]] --Alarme partielle -- 185 is the Virtual Device ID SONOS Emma -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 185, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri stream = "//SYNO/Documents/Sons/new/Alarme-partielle-active.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = "auto", -- volume: the volume for playing the stream volume = 3 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) fibaro:call(466, "setArmed", "1") -- Porte SAM D fibaro:call(416, "setArmed", "1") -- Porte SAM G fibaro:call(544, "setArmed", "1") -- Porte Cuisine fibaro:call(298, "setArmed", "1") -- Porte Entree fibaro:call(552, "setArmed", "1") -- baie coulissant veranda fibaro:setGlobal('AlarmePartielle', 1) fibaro:setGlobal('EtatAlarm', 1) -- 185 is the Virtual Device ID SONOS Emma -- 28 is the Process button ID local sid, bid = 185, 28 -- Create STREAM params object local params = { -- stream: the file / uri stream = "//SYNO/Documents/Sons/new/Alarme-Desactivation.mp3", -- source: "local" or "http", "local" is setted by default source = "local", -- duration: play duration in seconds (option) or "auto" duration = "auto", -- volume: the volume for playing the stream volume = 80 } local _f = fibaro local _x ={root="x_sonos_object",load=function(b)local c=_f:getGlobalValue(b.root)if string.len(c)>0 then local d=json.decode(c)if d and type(d)=="table"then return d else _f:debug("Unable to process data, check variable")end else _f:debug("No data found!")end end,set=function(b,e,d)local f=b:load()if f[e]then for g,h in pairs(d)do f[e][g]=h end else f[e]=d end;_f:setGlobal(b.root,json.encode(f))end,get=function(b,e)local f=b:load()if f and type(f)=="table"then for g,h in pairs(f)do if tostring(g)==tostring(e or"")then return h end end end;return nil end} -- Make a request to the remote to process params object instantly _x:set(tostring(sid), { stream = params }) _f:call(sid, "pressButton", bid) fibaro:call(83, 'turnOff') fibaro:killScenes(81) fibaro:call(456, "setArmed", "0") -- IR Hall fibaro:call(428, "setArmed", "0") -- IR Salon fibaro:call(461, "setArmed", "0") -- IR SAM fibaro:call(418, "setArmed", "0") -- IR WC --fibaro:call(180, "setArmed", "0") -- IR SDB --fibaro:call(269, "setArmed", "0") -- IR Veranda fibaro:call(466, "setArmed", "0") -- Porte SAM D fibaro:call(416, "setArmed", "0") -- Porte SAM G fibaro:call(544, "setArmed", "0") -- Porte Cuisine fibaro:call(298, "setArmed", "0") -- Porte Entree fibaro:call(552, "setArmed", "0") -- baie coulissant veranda fibaro:setGlobal('EtatAlarm', 0) fibaro:setGlobal('AlarmePartielle', 0) -- AV fibaro:call(469, "turnOn") fibaro:call(544, "setArmed", "0") -- Porte Cuisine fibaro:call(298, "setArmed", "0") -- Porte Entree fibaro:call(552, "setArmed", "0") -- baie coulissant veranda fibaro:setGlobal('EtatAlarm', 0) fibaro:setGlobal('AlarmePartielle', 0) -- AV fibaro:call(469, "turnOn") Modifié le 13 mars 2019 par cseb62
pepite Posté(e) le 14 mars 2019 Signaler Posté(e) le 14 mars 2019 Bonjour, Mais comment demarres tu tes scènes ? A partir de quoi ? Quel déclencheur ? Dans tes scenes, cela manque de "IF" ;-)
cseb62 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2019 (modifié) hello @pepite, je démarre mes scènes manuellement, soit via l'appli mobile, via Alexa, ou via l'appui sur un device, Si vous avez des améliorations j'suis preneur. Cdlt Modifié le 14 mars 2019 par cseb62
pepite Posté(e) le 14 mars 2019 Signaler Posté(e) le 14 mars 2019 Tu n'aurais pas coché à la création des scenes : demarrer avec la HC2 ?
cseb62 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2019 (modifié) non non, le phénomène se passe après un reboot lorsque je lance par moi même une des scènes, les deux autres se lancent. Je recrée les variables et tout refonctionne Modifié le 14 mars 2019 par cseb62
pepite Posté(e) le 14 mars 2019 Signaler Posté(e) le 14 mars 2019 C'est bizarre, il n'y a pas de declencheur sur tes scenes. t'es un gourou lol En fait depuis un bouton du VD de Krikroff lors du TTS MP3 tu actives ou desactive l'alarme.
cseb62 Posté(e) le 14 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2019 (modifié) Non, je lance le scénario tout court... le tts c'est juste pour confirmer le lancement du scénario. Pour alexa j'utilise Ha bridge qui me lance le scénario via une requêtes http. Pour la désactivation j'ai un autre scénario qui me remonte l'état d'un capteur d'empreinte digital qui est intégré dans ma porte d'entrée. Ça me permet d'ouvrir la porte et de désactiver l'alarme. Modifié le 14 mars 2019 par cseb62
cseb62 Posté(e) le 15 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2019 Personne n'a d'idée ? y a pas une énorme boulette dans les scenarios? (qui sont très basique... vu mon niveau )
pepite Posté(e) le 15 mars 2019 Signaler Posté(e) le 15 mars 2019 Je vois rien de special dans les scenes. Cela buggue systematiquement après un reboot ou c'est aleatoire ?
cseb62 Posté(e) le 15 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2019 Oui c'est systématique après un reboot. Il me semble avoir lu sur le forum qu'il fallait éviter d'utiliser le panneau de variables car il était bugué et qu'il fallait mieux créer les variables dans les scènes..... Je vais m'intéresser au VD alarme avancé pour remplacer mes trois scénarios.
pepite Posté(e) le 15 mars 2019 Signaler Posté(e) le 15 mars 2019 Attends que fais tu avec le panneau de variables ?? Tu crees c est toit ? Tu ne changes pas les valeurs depuis le panneau ?? Envoyé de mon BND-L21 en utilisant Tapatalk
