Bonjour à tous,
J'ai une HCL 4.531 Bêta et je rencontre un problème avec les scènes.
Les scènes ne se lancent plus et cela même en la forçant manuellement, le bouton reste bloqué sur pause.
Alors que en V4.170 tout fonctionnait parfaitement.
Auriez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci pour votre aide.
Steve
Depuis mon passage en 4.530 STABLE j'ai également quelques scènes simples qui ont pourtant toujours parfaitement fonctionné et qui ne réagissent plus, même en manuel.
Et pourtant je n'ai jamais installé de version BETA pour limiter les risques... :(
  • 2 mois après...
J'ai le meme probleme.
J'ai ouvert un incident apres plusieur allez retour du support Fibaro. la réponse est pooling trop régulieret DB pas clean...sinon j'ai toujours le meme probleme.
Cordialement
J'ai le même problème.
J'ai voulu faire un peu de ménage dans mes scènes. j'ai modifié les icônes des mes scènes et plouff...ça ne fonctionne plus.
J'ai beau essayer de recréer une scène de 0 avec l'icône de base ... ça ne fonctionne plus.
Je suis en 4.540 ...
Une idée svp ? c'est la loose là...
Merci à tous.
La seule solution pour moi a été de tout réinitialiser y compris l'inclusion des modules.
Depuis ca fonctionne parfaitement.
Je sais c'est long et compliqué mais hélas pas eu le choix.
Steve
Envoyé de mon H8266 en utilisant Tapatalk
@steve.thierry oh non ???? :o:angry:
Je l'ai déjà fait 1 fois lorsque j'ai eu ma box qui ne fonctionnait plus...
En plus il s'agit essentiellement des modules pour mes volets roulants...qui sont dans les boitiers...
Quelqu'un a une autre solution ?
