Bonjour à tous,
Je cherche à m'équiper d'un capteur qui mesure l'humidité et la température, Est ce que vous connaissez celui-ci et quels sont vos avis, à son sujet ?
Philio - Détecteur Z-Wave Plus 3 en 1 (inondation, température, humidité) PAT02-A
Savez vous si il est possible d'obtenir en utilisation, des courbes et graphiques pour la temp et l'humidité ? (et pas uniquement des alarmes de valeurs )
Si vous avez d'autres idées de capteurs, je suis preneur de vos solutions...
Merci d'avance
si tu veux mesurer la température d'une pièce ma mesure doit se faire à 1,5 m
L'inondation doit se faire au niveau du sol.
donc ???
Pour les courbes, c'est l'historique de ta box qui doit te fournir cette info
@jojo, Ce dispositif à un cable fourni avec qui sert justement à  fixer  le boitier à 1.5m du sol et mesurer (à l'aide du cable)  si de l'eau est présente au sol.
Je viens de voir sur un autre site que ce dispositif existe aussi en temp + humidité (mais sans l'inondation)
Philio - Capteur de température et d'humidité Z-Wave+ (PAT02-1B)
Référence PAT02-1B
Le capteur sans fil Philio PAT02-1B communique en Z-Wave+ et transmet des données de température et d'humidité.
Est ce que certain d'entre vous ont déjà essayer d'utiliser le Détecteur universel Z-Wave  FGBS-222 (FIBARO Smart Implant) avec une sonde DHT 22 ?
Sur le papier cela me semble une bonne idée
