Personnellement j’ai désactivé ces pastilles sur l’application, au mons plus de problème. Dans tous les cas ça ne sert pas à grand chose car il n’y a pas de centre de notification au sein de l’appli
Salut à tous,
J'ai enfin migrer 80% de ma HC2 vers ma HC3 suite à un crash. mais depuis que j'ai implémenté mes modules et mes scénarios, j'ai un souci sur l'application dans le menu ''Maison'' et que je veux afficher mes pièces. j'ai le petit toit bleu avec la roue qui tourne sans jamais s'arrêter.... savez vous me dire s'il y a un truc ?
Modifié par Yannick
  • 2 mois après...
Nouvelle version 1.17 de l'application mobile... j'hésite à aller faire la mise à jour :
Energy Panel
Accessible from the More tab and the Summary
aplikacja yubii home center
New Home tab
Group actions from house/section/room summary.
aplikacja smart home app
Full control of devices
Changing the status of one or all devices of a given type accessible from the Summary.
Temperature Control
Set the zone temperature hold or enable vacation mode.
scenariusze smart home
pobierz aplikację
Je viens de faire la maj. Rien de nouveaux me concernant, en même temps je l'utilise pas donc impossible a trouver une quelconque subtilité :lol:
J'ai toujours mes icônes qui fonctionnent. La connexion est possible avec HC2 et 3. J'ai même fait la maj en Bretagne depuis Paris.
Modifié par Domodial
Il y a 1 heure, jjacques68 a dit :
Ouai, ben ça résoud pas le
soucis de connexion de ces derniers jours...
avec la dernière mise à jour de la HC3, 5.120.10, l'appli refonctionne.
Idem pour les icônes :60:
Et pas mal d'autres bugs résolus, comme un qui était particulièrement infernal, la vue des QA s'ouvrait automatiquement même quand on voulait faire un simple ON/OFF sur un switch.
Et alors ça c'est beau quand même :
  • Like 2
Oui, j'y ai même consacré un topic entier sur le forum :)
Après 1 journée d'utilisation avec la nouvelle appli :
- les icônes manquantes se sont bien chargées lors du 1er lancement hier..... MAIS : par exemple pour les switchs ON/OFF, l'appli a chargé l'icônes OFF, mais n'a pas chargé l'icone ON (ou inversement)... résultat selon l'état du module, j'ai une chance sur deux d'avoir un gros point d’interrogation :(
- le slider sous les dimmers a disparu... du coup impossible de voir ou régler rapidement l'intensité lumineuse, il faut ouvrir la vue du module :(
- j'ai l'impression que la vue des QuickApps est plus rapide à s'ouvrir.... mais sans certitude
- l'appli doit enfin être optimisée et consommer moins de ressource, car le système Android ne tue plus l'appli à tout bout de champ... elle reste plus longtemps en mémoire :)
Je crois avoir trouvé comment résoudre le problème des icônes manquantes... enfin par totalement mais disons à 99%.
D'abord s'assurer que la HC3 est au dernier firmware 5.120.10 stable et l'application 1.17
Ensuite dans les paramètres de l'application (en tout cas sur Android), vider la mémoire cache et la mémoire de stockage de l'application.
Au prochain lancement, elle est comme neuve et demandera à se reconnecter à la box.
Il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois (on notera le caractère aléatoire de la manip), et finalement j'ai eu toutes les icônes.
Pour finir il faut reparamétrer l'application, notamment le dashboard principal car tout est perdu du fait de la réinitialisation complète du stockage de l'appli.
D'où la nécessité de recommencer plusieurs fois.
C'était pareil ici, moins d’icône après le premier nettoyage, et OK après le second.
La logique polonaise...
Apparemment on peut, lors de la connexion, si on mets l'IP locale au lieu du compte cloud.
Mais IP seulement, pas de nom de domaine, donc bloquant si tu as une IP variable ou bien un reverse proxy.
Je vous recommande aussi au 1er lancement de passer en mode local avant de mettre le fibaro id.
J ai 100% des icônes depuis (sur une hc3 avec peu de devices cependant mais presque que des customs icons pour le moment).
Aaaaah bah voilà je savais pas qu'ils avaient autorisé de mettre une IP et le port... au début on ne pouvait mettre qu'une ip privée et pas publique.. ça c'est cool. Du coup j'ai récupéré mes icônes !!
Il y a 2 heures, Sakkhho a dit :
C'est fou, j'ai essayé 5 fois en tout de vider l'appli sous Android. J'ai même désinstallé. Et au final j'ai mis le vpn avec ip local et hop les icônes sont là. Trop naze.
  • Haha 1
