J'ai pas regarder plus que cela
Disques umount au premier démarrage
Un reboot et c'est ok
Hello à  tous,
Dans le cadre de l'installation d'une solution XPnology sur un HP N54L acheté pour l'occasion.
Le tuto en page 1 est toujours d'actualité, que ce soit sur le mode opératoire ainsi que la préconisation matèriel ?
Je suis actuellement au bureau et les images du tuto ne s'affichent pas... :mellow:
merci a bientot.
tu as déjà  acheté le hardware ?
Sinon, HP Propose maintenant le GEN8 : http://www.amazon.fr/HP-712317-421-Micro-Server-G1610t/dp/B00DDIC1DA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1440427052&sr=8-1&keywords=hp+gen8
et si tu veux l'installer en natif (ne PAS installer la couche VMWare si tu n'en as pas l'utilité), regarde ceci
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5076-installation-dsm-52-sur-hp-gen8-en-natif-chez-jojo/
pour une DSM en natif le GEN7 et bien mieux et largement assez puissant
GEN7 hot swap grâce au bios modifier
on peut ajouté un rack 4 disques voir 6 en 2.5"
Par contre pour exsi le Gen8 et plus performant surtout si on change le processeur
Salut Jojo, mprinfo,
en réalité ce NL54 est dans son carton depuis bientôt 1 an...
Je possédais un Synology DS410j, mais ses faibles performances m'ont vite lassés... quoi que je l'ai gardé presque 3 ans avant d'en faire le changement.
Je l'ai ensuite revendu dans l'espoir d'en commander un nouveau et entre temps plus de sous sous...
Semaine derniere la seule sauvegarde avec presque 10 ans de données importantes (Photos et documents) à  rendue l'âme... :o du coup j'ai racheté des disques pour commencer la préparation de mon N54L couplé à  Xpenology....
Donc oui j'ai bien la machine, les disques, il ne me manque plus que :
  • Mémoire à  augmenter (obligatoire)
  • Dongle USB (obligatoire)
  • Disque dur (obligatoire) (2x 2to WD achetés)
  • Carte graphique (optionnel)
Question ? Cependant concernant la mémoire, laquelle me conseilleriez vous car les pack 2x8go proposés au départ des premiers tuto ne sont plus d'actualité, et afin d'assurer une bonne compatibilité hard et physique lors du montage ce serait sympa de me mettre au parfum.
J'hésite en tout cas avec ou sans esxi car j'aimerai me faire tout de même un petit lab pour mes tests parfois...
@jojo en tout cas merci c'est très clair avec le liens que tu m'as communiqué je pense que j'aurai de quoi faire.
Personnellement si tu connais rien en exsi je te conseil en natif
Pour faire fonctionné ton HP 2go suffit tu peux mettre 4go mais bof
Il faut que tu mettes le bios modifier cela te permettra d'avoir acces a des fonctions qui ne sont pas active mais présente comme le HOT SWAP
Un n40l ou n54l et parfais pour une installation en natif
Après si tu veux mettre absolument exsi il te faudra plus de ram, un ssd de trés bonne qualité intel ou samsung pro pour le datastore cela augmente vite le cout de ta machine
Moi j'attends que le gen8 baisse encore un peu pour EXSI pour le moment j'utilise VMware Workstation Full 11.1.2 sur mon PC cela fonctionne très bien.
@mprinfo , c'est cool vous êtes super réactifs sur ce forum ...
en réalité je suis "expert infrastructure" dans la vraie vie... cependant je me parle parfois à  moi même lorsque j'écris et que je dis que j'hésite à  installer ou non esxi.
Dans la vraie vie ou du moins en ce moment je n'ai pas le temps de bidouiller... soit... je ferais ça plus tard
je vais commencer avec une configuration de base pour à  minima avoir des données sauvegardées avec le raid synology que je ferais évoluerais les mois prochains...
merci à  vous.
Oui par sur du natif cela fonctionne très bien.
Après tu pourras toujours installé exsi et monter tes disques sans rien perdre
Attention sous EXSI il faut compté environ 20 à  30 % de perte au niveau réseau donc a voir si tu transfert beaucoup par le réseau
Personnellement le DSM c'est en natif plus simple et plus rapide a maintenir en cas de soucis. Mais c'est juste mon avis lol
Comme disais Pascal, aucun intéret de passer à4go en natif sur le GEN7, tu gagneras 0.0% et consommera 3.3mA en, plus :)
excellente question, pour le coup il le HPN54L doit consommer bien plus qu'un réel Synology.
Vous avez des mesures ?
alallalala j'apprécie être ici dit donc.
en effet c'est un peu au dessus que le Syno, mais ça reste honnête.
En se basant sur une fourchette basse, un Synology DS414 consomme uniquement 13.17W dans l'hibernation du HDD et 28.43W dans l'accès.
Donc pour moi peu de différence, car il n'est jamais en veille, vu que j'envoi les données de l'outils graph dessus.
petit retour sur experience.
n54l+exsi 5.1
gen8+exsi 5.1
2 xpenology, syncro via cloudstation,
le 1 er au travail le second à  la maison.
les synchro pour l'instant semble ok :)
au faite votre gen8 et n54l vous avez mis des filtres antipoussieres?
mon n54l a un an et est vraiment pourri de poussière, j me posais la questions au travail nous avons un gros compresseur, est il possible de passé un coup de souflette (faut que je vois si l on peut regler le débit pour pas arracher de composant)
ou l utilisation d un compresseur d air est vraiment déconseillé?
n54l+exsi 5.1
gen8+exsi 5.1
salut fred,
quelles sont les specs' de ton n54L niveau hardware?
merci
slt ghost,
8giga ram + 3 disque: 1.5to 2to et 1.5to pr le n54l
jojo: oui les disque jy ai pensé...
mais ca craint pas les compresseurs?
un gros coup de souflette lol
enlevé toutes cette poussière sans démonté tout le serveur m arrangerait
