Ze best Portier du moment?
Salut à tous,
Je suis à la recherche d'un portier. J'ai lu sur ce forum des discussion à propos de plusieurs systèmes, mais c'est assez confus et je ne parviens pas à identifier celui qui me conviendrait le mieux... Du coup je viens à la pèche aux conseils.
En bref, il doit être IP, PoE, avec accès externe pour voir sur mon smartphone qui vient sonner en mon absence, la détection de mouvement avec enregistrement est un plus, pas besoin de gâche électrique. Alors s'il est possible de déclencher une scène sur la HC2 en cas d'appel, c'est ne nirvana :-)
Faites péter les avis éclairés!
Merci d'avance :13:
Modifié par Phil67
Bonsoir @Phil67, je te proposerais bien l’Intercom Fibaro qui répond sur le papier parfaitement à tes besoins mais j’ai trop peur de me faire sortir par @jojo :)
  • Haha 1
Doorbird => Meilleur rapport qualité prix (Qualité de fabrication moyenne)
Intercom => Fibao inside donc tu auras toujours peur de faire des mises à jour et aura des fonctionnements aléatoires. (Très bonne qualité de fabrication)
Il y a 4 heures, PITP2 a dit :
Pour moi ce n'est pas un problème côté logiciel interne de l'intercom mais côté applications pour smartphone que sont les problèmes
Il y a 2 heures, Krikroff a dit :
Peu importe d'ou vient le problème, on veut que cela fonctionne ;) et puis vu qu'ils ne mettent pas en oeuvre les correctifs lorsqu'on leur dit d'ou ça vient cela ne change pas grand chose ....
Merci! voilà au moins ça limite déjà le choix :12:
Je vais éplucher vos longues discussions sur ces modèles. Je suis quand même curieux de mieux comprendre ce qui est reproché à l'Intercom, quel impact ça aurait sur mon utilisation.
Ah ah
J ai autant flippé au moment d Halloween cela fait une belle galerie de monstres sur mon portier DoorBird
  • Haha 1
Sinon il va également y avoir ça. Netatmo va sortir prochainement le Smart Video Doorbel :
  • l'appareil qui vient se greffer sur une sonnette déjà existante.
  • Il se dote d'un capteur pouvant filmer en Full HD 1080p et profite d'un angle de vision assez large de 160°.
  • Des leds infrarouges sont embarquées afin que l'interphone puisse s'atteler à la vision de nuit.
  • Un micro et un haut-parleur sont de la partie afin d'autoriser la communication.
  • Aucune souscription à un abonnement au cloud n'est requise.
  • Les vidéos demeurent la propriété exclusive de l'utilisateur.
  • Connecté au réseau Wi-Fi
  • Enregistrement sur carte SD de 8 Go fournie avec l'appareil. Celle-ci est d'ailleurs en mesure de stocker jusqu'à 100 h d'enregistrement environ
  • il sera également possible de paramétrer un FTP pour stocker les vidéos
  • compatible homekit
Mais est-ce qu'elle sera pilotable via l'API netatmo ?
Devrait être disponible au second semestre 2019 aux alentours de 250-300 €
https://www.lesnumeriques.com/objet-connecte/netatmo-smart-video-doorbell-p50273/ces-2019-netatmo-devoile-son-interphone-smart-video-doorbell-n82163.html
https://blog.domadoo.fr/75973-ces2019-netatmo-sonnette-video-intelligente/
EDIT : Elle sera bien pilotable via l'API
Modifié par MAM78
  • Like 2
Il y a 12 heures, Bloug a dit :
Coup de stress avec un pb sur la cam à 21h00...
si tu avais pris l'intercommunale de Fibaro, tu n'aurais pas eu ce stress.
Normal, il n'aurait rien vu ... :98:
  • Haha 1
il y a 30 minutes, MAM78 a dit :
mais PoE ? (ou au min RJ45 ?)
mais fonctionne hors cloud ?
il y a 8 minutes, jojo a dit :
perso si ils regardent ma rue et mon facteur .... je m'en fiche ... a l'intérieur mes cams c'est hors cloud et débranchées quand je suis là.
et c'est un problème pour TOUS les services cloud, il suffit de la savoir et choisir l'application en conséquence
ceci dit le Netatmo me plait bien, mais ils va falloir un push de l'api vers nos box, questionner l'api (cloud) toutes les X secondes ne me semble pas viable...
Netatmo fais habituellement bien les chose, wait & see...
Il y a 1 heure, jojo a dit :
Non uniquement Wifi
Oui c'est justement l'intérêt de cette cam.
Pareil.
De plus, il me semble avoir lu que le portier Netatmo n'aura pas de contact sec pour piloter une gâche/portail.
Moi je ne veux pas de gâche ni de serrure domotisée, mon wifi est correct au niveau de ma porte et j'apprécie énormément le mode "hors cloud"
Et Netatmo fait de bons produits fiables...
Si le prix est correct et l'api/la config  permettra de pousser un event vers ma box, je pense qu'il remplacera ma solution portier vidéo basée sur mon tel Android.
J'utiliserai mon câble RJ45 avec un splitter POE actif pour l'alimenter.
