HC2 & HCL - 4.540 - Stable - 07/03/2019 euh non 28/03/2019 en fait
@Nico bien sûr que je vieillis
Mais la domotique, ce n'est pas une fin en soit.... je m'y suis mis principalement pour la gestion du chauffage, et aussi pour geeker un peu.
Une fois que ça tourne, il n'y a plus de raison d'y toucher. Je sais que plusieurs ici adorent tout recommencer, faire des recovery, migrer sur une autre solution, appliquer le dernier tuto du blogueur à la mode, etc.... chacun son loisir.
Moi mon HC2 me convient ainsi :)
J'y ai passé bien trop temps de temps (beaucoup plus que ce que je pensais y passer à l'origine...), maintenant j'ai envie de faire un peu autre chose.
Comme dit, je me contente de suivre les évolutions, faire les mises à jour, m'assurer que tout fonctionne encore, et malheureusement ce n'est pas le cas, il faut toujours remettre les mains dedans. Soit parce que les mises à jour remettent en cause ce qui fonctionnait (v4.500 : backups cloud), ou parce qu'un service cloud a changé (API météo, site de Véolia, etc....), ou parce qu'une nouvelle appli va remplacer l'ancienne, etc...
C'est galère, mais je fais le minimum pour que ça continue de tourner. Pas plus.
Oui, moi cela a toujours été la cible ça. Mais d'abord faut terminer, et ça c'est pas encore mon cas :)
c'est vrai que depuis que je suis passé sur LD et que tout tourne, je n'en fais plus bcp de domotique, sauf dernièrement inclure mes serrures Nuki, script Google pour virer la couche IFTTT entre mes agendas (pour le chauffage) Google et la box, inclure l'un ou l'autre module  : maintenance de base
  • 3 semaines après...
Liste des modifications logicielles 4.540:
Version 4.540
New improvements:
- Optimized handling of Z-Wave logs to improve the devices communication with the gateway.
- Optimized handling of FLiRS devices (eg. FIBARO Heat Controller) to improve communication with the gateway.
- Added possibility of setting brightness and colour of the LED ring in scenes for FIBARO Walli series.
- Added slats orientation status displaying in the event panel for FIBARO Roller Shutters.
- Added possibility of grouping the FIBARO Roller Shutters.
- Added information about Z-Wave parameters configuration status in the device advanced settings tab.
- Added popup recommending to refresh the device settings page in case of not updated Z-Wave parameters model.
- Added indicator informing about unsaved Z-Wave parameter.
- Added possibility of assigning each room to one of the categories.
- Added notification about existing two users with the same login.
- Added support for FIBARO Walli series.
- Added support for FIBARO Smart Implant.
- Added support for five Leviton devices: Plug-In Outlet DZPA1-2BW, Plug-In Dimmer DZPD3-2BW, Dimmer DZ6HD-1BZ, Dimmer DZ1KD-1BZ, Switch DZ15S-1BZ.
- Added support for Oomi by Fantem MultiSensor.
- Added support for Jasco ZW6302B Portable Smart Multi Sensor.
- Added support for Remotec ZXT-600AU.
Resolved issues:
- Weather is not updating.
- Unwanted IP address blocking by the external integrations.
- Possibility to change the e-mail address owned by the admin to the one already used by a regular user.
- Possibility to enter in the wizard the e-mail address containing uppercase letters.
- Login to the user account if the admin and user logins are identical.
- User receives notifications recommending a change of the PIN code owned by the admin.
- Notification recommending to change the default PIN code does not contain the user login.
- No possibility to perform the calibration of FIBARO Roller Shutter 3 module.
- No scene controller after adding the device in Security mode.
- Incorrect operation of external sensors connected to the FIBARO Smart Implant.
- Error while adding IP Camera from the device configuration.
- Incorrect approximation of the power measured by the device.
- FIBARO RGBW Controller device category cannot be edited.
- Possibility to set the action for holding the button when the FIBARO Roller Shutter 3 works with a bistable button.
- No status after editing the location settings when restarting the gateway.
- No possibility to update the FIBARO Heat Controller without the external temperature sensor.
- External temperature sensor status is not displayed when the sensor is not paired.
- Unwanted notifications about devices status change.
- Incorrect time after performing the Recovery procedure.
- Other minor fixes.
de nouveau disponible
dépêchez vous il n'y en aura pas pour tout le monde :2::D
  • Like 4
il y a une heure, mprinfo a dit :
Other minor fixes.
il y a bcp de minor fixes, donc ça devrait aller
il y a 34 minutes, BenjyNet a dit :
Moi j'aime beaucoup le titre :2:
génial en effet
Il y a 3 heures, mprinfo a dit :
ouais bah d'ailleurs je pense qu'ils se sont encore trompés et qu'ils vont la retirer, on n'est pas encore vendredi :ph34r:
Il y a 3 heures, Lazer a dit :
ah non les releases dans 98% des cas c'est le jeudi :P par contre pas encore d'annonce sur le fofo officiel et je viens de passer 4 boxes en 4.450, qu'ils ne fassent pas encore  le même  coup car là, j'vais le dire!!
Modifié par TonyC
  • Like 2
Idem ici ça ronronne. Va falloir qu'on se trouve un sujet sur lequel on puisse râler un bon coup, histoire de se défouler car là, je n'en puis plus, pfuuuf
