jeromef Posté(e) le 2 février 2019 Signaler Posté(e) le 2 février 2019 Bonjour, depuis que j'ai mis a jour ma HCL certaine scene configuré et lancée manuellement via mon smartphone via widget ou via l'application ne fonctionne pas.... je ne vois pas d'ou cela vient.... si vous avez une idée? Cordialement
jojo Posté(e) le 3 février 2019 Signaler Posté(e) le 3 février 2019 as-tu essayé de supprimer et recréer les Widgets sur ton smartphone ?
jeromef Posté(e) le 6 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 6 mars 2019 Bonjour, oui plusieur fois, mais pas mieux, vraiment etrange. si j'actionne manuellement un modul cela fonctionne si la scene et géré par une planification régulière cela fonctionne mais via widget...c'est ko. Si j'ai mis des categories...sur mes scenes et module....
jeromef Posté(e) le 15 avril 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2019 Hello, Bon j'ai toujours mon probleme, j'ai contacter le support Fibaro qui a fait une manip sur ma HCL a priori pb DB, il a nettoyer cela a refonctionner 1 ou 2j pas plus.. vraiment etrange, que toute les scene lancées manuellement sur l'application/web ou widget ne fonctionne pas...si lancé depuis une planification c'est ok.... si vous avez des idées avant de rappeler le support???
jeromef Posté(e) le 12 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2019 bonjour, Apres quelques échanges avec J'ai eu le support fibaro, voici ce qui en ressort: 1) limiter le pooling en augmentant l'interval => fait pas mieux pour ma part. 2) problème de RAM sur utilisé lié au stats remonté par les différents module (elec, temperature) => reset des stats elec, cela refonctionne. Le bug est connue de la R&D ils travaillent dessus pour corriger les problemes de gestion de la RAM. en attendant j'ai perdu l'historique (on peu faire un export en csv avant)... Voila. 1
