ghost Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Posté(e) le 30 août 2015 Yop, Bios modifié : OK Clé usb de boot : OK DSM installé : DSM 5.2-5592 Merci pour votre aide.
fred59190 Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Posté(e) le 30 août 2015 j viens d essayer de me connecter a mon bureau apparemment l onduleur n a pas tenu le choc, coupure de courant du serveur exsi+ machines virtuelles xpeno que va t il se passer au redémarrage du serveur, exsi planté? xpeno devra reverifier/reconstruire tout le disque?
Nico Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Posté(e) le 30 août 2015 Pas forcément. Quand tu dis l'onduleur n'a pas tenu le choc, c'est àdire ? Il a grillé ou il s'est vidé avant le retour du courant ?
fred59190 Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Posté(e) le 30 août 2015 vidé j pense un arret comme ca doit etre hyper mauvais
Nico Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Posté(e) le 30 août 2015 Mais ton onduleur n'est pas relié au Syno etc ? Car tu peux facilement programmer une commande d'arrêt si la batterie arrive au bout.
Lazer Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Posté(e) le 30 août 2015 Si y'avait pas d'activité sur les disques au moment du crash, ça devrait redémarrer tout seul.
ghost Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Bonjour à tous, mon XPEnology est super opérationnel, du moins il en a l'air pour le moment.Petite question concernant les mises à jours, j'ai vue qu'il était à disposition les fichiers mais que le système proposes également by design de mettre à niveau le DSM en patch level 3 à ce jour.Faut il passer par le xpenoboot pour la mise à niveau ou bien puis je simplement passer par le DSM ? En tout cas cela a bien évolué depuis bientot 1 an et demi que je n'avais pas remis le nez dedans.Merci à vous, 1
vosmont Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Hello, De retour de 4 semaines de vacance, je rebranche mon n54l que j'avais arrêté et planqué pendant cette période. Catastrophe, le serveur démarre mais Esxi ne retrouve pas le datastore :-( (message d'erreur disant qu'il n'y a pas de stockage permanent, ou un truc du genre). Le datastore est sur un SSD de 256Go, j'ai normalement 3 VMs: Xpenology avec 4 disques de 3To en RDM, un ubuntu, et un Windows home serveur. maintenant quand je me connecte avec vsphere client, le serveur esxi est visible, mais avec 3 vms "unknown", et le message comme quoi il n'y a pas de datastore. Je vais voir demain si c'est mon sdd qui est mort ou si c'est juste le datastore qui est planté (mais alors pourquoi??). Au pire je vais remonter expenology en "physique' sans passer par Esxi (je n'en ai pas vraiement besoin, c'était plus pour l'expérience...), en espérant que mes 4 disques RDM n'ont pas souffert et que je vais bien récupérer mon volume DSM. Mais pour l'instant dodo pour récupérer du décalage horaire, sinon je risque de faire n'importe quoi ! bonne nuit philippe Hello, visiblement tes problèmes sont résolus. Par contre ton soucis m'a fait penser à un article que j'avais lu il y a un moment sur le fait qu'il ne faut pas laisser trop longtemps un SSD non alimenté. http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/actualite-766510-ssd-aiment-conserves-chaud.html
Lazer Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Euh, faut relativiser hein : Ainsi, si votre SSD fonctionne à 55°C puis est placé dans une pièce à 25°C, la durée de rétention estimée est de 404 semaines, soit un peu moins de 8 ans Clubic est beaucoup trop grand public, ils cherchent surtout du clic. Sur Hardware.fr il y avais eu un article similaire qui posait plus clairement les choses.
