djksage Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2015 est que le esxi en version 6.0 U1 est stable et performance réseau est correct c quoi les améliorations par rapport au 5.5 version 2 Stable pas encore assez de recul la dessus, les performance j'ai fait quelques lan speed test en 5.5 et je vais le faire en 6.0 cette après midi. Les améliorations, j'en savais rien je m'était dit que si il y a une nouvelle version elle doit être mieux, après j'ai vue vu un tableau comparatifs entre v5, 5.1, 5.5 et 6 et aucune des améliorations ne me sont utile mais j'ai mit à jours car il y a peut être des failles de sécurité bouché ( avec tous ce que l'on entend c'est plus prudent). Je te donnerais un feedback des performances cette après midi Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk EDIT: voici le résultats de mes tests: chaques test a été fait 5 fois avec 4 tailles de fichier différent (100,200,250 et 300) en 100 Mb (écriture - lecture) 641 - 402 631 - 428 617 - 448 644 - 435 591 - 442 78,1 - 53,875 la Moyenne en Mb en 200 Mb 577 - 539 654 - 557 612 - 567 641 - 511 597 - 537 77,025 - 67,775 la Moyenne en Mb en 250 Mb 476 - 618 487 - 588 514 - 632 553 - 630 524 - 620 63,85 - 77,2 la Moyenne en Mb en 300Mb 467 - 672 574 - 620 521 - 617 487 - 668 499 - 617 63,7 - 79,85 la Moyenne en Mb et la moyenne de tous les test: 70,66875 - 69,675 la Moyenne des moyennes en Mb je n'avais pas fait de tableau en esxi 5.5 mais de mémoire de poisson rouge, je perd en lecture qui était plus dans les 750/790. 1
djksage Posté(e) le 1 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 1 novembre 2015 Hello, re mon problème de ram, après avoir stoppé toutes les apps ( sauf perl) je suis à 45% d'utilisation. Est-ce que je peut débrancher le datastore et la clé de boot d'esxi pour installer de nouveau xpenoboot et dsm en dure, sans devoir toucher au hdd ( et sans rien perdre)? merci
capillonpub Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 Oui tu peux passer du virtuel au physique sans perdre les données de ton volume. Je l'ai fait suite à la perte de mon datastore qui était sur un SSD. J'avais quand même fait un backup de mes données les plus critiques ! A+ fifi
zeldoi5 Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 Salut à tous, je viens quérir quelques conseils... Petit rappel des faits : - Ce matin, réception d'un mail de mon syno physique me prévenant que la liaison avec le backup (syno virtualisé) était inopérante - le syno virtualisé gère quasi tout : du reverse proxy, ... . Certains services derrière le reverse proxy répondant toujours, je ne me suis pas trop trop inquiété - je rentre ce midi, démarre mon vSphere client, et je m’aperçois que le disque de 250Go, dans Configuration/Stockage, hébergeant notamment les datastore est grisé - l'arrêt du N54L provisoire a échoué : les fichiers .vmx sur le datastore sont marqués comme inaccessibles... Ma conclusion semble être que le disque de 250Go a crashé... Qu'en pensez vous ? J'ai un disque qui arrive demain en remplacement, pensez vous que je peux reprendre l'install en installant le .pat du 5.2-5592 update 4, redémarrer l'ensemble et récupérer éventuellement les disques de ma VM Diskstation ? Edit : un redémarrage avec 4h en arrêt, et le disque de 250Go a l'air de repartir... bizarre, je pense néanmoins que je vais le changer Edit 2 : sauf que j'ai droit au Synology Web Assistant me demandant soit d'uploader le .pat soit de le télécharger.... chouette
webDifferently Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 Stable pas encore assez de recul la dessus, les performance j'ai fait quelques lan speed test en 5.5 et je vais le faire en 6.0 cette après midi. Les améliorations, j'en savais rien je m'était dit que si il y a une nouvelle version elle doit être mieux, après j'ai vue vu un tableau comparatifs entre v5, 5.1, 5.5 et 6 et aucune des améliorations ne me sont utile mais j'ai mit à jours car il y a peut être des failles de sécurité bouché ( avec tous ce que l'on entend c'est plus prudent). Je te donnerais un feedback des performances cette après midi Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk EDIT: voici le résultats de mes tests: chaques test a été fait 5 fois avec 4 tailles de fichier différent (100,200,250 et 300) en 100 Mb (écriture - lecture) 641 - 402 631 - 428 617 - 448 644 - 435 591 - 442 78,1 - 53,875 la Moyenne en Mb en 200 Mb 577 - 539 654 - 557 612 - 567 641 - 511 597 - 537 77,025 - 67,775 la Moyenne en Mb en 250 Mb 476 - 618 487 - 588 514 - 632 553 - 630 524 - 620 63,85 - 77,2 la Moyenne en Mb en 300Mb 467 - 672 574 - 620 521 - 617 487 - 668 499 - 617 63,7 - 79,85 la Moyenne en Mb et la moyenne de tous les test: 70,66875 - 69,675 la Moyenne des moyennes en Mb je n'avais pas fait de tableau en esxi 5.5 mais de mémoire de poisson rouge, je perd en lecture qui était plus dans les 750/790. c super correct je vais essaye de test ce version des que jai un moment
Lazer Posté(e) le 2 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2015 @zeldoi5 : oui le disque 250 Go qui fait des siennes, j'ai eu ça aussi (et pour Fredo, je crois que c'était définitif, le disque n'est jamais reparti). Depuis que je suis passé au datastore sur SSD, je n'ai plus jamais eu aucun problème. Je pense que le disque de 250 Go fourni avec le G7 est un peu faiblard.... Pour redémarrer DSM avec un nouveau Xpenoboot, il faut que tu passes par l'étape de "migration" à choisir sur la console au moment du boot de la VM. Ensuite il te demandera réinstall complète ou Migration, tu choisis ce dernier mode et il conservera tous tes fichiers.
