Bonjour à tous,
Mon installation n'est pas encore réalisée mais je me pose une question.
J'installe une alarme paradox et pour la domotique une HC2.
Pensez vous qu'il est possible d'utiliser un détecteur d'ouverture type "door sensor" et de faire en sorte qu'en cas d'activation du module, la sirène de l'alarme se mette en route ?
En bref, si l'alarme est activée, cela déclenche un scénario permettant de mettre en mode "alarme" les détecteurs d'ouverture.
je ne confierais pas la sécurité de ma maison à la HC2.
Je ferais plutôt xdans ce sens : "door sensor" -> alarme -> HC2 au lieu de "door sensor" -> HC2 -> alarme
Merci pour ta réponse, dans ce cas il faut trouver le moyen de faire communiquer le "door sensor" directement avec l'alarme. Mais est-ce possible ?
je pense qu'il est mieux de prendre un door sensor dédié à l'alarme et d'en remonter (si possible) l'info à la HC2 : les produits z-wave ne sont pas des produits d'alarmes agréés
