Plugin de gestion de Fibaro via Jeedom
Il y a 12 heures, razowski a dit :
Très bien, merci pour le super travail.
Par-contre, vu que c’est basé script, on ne peut pas faire remonter les Devices sur l’app mobile, correct?
On peut faire un virtuel en parallèle sinon...
Bonjour  @razowski
Je ne comprend pas la question :(
Les modules sont importé dans Jeedom, le script sert a rafraîchir instantanément l’état
Modifié par Domotique-Home
Oui c’est pas très clair, je te l’accorde
Je finis mes tests et donnerai un retour clair.
Cela marche très bien ce que tu as développé, c’est super.
re,
L'intégration fonctionne très bien  :), je vais essayer de rajouter des widgets afin d'embellir les icônes de base sur jeedom !
Il y a 2 heures, cybersquat a dit :
re,
Quelque chose comme ça ;)
héhé presque ! j'ai pas encore mis les widgets :huh: tu intègres en binaires / numérique tes widgets ou pas toi ?
par contre fenêtre et volet lol c'est moche de base :2:
tu as testé chez toi ? ici ca ne marche pas !
respect de la procédure dans la scène LUA, mais sans retour immédiat !
par contre dans le log je n'ai quasi plus les chiffres :
[DEBUG] 11:56:58: OK, réponse :
[DEBUG] 11:56:58: 8.3
[DEBUG] 11:56:58:
[DEBUG] 11:56:58: 4
[DEBUG] 11:56:58:
[DEBUG] 11:56:58:
[DEBUG] 11:56:58:
il y a 1 minute, cybersquat a dit :
[DEBUG] 11:56:58:
[DEBUG] 11:56:58: 4
[DEBUG] 11:56:58:
[DEBUG] 11:56:58:
[DEBUG] 11:56:58:
Oui j'ai testé,
as tu modifié la scène LUA
pour le detecteur d'ouverture il faut ajouter aussi
XXX value
XXX armed
Pour les log c'est normale je les enlevés au fur et à mesure pour pas saturer vos machine ;)
C'est le meme id ? je ne vois pas ou le trouver
par contre il faut rajouter dans la scène egalement le id du armed ? au niveau :
local deviceID = {63,64,638,634,640,641,643}; -- ID de la commande Rafraichir de chaque module Jeedom
question idiote je ne sais pas, pas obligé que ca soit un fgk ?
Modifié par cybersquat
il y a 3 minutes, cybersquat a dit :
c'est le même ID fibaro tu dois juste ajouter la ligne armed.
par exemple si tu as importé un module 455(ID fibaro) qui as un ID refresh Jeedom = 654 alors tu dois faire:
455 value
455 armed
local deviceID = {63,64,638,634,640,641,643,654}; -- ID de la commande Rafraichir de chaque module Jeedom
ok, après différents tests et échange avec Domotique-Home
ne pas ajouter de commentaires dans le properties de la scène LUA
A faire :
50 value
52 value
%% events
%% globals
A ne pas faire :
50 value  -- origine du module ex
52 value  -- balbalbalbal ex
%% events
%% globals
Des choses que tu pourrais ajouter, c'est l'états des VD, certains ont des boutons ON/OFF, d'autres des menus en plus pour la gestion de chauffage par exemple (branché en fil pilote via IPX)
ce n'est que de la suggestion :)
il y a 21 minutes, cybersquat a dit :
;) toutes les idée sont bien venue, pour le moment j'essaie de rendre le refresh plus simple que avec  LUA
il y a 29 minutes, Domotique-Home a dit :
C'est simple, le souci va etre lorsque plusieurs modules vont changer d'etat, on va etre dans les limitations du nombre d'instances par scène (dans le pire des cas evidemment ;-) )
Salut les gars, salut @Domotique-Home,
Alors j'ai de nouveau un peu de temps et j'ai jeté un coup d’œil au script de la scène...
Si je ne me trompe pas, à chaque fois qu'un device changera d'état, le script va re-pousser TOUS les états de TOUS les modules de la liste vers Jeedom ???
Ca me semble un peu lourd comme gestion, imaginez qu'on allume 6 lampes simultanément... ou qu'on en éteigne 10 d'un coup, ça va pousser 10X tous les états....
Pour exemple et inspiration, j'avais fait cette scène pour gérer ça en son temps (et elle tourne toujours)
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?do=findComment&comment=130188
Le script à un peu évolué depuis, je vais poster une mise à jour, mais le principe est là.
Mon script n'a pas la même logique que le tien, il pousse les états vers Jeedom ou j'ai créé des Virtuels (manuellement)
Ton script, lui, détecte un changement sur la HC2, pousse une commande de refresh vers TOUS les devices Jeedom qui vont ensuite à leur tour interroger a nouveau la HC2 pour récupérer la valeur....
C'est plus simple et plus accessible je n'en disconvient pas, mais ça fait une solide quantité de communications inutiles (et exponentiel... 2 devices = 4+4 échanges - 3 devices = 9+9 échanges - 10 devices = 100+100 échanges...)
Je proposerais donc pour garder la même logique, de faire une "table" dans la scène et pour un id modifié côté HC2, seulement un ID est rafraîchi côté Jeedom qui lui viendra interroger l'api de la HC2 pour récupérer les valeurs
