Achat d'un NAS Synology
Bonsoir à tous,
je profite de ce topic. Je voudrais remplacer mon QNAP par un SYNOLOGY.
J'ai reluqué ce model: DS220+. Je voudrai ajouter dessus 2 DD WD WD40EFZX - 68AWUN0.
Mes besoins:
-Lecture via KODI et stockage vidéo.
-Gestion de 2 ou 3 caméras avec SS
-1 ou 2 trucs auxquels je ne pense pas
Etant donné le prix, je ne voudrai pas me tromper.
Merci de votre conseil.
JP
Perso je suis plus qnap que synology donc pas sur de pouvoir t'aider ;)
par contre pour tes disques, tu peux aussi prendre de l'ironwolf ;)
attention a bien verifier que les WD ne soit pas en techno SMR !!!
EDIT: Les 4TO sont bien en CMR donc pas de soucis sur ce point !
source: https://shop.westerndigital.com/fr-fr/products/internal-drives/wd-red-plus-sata-3-5-hdd#WD40EFZX
Modifié par schwinny
  • Thanks 1
Merci pour ton retour @schwinny ,
j'ai un vieux QNAP TS-259-pro+ avec juste 1TO de stockage. Plus adapté pour gérer les caméras que je voudrais installer.
Comme sur le forum il y a davantage de développement sur Synology que sur QNAP, je vais me laisser tenter par la facilité et m'appuyer sur les compétences des dieux du fofo :).
Perso j'ai un DS218play. Très bien parce qu'il diffuse des films en 4k. Mais je suis limitée sur des applications : il n'est pas compatible de Docker nottemment. Un peu gênant pour geeker.
SS tourne très bien dessus.
Attention, tu ne peux gérer que 2 caméras avec la licence de base.
Envoyé de mon RMX1993 en utilisant Tapatalk
Moi j'ai un hp gen8 sous esxi c'est top
Pas besoin de docker sous syno
Après XPEnology c'est spécial faut être bidouilleur et ne pas vouloir mettre la dernière version
De plus je ne sais pas si DSM 7 sera un jour disponible
Il y a 1 heure, mprinfo a dit :
pour info DSM 7 est déjà disponible, il n'est juste pas proposé automatiquement comme upgrade, il faut le downloader séparément
Modifié par Cardane
Je parlais sous xpenology
Comme discuté sur un autre post, vérifie bien la compatibilité des packages que tu utilises....
Oui faut que je regarde surtout surveillance station. J irai faire un tour sur le post de@lazer pour être sûr de pas perdre la compatibilité du VD.
Le reste c est du basique
