Yohan Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Bonsoir à tous, J'envisage d'installer une caméra en extérieur mais je n'ai pas envie de poser une prise électrique (pas très esthétique en plus). Ce kit adaptateur POE m’intéresse par contre est ce fiable ? http://www.activehometechnologies.com/shop/accessoires-ip-ethernet-/763-kit-adaptateur-poe-pour-alimentation-camera-ip.html Quelqu'un a déjà installé ce système ? Merci
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Je ne connais pas cette marque. Par contre je crois que TP-Link a relativement bonne presse, et ils font des injecteurs PoE. Faut surtout faire attention à la puissance max de l'injecteur, par rapport à la caméra que tu vas brancher dessus. Le câble aussi doit pouvoir passer la puissance, si c'est du Cat 6 ou supérieure, ou Grade 3S il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, je n'ai pas encore testé tout ça chez moi....
Krikroff Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Si tu as plusieurs périphériques a alimenter je te conseil le Netgear GS108PE, il est "green", VLAN, 4 ports POE + 4 non, administrable... et pas cher. http://www.materiel.net/switch-ethernet/netgear-gs108pe-62547.htm trouvable à - de 90 euros sur le net.
Lazer Posté(e) le 6 juin 2014 Signaler Posté(e) le 6 juin 2014 Ouch, j'ai plus de messages que Krikroff, c'est pas normal ça, allez je pars en week-end ça me fera du bien Merci pour la référence du switch, je note ça me servira surement quand je me lancerai dans les caméras extérieures. Et ça ira très bien dans ma nouvelle baie réseau 10 pouces.
Yohan Posté(e) le 7 juin 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2014 Super ça merci pour vos réponses je vais partir sur la solution Netgear.
