La t411 bloqué par les opérateurs
Solution changer de serveur dns
Exemple
Dns1 8.8.8.8
Dns2 8.8.4.4
Attention avec Cloudstation a bien réglé le nombre de copie, conserver, qui par défaut est à18 de mémoire, et là...
@fred, la première solution que je t'ai donné ne fonctionne pas.
Je suis arrivé à  faire fonctionner la chose mais c'est de la copie unidirectionnelle
Pour que cela soit bi-directionnel comme tu le souhaites il faut installer cloudstation sur les deux Nas ainsi que le client cloud sattion sur l'un des deux
A partir du client tu vas donner l'adresser de l'autre Nas distant ainsi qu'un compte capable d'écrire dans le répertoire partagé
Ensuite tu lui indiqueras le chemin du répertoire désiré et il va faire la synchro.
Possibilité de jouer avec la petite clé en bout de ligne pour ajuster les droits.
Ensuite tu verras que tout se mettra à  jour même à  partir d'un map réseau.
Je n'ai pas le temps de décrire plus mais tu verras Syno est bien fait et te guidera dans les étapes.
Si tu as un problème j'essaiera de t'aider un peu ce week end
PS : tu m'as donné des sueurs froides lors de la synchro  :)
  Le 22/07/2015 à 20:13, jojo a dit :
Voici mes résultats sur un HP Gen8, depuis un ... M..
J'observe une bien plus grande disparité entre le upload et le download que Vince85 (MAC ?)
pour passer de Mbps à  Mops on divise par 8 ?
tu est en 5ghz ou 2.4 car moi j'ai le même routeur  ou plutôt RT-AC87U mais je dépasse pas les 8mo/S en wifi 2.4 et 5mo/S en 5ghz
macbook retina 2015
J'etais sur un pc en rj45! Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est toujours aussi lent ! Est-ce un probleme de dhcp. Comment verifier si tout fonctionne correctement a ce niveau la? Est ce qu'il existe une appli qui pourrait ecouter le reseau et faire un bilan/diag?
Le DHCP n'a rien avoir, cela sert simplement àattribuer les adresses IP sur ton réseau.
IPERF pour tester le réseau.
On peut l'installer sur le Syno, mais c'est pas hyper simple, il faut passer par ipkg je crois, je ne crois pas que le paquet soit dispo en natif dans le magasin d'application.
Sinon y'a des tutos pour installer iperf via ipkg.
ah ça c'est embêtant, car moi ça marche très bien avec le mot de passe de l'étiquette.
Tu as bien mis "Administrator" avec la majuscule ?
Voici ma config complete:
Freebox v6
Switch 100mb
Switch gigabit poe pour cameras ip et trendnet wifi access point
Un routeur qui est branche direcment en access point a cote de la tele et qui permet de brancher ps2, wii, ampli, camera
Le n54l est dans mon bureau et cable en rj45 cat6 directement sur la free box qui est dans une autre piece
Le ds213air est connecte directement sur la freebox a cote
Et avec tout cela mes debits sont pas bons!
Enfin, pour le dhcp, c,est mon frere qui me disait que parfois si les equipements ne sont pas tous bien configures cela pouvait creer des boucles(?) et cela peut reduire le debit!
Sinon sur mon N54L j'ai un ssd pour le dsm et sinon une petite clef usb pour exsi. Le ssd est sur une carte pour le connecter sur n54l en sata.
Je ne pense pas que cela ait une importance car de toute facon le client scrute les modifs dans "les deux sens"
Tu peux de toute façon faire un essai facilement sur un répertoire partagé de teste sans risque
  Le 07/08/2015 à 21:05, Vince85 a dit :
J'etais sur un pc en rj45! Je ne comprends toujours pas pourquoi c'est toujours aussi lent ! Est-ce un problème de dhcp. Comment verifier si tout fonctionne correctement a ce niveau la? Est ce qu'il existe une appli qui pourrait ecouter le reseau et faire un bilan/diag?
este que vince ta réglé problème de ralentie du transfert même moi même problème
change modem na pas résolut le problème (passage de freebox a asus RT-AC87U
mais je crois que problème du wifi de mac car je suis en wifi 5ghz et tjr > 10 mo/s sur freebox wifi > 5mo/s max teste sur disque dur 54OO tour récupéré de ancien mac et brancher sur usb3 du modem
j'ai meme teste ma config mais d’après ce que je voie j'ai un problème sur 1 câble il est sur 100 sur esxi capture jointe
je viens de tester,
il affiche le dossier sur le client, la corbeille mais rien d autres,
pourtant le user que j'ai créer "cloudstationUser" a bien acces en ecritures, appartient aux groupes admin et users meme http au cas ou....
n54L cloudclient (cloudsstation est aussi installé ms pas utilisé)
gen8 cloudstation
j'ai crée un repertoire, j'ai uploader plex avec tout les droits en faite cela synchronise mais a 4KB/sec
pour un fichier de 100megaO
c hallucinant  :(
suis en reseau local gigabit cat6e
est ce que vince  et
fred59190
vous avez  réglé le problème de ralentie du transfert même moi J'ai le méme problème
mais je crois que problème du wifi de mac car je suis en wifi 5ghz et tjr > 10 mo/s  et sur freebox wifi > 5mo/s max teste sur disque dur 54OO tour/minute 2 *4 TO red  2*1to  récupéré de ancien mac et brancher sur usb3 du modem
j'ai meme teste ma config mais d’après ce que je voie j'ai un problème sur 1 câble il est sur 100 sur esxi capture jointe imposible de la force en 1000
le problème viens de freebox serveur après changement de ce dernier mnt jai plus problème avec le réseaux, c la free qui me injecter des paquets erroné, avant j'ai teste tout les solutions pour problème de réseaux (mac, changement de routeur wifi et passe free en bridge, solution de esxi )maisle problème c éte freeserveur soit en mode brigde ou routeur c pareil jusqua changement de ce dernier aujourd'hui et sans aucun paramétré supplémentaire le reseaux mnt varier de min 15 mo/s a 40  mo/s max et au  moyen 30  mo/s en wifi 5ghz
avec wifi 2,4 comme hab download <6 mo/s upload 7 mo /s en moyen max 10 réseau wifi un peu sature dans voisinage une 10 de borne visible
