Bonjour à tous !
J'ai acheté 2 keyfob et je désire les utiliser pour activer et désactiver le panneau d'alarme de ma HC2.
Je voudrais vos conseils sur la facon de faire.
En effet, j'ai une 30aine de capteurs a armer sur 7 salles.
Actuellement, je sélectionne dans le panneau d'alarme de l'application les 7 salles et j'arme.
Ma question est comment faire pour le faire le plus propre possible ?
Script qui arme les zones via GEA grâce a un module virtuel ?
Script a part qui arme/desarme les zones ?
Autre ?
Je voudrais faire qqs chose de propre et simple :)
Moi j'ai fais une scène armement qui fait un setarm sur chaque capteur (Un peu plus de 30) et pareil pour le désarmement. La télécommande elle active un FGS qui est l'alarme (En fait cela arme/désarme en même temps ma vraie centrale d'alarme en utilisant la zone armement/désarmement par clef). Et du coup les scènes détectent l'armement/désarmement de ce FGS qui arment/désarment le reste.
De temps a autre.
Question:
Vu que j'ai mes local ID dans GEA et que je vais avoir les mêmes sur les scènes d'armement alarme...
puis je les déclarer dans une scène lua appelé "Mes vars" et les appeler dans GEA, scène d'armement et de désarmement via une fonction include ?
Bon je m'autorepond :) -->
Du coup, Code pour armer
local sensors = {74,416,479,422,188,176,462,182,467,253,517,430,446,434,272,373,78,26,30,82}
--fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblEtat.value", "Armé")
fibaro:debug("Zones armés par Script")
for i=1, #sensors do
  fibaro:call(sensors[i], "setArmed", "1")
Code pour desarmer
--fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblEtat.value", "desArmé")
fibaro:debug("Zones desarmés par Script")
  fibaro:call(sensors[i], "setDisArmed", "1")
@Nico et les autres.
j'aimerais allumer la lumière du salon (id 222 par exemple) de 19H à 8h dans ma scene de désarmement afin de ne pas me faire ch.... a allumer moi meme (acte surhumain...), pourriez vous me donner le code lua svp ?
Comme ceci :
local now = os.date("%H:%M")
print(now)
if (now >= "19:00" and now <= "08:00") then
	print("ok")
	fibaro:call(222, "turnOn")
else
  	print("c'est pas l'heure d'allumer ;-)")
  • 9 mois après...
Mais pourquoi je comprend jamais rien lol
j’ai une keyfob et ai fais une scène armement et désarmement mais quand j’ oublié que j’ ai mis l’alarme.... je peux plus désarmer !
je trouve pas la réponse sur le forum ou je comprend pas lol
Si mais j'ai compris.....
en fait il suffit de cocher la case....
je vais faire des imprim écrans !!!!
hey JOJO je pensais à toi justement  ! je me disais que ça faisait longtemps :p
Oui toujours.....
je viens d'acheter la Danalock loool  j'ai craqué mon slip....
j'attends de la recevoir :)
oui toujours tres satisfait... mes volets battants sont domotiser, la porte du garage et le portail aussi....
mon Store Banne aussi :)
restera plus que cette putain de chaudière loool  mais les tetes fonctionnent parfaitement :)
mais je sais que tu vas m'aider à pas faire exploser cette chaudiere de 30 ans lol
bref je m'eclate bien... mais parfois je comprends pas des trucs mais là je viens faire un tuto sur la keyfob.... mais elle est en attente de modération.
je me dis que ça aidera surement plus d'un :p
Ce que je n'avais pas compris c'est que mes capteur de mouvement ou de porte ou de fenetre fallait les exclure de l'alarme....
sinon une fois armés, ils peuvent pas envoyer de notification, meme avec une scene
