ds moniteur de ressources
cpu depasse rarement 15%
memoire 20%
ca c'est pour le N54L
sur le GEN8:
cpu 6% moyenne
memoire 13%
niveau réseau ca oscille entre 8mb/S et 21mb/s quand il est en forme.....
la RAM n'a aucune influence sur les perfs disques.
regarde plutôt le taux d'occupation % des disques
tu m'as dis que tu utilisais filezilla, donc en FTP ? Que vient faire Filestation là  dedans ?
les disques 5%(c'est un nouveau nas)
fillezilla pour les test avec les ordi =>8mo/s
filestation c'était pour le tranfert entre diskstations=> 20megabits/sec
Modifié par Lazer
Merci de ne pas citer le message situé immédiatement au dessus.
y a une couille ds l potage lol.
serieux je vais mettre 4jours àcopier mes données :(
y a un truc qui doit pas aller je vois pas ou chercher :(
ca serait encore du 20mo/sec mais la c 20megaB/S
euh je suis en train de penser, on a parlé il y a quelques pages en arrière d'un problème de driver SCSI sur les versions récentes de ESXi..... tu as vérifié ce point là?
Oui voilà, sauf que j'ai vu je ne sais plus où que le problème concerne aussi ESXi 5.5..... enfin je crois. En tout cas ton pb de perf y ressemble.
laser je suis entrain de tester
mais je suis perdu la:
7. Start maintenanceMode
esxcli system maintenanceMode set --enable true
8. Deinstall the running  scsi-hpvsa driver
esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f
9. Install scsi-hpvsa-5.5.0-88
esxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode
10. Restart ESXi, stop maintenanceMode, disabel ssh and start VMs again  => ICI COMMENT je fais pour "STOP Mqintenance mode????"
euh je ne l'ai jamais fait, donc je sais pas trop t'aider.
par supposition, tu peux essayer ça :
esxcli system maintenanceMode set --enable false
ou "--disable" ou un truc dans le genre
bouh bon désolé
je ne suis pas encore prêt à  installer mon Gen8, donc je ne peux pas reproduire pour le moment.
Il me manque RAM, SSD, microSD.... rien que ça !
Je partage un super bon plan pour la licence ILO 4 Advanced pour le MicroServer Gen8.
Il s'agit de prendre une licence aux US chez ce vendeur eBay pour 18,50 USD : F/S NEW RETAIL 512518-021 512519-021 ILO ADV PK SGL SVR W/ 1YR TS&U
Puis vous demandez en direct au vendeur (super réactif, j'ai fais ça dans la soirée) de ne pas expédier en France, mais de vous envoyer le numéro de licence par messagerie.
On copie/colle le numéro dans ILO, et hop on est en licence iLO 4 Advanced :)
nan t inquiete j crois j ai trouvé
j fais ca sur celui ou il y a mes données, j te ferais un retour de test de vitesse aprés.
pou ilo tu peux explique a quoi ca sert...?
ILO sert à  contrôler entièrement le serveur à  distance, via le réseau, sans écran/clavier/souris.
Prise en main à  distance, affichage déporté, montage d'ISO via le réseau.
Monitoring du serveur
Configuration du RAID
etc...
Perso j'ai installé mon G7 entièrement via cette méthode, il n'a jamais été connecté à  l'écran VGA ni au clavier. Tout par réseau :)
Dans les datacenters, tous les serveurs sont administrés à  distance de la sorte (ILO chez HP, iDRAC chez DELL, RSA/IMM chez IBM/Lenovo, etc)
Bref, selon ton utilisation, ça peut être utile ou pas.... mon serveur est installé dans un placard, donc pas trop d'accès possible en cas de réinstall/mise à  jour d'ESXi.
ah peut etre.
sinon je crois qu'il y a un BIG BUG dans XPENOLOGY
le moniteur de ressource affiche 15MB/SEC bien des "MegaBITs"
et sous fillezilla cela transfere à  15MO/sec
y a un hic nan?
Non c'est ça.
  • Anglais :
    • B = Bytes
    • b = bits
  • Français :
    • o = octet
    • b = bit
Le O majuscule n'est pas normalisé.
Donc c'est soit B majuscule, soit o miniscule pour dire la même chose.
resulatat du drivers =>aucune amelioration
je l'ai supprimer et remplacer sur les 2 disques stations...
je plafonne a 18-20 MB/sec
c'est du grand n importe quoi la :(
autre piste celle la:esx6sysreserve.png
j'ai bievement vu que l'on pouvait passé de 220mhz en reservation CPU a 1400, tu en penses quoi Lazer, je viens de l'appliquer pour voir mais je ne sais pas trop si cela est utile dans le cas de xpenology
Tu as vérifié tes disques un par un ? Moi làfois dernière c'était un disque un piteux état qui faisait ça (Le syno ne voyais rien, mais on le voyais sous le bios en SMART).
Sinon quand tu ne copies rien et que tu regardes ton NAS, est ce que le voyant disque dur est toujours allumé ?
Autre test, tu as essayé de copier/envoyer du/vers Gen 7 vers le PC tout seul ? Débit ? Et ensuite pareil depuis/vers le Gen 8 ? Tu as le souci sur les 2 ?
je regarderais des que j aurais fini une grosse copie en cours
pour info un truc bizzarre
qd je copie de mon N54L vers gen8 => maxi 20mo/s
quand je copie de mon gen8 vers mon n54l => 40mo/sec
le double!!!!!!!!!!
la je comprends vraiment pas