zeldoi5 Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Merci Lazer, Ca me rassure d'un certain côté ! c'est ce que j'ai fait... mais au démarrage de la nouvelle VM, aucun volume de créé... et au moment de créer un volume (SHR notamment), il me prévient qu'il va écraser les données.... Edit : non, j'ai recréé la VM et ai bien selectionné Install/upgrade au boot... Install en cours Edit2 : bon c'est pareils avec le démarrage en mode upgrade pas de volume (surement normal), et quand je veux en recréer un, il me dit qu'il va écraser les données
Lazer Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Hum étrange tout ça..... làj'ai pas trop d'idée, car je n'ai jamais eu ce comportement. Tu disais que ton disque dur était reparti, tu ne peux pas récupérer l'ancien xpenoboot.vmdk ?
zeldoi5 Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Alors si, je peux Mais comme c'est un nanoboot.. en 5.0 et que au lancement de la VM il me relancait la procédure d'install de DSM (sans vouloir le .pat que je lui fournissait...), j'ai préféré refaire une VM (même plusieurs avant que ça veuille bien marcher)...
Lazer Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 ah ok, mais tu sautes tellement de versions que je ne suis pas certain que ça soit compatible.... tu devrais plutôt aller fouiner du coté du forum Xpenology, tu as plus de chances de trouver des réponses àton problème;
zeldoi5 Posté(e) le 3 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2015 Possible que ce soit ça... Quoiqu'il en soit, j'attends le nouveau disque et je monte un Datastore propre (et je vire le disque de 250Go), réinstalle la 5.2 et recréé un volume SHR. Tampix pour les données (qui étaient justement les sauvegardes)... Merci Lazer en tous cas !
zeldoi5 Posté(e) le 5 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2015 Question rapide, mais question tout de même. Une utilité de mettre un petit SSD (genre 120Go) pour stocker le datastore ? Mon ESX stocke principalement le Syno virtualisé, mais je peux avoir deux trois autres VM Linux pour tests...
Lazer Posté(e) le 5 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 5 novembre 2015 Pour le datastore d'ESX, comme pour n'importe quelle machine, les avantages classiques du SSD par rapport au HDD : - plus rapide - plus silencieux - consomme moins - chauffe moins - plus fiable Sachant que DSM est installé sur les disques durs, cela n’accéléra pas Xpenology. Mais ça accélérera tes VM Linux. Perso je n'ai pas acheté de SSD spécifiquement pour mes serveurs. Je récupère mes vieux SSD de 128 Go qui viennent de mes PCs (dans lesquels j'installe de plus gros SSD en fonction de mes besoins)
djksage Posté(e) le 11 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2015 Hello, mon problème de ram c'est résolu grâce à la dernière mise à jour de xpenoboot et de DSM, je suis repassé sous les 10% EDIT: en fait aucun changement le conso de ram est revenue dans les 54%. je vais passer demain sur une installation sans esxi pour vérifier la ram dans cette configuration.
