Aeon Labs - Micro Dimmer ( G2)
Citation
Le Micro Smart Energy Illuminator d'Aeon Labs est un micromodule variateur qui va vous permettre de contrôler une lampe ou plafonnier à  distance grâce au protocole Z-Wave tout en conservant votre interrupteur existant. Vous allez donc pouvoir actionner la lampe connectée et faire varier son intensité en utilisant l'interrupteur existant, un émetteur Z-Wave ou directement depuis le bouton présent sur le micromodule.
Ce module sans fil est alimenté par le réseau électrique, mais en cas de panne de courant, sa mémoire non volatile conserve toutes les informations programmées relatives à  l'état de fonctionnement des périphériques.
De plus, ce micromodule est capable de transmettre la consommation électrique instantanée (W) et cumulée (KWh) de l'équipement qui lui est rattaché.
FONCTIONS :
  • Commandez un éclairage à  distance
  • S'installe derrière un interrupteur existant
  • Utilisation avec interrupteur à  bascule ou à  impulsion
  • Fonction ON/OFF et Variation
  • Utilisation en va et vient avec interrupteur à  bascule uniquement (pas de variation possible)
  • Mesure de la consommation instantanée et cumulée
  • Intègre le dernier protocle Z-Wave
  • Support des dernières commandes Z-Wave
  • Supporte les Z-Wave Explorer Frames
  • Répète les messages Z-Wave
  • Petit, discret et esthétique
  • Portée de l'antenne optimisée
  • Facilité d'utilisation et d'installation
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Récepteur Z-Wave
  • Alimentation : 90-260VAC, 50/60Hz
  • Câblage : 3 fils, neutre nécessaire
  • Charge maxi : 600W / 2.5A
  • Fonction de contrôle : Triac
  • Indicateur d'état : LED
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Distance de transmission : 15m
  • Dimensions: 52mm x 49mm x 18,5mm
  • Température de fonctionnement : 0-70°C
  • Humidité de fonctionnement : 95%
  • Certifications: FCC, UL, CE, ROHS
Notice : OAEO_DSC19_M.pdf
Inclusion : Triple appuis rapides sur le Bp
Ne pas hésiter à  nous donner un retour si particularité pour l'inclusion avec la Hc2 ( paramètres, firmware spécifique, etc...) ou fonctionnement partiel
  • 2 ans après...
Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur le schéma avec le va & vient en mode switch ?
Aucune information sur le notice à  ce sujet et je ne voudrait pas faire cramer la baraque !!
Merci d'avance
