Du coup je laisse répondre le spécialiste Lazer, car pourquoi cela ne passe pas en RDM, aucune idée. Tu as bien suivi toute la procédure décrite au début du topic par Fredo ?
J'ai un n54l 16gode ram, exsi sur usb, dsm sur disque ssd(Transcend MSA340 mSATA SSD 128GB sur un adaptateur ide made in china) 2 disques red wd 3To!
Est-ce un probleme de prise rj45 ? J'ai pourtant change de prise et la meme chose.
meme probleme lol
How to install scsi-hpvsa-5.5.0-88 on ESXi 6 on HP microserver gen8
(if an other  scsi-hpvsa-driver is installed)
1. Stop all VMs
2. Enable ssh-conection
3. Copy "scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib" to /tmp  (using WinSCP)
4. Start ssh-conection (using putty)
5. chage directory to /tmp
cd /tmp
6. Copy the vib file to /var/log/vmware
cp scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib /var/log/vmware/
7. Start maintenanceMode
esxcli system maintenanceMode set --enable true
8. Deinstall the running  scsi-hpvsa driver
esxcli software vib remove -n scsi-hpvsa -f
9. Install scsi-hpvsa-5.5.0-88
esxcli software vib install -v file:scsi-hpvsa-5.5.0-88OEM.550.0.0.1331820.x86_64.vib --force --no-sig-check --maintenance-mode
10. Restart ESXi, stop maintenanceMode, disabel ssh and start VMs again
http://vibsdepot.hp.com/hpq/nov2014/esxi-550-drv-vibs/hpvsa/
test ce solution
La dedans je ne vois nul part la partie du début de ce topic qui concerne la partie mise en RDM des disques... Donc je pense que tu n'es pas en RDM.
J'avais bien suivi toutes les etapes et en particulier l'etape 18 concernant les RDM. Mais sinon cela n'aurais pas fonctionne? Mais a present comment verifier s'ils sont bien en RDM?
Je viens de me connecter avec un cable sur mon reseau et j'ai en télécharger un fichier de 700Mo sur un disque monté sur le portable 10Mo/s que ce soit sur le DS213air ou le N54L !
Donc(?) mon problème ne semble pas uniquement lié au N54L ? comment faire pour se connecter en directe sur le NAS DS213air ou le N54L pour vérifier àcombien je peux copier un fichier ?
Faut-il mettre l'ipv6 sur ma freebox ?
Non, pas besoin d'ipv6, cela ne changera rien. Par contre tu as bien coupé ton Wifi (Car même si tu branches un câble, par sur que la connexion se fasse par là , surtout si le Wifi était là  avant). ? Tes tests précédents, tu les faisais en Wifi ?????
Oui j'avais bien coupe le wifi. Donc avec cable je suis autour de 10mo/s et en wifi je suis a 3Mo/s. Je fais les tests en utilisant ultracopier. Comment faire pour se connecter en directe sur le xpenology pour refaire un test ?
Ben làtu es en direct. Ce n'est pas normal. Et mêmes débits avec ton 213air ? Ton PC n'est pas ultra lent ?
Non, si je fait cette operation sur un autre pc j'ai la meme chose. Comment faire pour se connecter directement pc a hp54l sans passer par la freebox, le switch de maniere a verifier sis ce ne serait pas un probleme de config de ce cote la ?
Il te faut un câble croisé et passer en IP fixe sur le N54 et sur ton PC en mettant une IP dans le même masque. Mais cela m'étonnerai que cela vienne de ta Freebox.
Quand tu te connectes sur ta Freebox, dans les fonctions avancées, il y a les données du switch, c'est bien du 1 gb ?
Pareil dans ton NAS, au niveau réseau, cela indique bien 1 gb ?
Je suis sur le N54L en 100Mbits mais comment faire pour le changer ? Je suis passé en mode maintenance et dans la fenêtre "managent Network propriétés" je ne sais pas ce qu'il faut sélectionner ipv6 était coché mais ensuite où sélectionner 1Gbits ?
Ahh tu es en 100 mb, bah voilà  le souci, donc :
-3mo/s en Wifi, normal, ton Wifi n'est pas top et limite
-10mo/s en filaire, normal, tu es en 100mb, max c'est 12.5mo/s en théorique
Donc pour le changer, cela ne se fait pas sur DSM, mais, lui prend ce qui est dispo. C'est au niveau du paramétrage de ta VM dans VMware que cela doit être mal paramétré. Regarde les paramètres de la carte réseau de ta VM et dis moi.
Quand j'essaie de changer en 1000Mo full duplex j'ai une erreur. Que faire ?
Erreur :Une erreur est survenue lors de la configuration de l'hôte.
Consultez la pile d'erreurs pour plus d'informations sur l'origine du problème.
Pile d'erreurs
Appel "HostNetworkSystem.UpdatePhysicalNicLinkSpeed" pour l'objet "networkSystem" sur ESXi "192.xxx.xxx.xxx" a échoué.
Échec de l’opération, rapport de diagnostic : Forcing 1000Mbps or faster may not be supported on this network device, please use auto-negotiation instead
par contre mon DS213 lui est en 1000BaseT-FD et je viens de me connecter en directe sur le switch poe/normal en 1Gb/s. J'ai une vitesse max de 14.5Mo/s mais pas au delà.
Une copie d'écran de quoi ? Comme dis, je ne suis pas sous VMware moi, il faut demander ou attendre les pro. Ton erreur je ne sais pas.
Pour le 213, tu as quoi comme disque dedans ? Raid 0 ? 1 ? SHR ?
En fait, je souhaiterais avoir une copie d'écran de làoù il faut modifier pour passer en 1Gb/s. On va attendre les pros.
Coté DS213air j'ai 2 disques Red WD 3To monté directement mais je ne sais pas en qui ils sont ! Où faut il regarder pour le savoir ?
Dans VMware aucune idée, je n'utilise pas, je ne fais que de l'hyper-v au boulot. Lazer, si tu passes par là  pour Vince :)
Sinon pour tes disques dans le DS213air, il faut aller dans gestionnaire de stockage, onglet volume.
