Titiloup Posté(e) le 9 mars 2019 Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 Bonjour, pour moi tout est nouveau. J'ai une HC2. Est ce que je peux commander l'ouvert et la fermeture mon portail avec simplement un FGBS-001 ? Si oui comment le configurer dans la HC2 ? Merci d'avance Thierry
Did Posté(e) le 9 mars 2019 Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 Bonjour, Non, le FGBS-001 ne pourra t'indiquer que l'état. Pour la commande d'ouverture, il y aura besoin d'un FGS. L'autre solution est le tout récent FGBS-002 (Smart Implant) où les sorties sont maintenant indépendantes (mais sans puissance).
Titiloup Posté(e) le 9 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 9 mars 2019 Merci pour la précision. A+ Thierry
Titiloup Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2019 Bonjour, J'ai installer le FGBS-001 branchez NT1 pour l'ouverture et NT2 pour la fermeture. Maintenant comment je récupère l'information ouvert / fermé ? Merci d'avance Thierry
Did Posté(e) le 22 mars 2019 Signaler Posté(e) le 22 mars 2019 Ben dans l'interface HC2, si tu viens d'inclure le FGBS, tu vas le trouver dans la rubrique Non-assigné, un module pour chaque entrée et un pour chaque température associée aux sondes Dallas raccordées avant l'inclusion.
Titiloup Posté(e) le 22 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2019 Re, merci pour la réponse que je ne comprend pas entièrement. je pose autrement ma question. comment je peux visualiser l'état de mon portail dans ma HC2 ?
Did Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Avec justement l'état de chaque contact dans l'interface de la HC2.
Titiloup Posté(e) le 23 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 ok étant débutant, je ne sais pas ou voire l'état ou peut être que cela ne marche pas alors ?
Titiloup Posté(e) le 23 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 ok, je viens de voir l'icône bouger quand je débranche le câble. Mais le changement d'état ce fait comme si cela était un bouton poussoir. Alors que sur mon portail mon état est NT1=1 en continue pour l'ouverture et NT2=0 en suite l'inverse pour l'état ferme NT1=0 et NT2=1. Je dois changer des paramètres ?
Did Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Je serais curieux de voir l'interface de ta HC2. Un module pour l"ouverture d"un portail ne peut pas être mis en place en un coup (comme un module utilisé pour de l'éclairage en on/off). Pour un portail, tu as une commande type poussoir (avec FGS en mode auto off) et deux états (ouvert et fermé). Tu tu retrouves déjà avec trois modules dans l'interface juste pour le portail. L'astuce est de créer un module virtuel pour mixer les fonctions utiles des modules et les réunir dans un même "bloc".
Titiloup Posté(e) le 23 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 pour l'instant je n'ai que mon FGBS-001 pour connaitre l'état de mon portail. Je souhaite donc savoir s'il à droit (fermé) ou à gauche (ouvert) voir même ni l'un ni l'autre (piéton), avec un seul visuel. Sachant que je n'y connais presque rien et encore moins l'utilisation d'un module virtuel. Dans peut de temps je rajouterai un commande d'ouverture. Comment faire ?
Did Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Il faut chercher, c'est pratique Google pour ça. Je viens de retrouver ça qui n"est plus tout jeune mais que j'utilise toujours. https://www.domotique-fibaro.fr/topic/232-commande-portail-sur-1-touche-2-icã´nes-pour-lã©tat/ A partir d'une recherche sur Google, tu tomberas sur plein d'autres sites qui traitent de sujets similaires.
couillerot Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Pour ton FGBS il faut que tu le mettes en Détecteur d'ouverture Stef
Did Posté(e) le 23 mars 2019 Signaler Posté(e) le 23 mars 2019 Mais là c'est la base, il faut déjà consulter la notice.