mprinfo Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Je suis en updates 3 via DSM j'ai aussi mit àjour làclé au premier démarrage pas de disque un reboot et tout est OK il faut faire une reindexation des fichiers et c'est OK Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
ghost Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Je suis en updates 3 via DSM j'ai aussi mit à jour là clé au premier démarrage pas de disque un reboot et tout est OK il faut faire une reindexation des fichiers et c'est OK Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Si je comprends bien : La clé USB de boot est à mettre à jour selon la realease exploitée? Par exemple : Clé de boot USB update 3 = Release de DSM update 3 ? Y a t il un ordre à respecter, clé à mettre à jour avant le DSM, inversement, ou bien aucune importance? Seul pré-requis, une ré-indexation des fichiers. OK. Merci
capillonpub Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Hello, visiblement tes problèmes sont résolus. Par contre ton soucis m'a fait penser à un article que j'avais lu il y a un moment sur le fait qu'il ne faut pas laisser trop longtemps un SSD non alimenté. http://www.clubic.com/disque-dur-memoire/disques-durs-ssd/actualite-766510-ssd-aiment-conserves-chaud.html Hello, Intéressant! Je ne savais absolument pas que ça pouvait jouer, c'est vrai que la ou j'ai planqué le nas pendant 4 semaines, la température a pu être élevée les jours de soleil ! J'ai un autre PC ou le système est sur un SSD, je vais faire gaffe! Merci, A+
Nico Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Ghost, pas toujours, cela dépend des versions. Défois l'update peut être mise en direct, défois même pour l'update il faut une version àjour de xpenoboot sur la clef usb. 2
mprinfo Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 la dernière version de xpenoboot release 2 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Lazer Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Hello, Intéressant! Je ne savais absolument pas que ça pouvait jouer, c'est vrai que la ou j'ai planqué le nas pendant 4 semaines, la température a pu être élevée les jours de soleil ! J'ai un autre PC ou le système est sur un SSD, je vais faire gaffe! Merci, A+ capillonpub, au final il fonctionne ton SSD ? Tu as pu redémarrer ESXi ? En ce qui concerne les très hautes chaleurs, aucune électronique n'aime ça, SSD ou pas. Perso je ne mettrai jamais d'informatique dans mon grenier, déjà mon Fibaro FBGS Universel a bien déconné pendant quelques jours début juillet aux plus grosses chaleurs.
mprinfo Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 lol le mien est monté àplus de 65 degré car j'ai une sonde avec lol j'ai bien cru que j'allais faire mon lazer je pense installer un smoke pas loin lol Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
ghost Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 Bon, j'a fait l'auto update via l'interface DSM. Rà S. Petite frayeur après la mise à jour car je ne voyais plus mon volume. comme dirait l'autre "dans le doute reboot". J'ai donc vu réapparaître mon volume. merci pour l'aide.
mprinfo Posté(e) le 31 août 2015 Signaler Posté(e) le 31 août 2015 j'avais donner l'information il faut lire mes poste lol c'est souvent le cas lors d'une mise àjour un reboot pour avoir les volumes Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Nico Posté(e) le 1 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2015 Yes. Mprinfo, par contre tu as du tout réindexé, pas vu ça sur les forums, pas cool. Moi j'en aurai pour 2 jours pour faire ça
mprinfo Posté(e) le 1 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 1 septembre 2015 Cela a pris 10mn chez moi je sais qu'il y a eu des soucis avec photo station si je ne me trompe pas pour les retours updates 3 http://xpenology.com/forum/viewtopic.php?t=7145 Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Je viens de recevoir mes câbles molex en Y J'ai peu enfin alimenté la carte USB 3.0 que Nico m'avait conseiller Cela fonctionne parfaitement bien Tu as de la chance car si cela n'avait pas fonctionner je venais en Alsace avec mon HP et la carte lol
Nico Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Excellent, good news ! Et ca boost
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Yes je refais ma sauvegarde complète je te tiens au courant Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
engie Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 bonjour, Merci beaucoup pour ce tuto d'enfer. je l'ai suivi il y a un an. Mais la quand je retourne dessus toutes les photos ne sont pas accessibles.... pourriez vous reposter le tuto ou me l'envoyer sur un lien dropbox que je puisse le sauvegarder. Car c'est une bible pour moi Merci d'avance
mprinfo Posté(e) le 6 septembre 2015 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2015 Excellent, good news ! Et ca boost Oui cela a mis 5h au lieu d'une bonne journée pour faire la sauvegarde total c'est very good merci Voisin
