Bonsoir à tous,
Après quelques recherches sur le forum, je n'ai rien trouvé qui corresponde à mes questions, si je suis passé au travers merci de ne pas m'incendier lol.
Je voudrais savoir si déjà il était possible d'activer l'alarme fibaro via Alexa?
Ensuite si quelqu'un avait trouvé le moyen de faire dire quelque chose à Alexa lorsque l'alarme a été déclenché par un visiteur non désirer lol j'ai configuré mon alarme de facon a ce que toutes lumières s'allume et s'éteignent en signal SOS. mais j'aimerai rajouter un message audio voir meme de la musique qui prend bien la tete, qui déstabilise les voleurs.
Merci à tous et bonne soirée
Il y a 1 heure, jojo a dit :
pour faire parler Alexa, regarde ici
(je l'ai validé avec GoogleHome, mais pas avec Alexa
Je vais essayer de mettra en place avec Alexa et ma HC2. Je te remercie pour le dossier
  • 5 mois après...
Le 11/03/2019 à 18:53, -dan- a dit :
Salut Dan,
As-tu réussi a faire quelque chose, car su sujet m'intéresse genre énormément ;)
Merci pour ton retour (et tes VD?) ;)
  • 10 mois après...
Le 29/08/2019 à 08:15, ebouilleur a dit :
Salut Dan,
Salut! idem :) merci
Salut Dan,
  • 3 semaines après...
avez-vous essayé ce que j'utilise pour `GH, qui théoriquement fonctionne également pour Alexa (cfr ma signature)
il y a 5 minutes, jojo a dit :
Oui le truc d’assistant ne fonctionne pas pour Alexa
System "D" :P
j'utilise l'api Alexa sur jeedom,
de fibaro, je fais parler Alexa (comme la tablette android murale)
-- tablette entrée
ANDROID=Net.FHttp("192.168.1.17",1080);--ip de la tablette android
ANDROID:GET("/?action=tts&message=sonnette%20portillon&voice=com.google.android.tts&volume=70");
-- enceinte BOSE par alexa
Alexa=Net.FHttp("192.168.1.173", 80);--ip
Alexa:GET("/core/api/jeeApi.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&type=cmd&id=1102&title=montitre&message=<speak>sonnette%20portillon%20</speak>");
Le 06/09/2020 à 09:18, flamalex a dit :
System "D" :P
-- tablette entrée
Oui mais il faut avoir une box jeedom je suppose?
sinon tu le sors d'ou ton apikey ?
Car j'ai regardé en créant un compte sur https://www.jeedom.com/market mais je suis bloqué après.
Ou sinon est ce que tu peux nous en dire plus ?
merci
oui il te faut une box jeedom ou un rpi sur lesuel tu installes jeedom.
dans market jeedom, tu as une appli alexa qui va te permettre de dialoguer avec alexa et donc de donner des ordres (action sur tes modules......)
puis tu as une 2eme appli, « apialexa » qui va te permettre de faire parler alexa!
c’est celle ci que j’utilise.
ensuite tu as des requêtes http ds un vd fibaro qui te permettent de dialoguer entre fibaro et jeedom (et donc alexa)
bref! ya pas plus simple:)
l’investissement, kkes euros pour le rpi et bcp bcp bcp de temps
Modifié par flamalex
il y a 8 minutes, flamalex a dit :
Oui c'est bien ce que je pensais.
Y a plus simple quand même, mais ca ne semble pas exister lol
Merci pour l'info en tout cas, même si personnellement je souhaite qqchose de plus simple que d'avoir un rpi (ou autre) a faire tourner