fred59190 Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 Bonjour, peut on upgrade DSM 5.2-5565 vers le dernier 5.2-5644 j'imagine en mettant le nouveau xpenoboot :DS3615xs 5.2-5644.1 x64 ? et en envoyant le .pat via l'assistant syno? je suis sous exsi si quelqu'un a tenté après peut etre faut il faire soit la mise a jour via DSM ou passer par une version de transition la 5565 m embete avec le partage de fichiers qui déconne sous mac
djksage Posté(e) le 14 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 14 novembre 2015 Hello, perso j'ai juste installé le nouveau xpenoboot et après j'ai fait la mise àjours via DSM. Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 DSM 5.2-5644 What’s NewThis update includes all bug fixes as well as security fixes in the previously released critical updates since DSM 5.2-5592. Fixed IssuesImproved stability of FTP connections. Improved stability when copying large files on DS216play. Improved general stability of NTP service. Supports Data Scrubbing for iSCSI LUN (Block-Level) in Storage Manager. Improved the stability of encrypted backup in models with ARM processors. Improved general stability of Btrfs file system. Increased the connection limit for Log Receiving in Log Center. Upgraded PHP to 5.5.30 to address multiple vulnerabilities (CVE-2015-5589, CVE-2015-5590, CVE-2015-6834, CVE-2015-6835, CVE-2015-6836, CVE-2015-6837, CVE-2015-6838, and CVE-2015-3152). Fixed an issue where a DSM critical patch could not be manually uploaded when the system was in a Hybrid HA cluster. Minor bug fixes. https://download.xpenology.fr/ Quelqu'un a fait la mise a jour ? Pour une fois je peux testé par manque de temps merci pour le retour @Nico tu peux testé STP merci voisin lol
mprinfo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Mise a jour en cours chez moi Pour une installation en natif sans écran ni clavier Il faut télécharger le fichier image xpenoboot https://download.xpenology.fr/ modifier le fichier syslinux.cfg UI menu.c32 PROMPT 0 TIMEOUT 50 DEFAULT install MENU TITLE XPEnoboot 5.2-5644.1 LABEL xpenology MENU LABEL XPEnology DSM 5.2-5644 KERNEL /zImage APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 LABEL debug MENU LABEL XPEnology DSM 5.2-5644 Debug KERNEL /zImage APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 debug=1 LABEL install MENU LABEL XPEnology DSM 5.2-5644 Install/Upgrade KERNEL /zImage APPEND root=/dev/md0 ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3615xs sn=B3J4N01003 vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305 upgrade=5.2-5644 démarrer le NAS Faire la mise a jour Puis modifier la ligne suivant dans le fichier syslinux.cfg DEFAULT install --- Par la ligne suivante DEFAULT xpenology Mise a jour terminé chez moi tous est OK du premier coup Je n'ai même pas eu besoin de faire un redémarrage pour voir mes disques Nico c'est OK 1
djksage Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Hello, perso j'ai pas fait ça, avec vsphere : supprimer le disque qui avait le vieux xpenoboot, refait un nouveau disque avec le bon xpenoboot, booter la VM et fait la mise a jours depuis le panneau de configuration. Tout roule sauf ma RAM qui est consommé en excès. J'ai pas le temps pour tester une installation en dur de DSM pour mon problème de RAM. Envoyé de mon OnePlus One en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Moi je suis en natif RAM 8% CPU 50% HP N40L Mais bon il ne tourne que depuis 15 mn
Nico Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Yop yop, vais essayer de faire cela prochainement, pas trop le temps snif
mprinfo Posté(e) le 15 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 15 novembre 2015 Lol pourquoi tu te presente àl'élection de la grande région ? Mdr Je vote pour toi si la capitale est nancy Voici un topic sur les retours de la dernière mise àjour du DSM http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?t=7145 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 18 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2015 Mise a jour update 1 directement àpartir du dsm. C'est passé comme une lettre a la poste Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
fred59190 Posté(e) le 22 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 22 novembre 2015 dans la merde.... j'ai mis xpenoboot le dernier j'ai fai migration installer le .pat 10 minute aprés me marque redemarre etc... et la c le drame plus rien ne fonctionne impossible de me connecter a DSM (je suis sous exsi)
Jéjé Posté(e) le 24 novembre 2015 Signaler Posté(e) le 24 novembre 2015 Bonjour à tous, Je viens aussi demander de l'aide suite à coupure de courant cette nuit !!? J'ai un N54L avec ESXi sur usb, un DD pour le datastore (contenant une VM Xpenology entre autre) et un DD pour les données du synology. Depuis la coupure nocturne, l'esxi ne retrouve plus mon datastore (bien qu'il me détecte bien mon disque) et le log système me dit "bootbank cannot be found at path '/bootbank'". J'ai bien essayé d'arrêter le système et redémarrer, rien n'y fait... J'ai pas trouvé de réponse satisfaisante à mon pb pour pouvoir récupérer mes VM... Sauriez vous comment faire svp ?? Merci d'avance.
