Nas Synology Dsm 5 Sur Serveur Hp N54L + Vmware Esxi 5.5
fredo
Tant que j'y pense certains posts parlent de sauvegarde àchaud et effectivement pas possible avec l'ESXi, mais je me souviens avoir cloné des VM àchaud (on est d'accord c'est pas de la sauvegarde mais ça peut dépanner) en 7/8 commandes CLI avec la version 4.1 àl'époque. Faut que je retrouve tout ça dans mon bordel de données, mais ça parle àquelqu'un?
Ayant suivi les étapes du tuto, je suis arrivé à  la création du disque virtuel et là  je suis confronté à  un problème avec la commande wmkstools qui me retourne une erreur  "Failed to vreate virtual disk : The destination file system does not support large files (12) et ce quelque soit le disque choisi.
Malgré mes recherches et compte tenu de mes faibles connaissances dans le domaine de la virtualisation, je n'ai pas trouvé la solution à  ca problème..
login as: root
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
The time and date of this login have been sent to the system logs.
VMware offers supported, powerful system administration tools.  Please
see www.vmware.com/go/sysadmintools for details.
The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the
vSphere Security documentation for more information.
~ # cd /dev/disks
/dev/disks # ls -l
total 7372222168
-rw-------    1 root     root     32017047552 Nov 15 10:33 mpx.vmhba32:C0:T0:L0
-rw-------    1 root     root       4161536 Nov 15 10:33 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1
-rw-------    1 root     root     262127616 Nov 15 10:33 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5
-rw-------    1 root     root     262127616 Nov 15 10:33 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6
-rw-------    1 root     root     115326976 Nov 15 10:33 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7
-rw-------    1 root     root     299876352 Nov 15 10:33 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8
-rw-------    1 root     root     2684354560 Nov 15 10:33 mpx.vmhba32:C0:T0:L0:9
-rw-------    1 root     root     256060514304 Nov 15 10:33 t10.ATA_____Samsung_SSD_840_PRO_Series______________S1ATNSAF928794R_____
-rw-------    1 root     root     256059113472 Nov 15 10:33 t10.ATA_____Samsung_SSD_840_PRO_Series______________S1ATNSAF928794R_____:1
-rw-------    1 root     root     1000204886016 Nov 15 10:33 t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68PJCN0_________________________WD2DWCC4JHKLPU84
-rw-------    1 root     root     3000592982016 Nov 15 10:33 t10.ATA_____WDC_WD30EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4N4NL3237
-rw-------    1 root     root     3000592982016 Nov 15 10:33 t10.ATA_____WDC_WD30EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4N5RAD6NX
lrwxrwxrwx    1 root     root            20 Nov 15 10:33 vml.0000000000766d68626133323a303a30 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Nov 15 10:33 vml.0000000000766d68626133323a303a30:1 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:1
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Nov 15 10:33 vml.0000000000766d68626133323a303a30:5 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:5
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Nov 15 10:33 vml.0000000000766d68626133323a303a30:6 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:6
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Nov 15 10:33 vml.0000000000766d68626133323a303a30:7 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:7
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Nov 15 10:33 vml.0000000000766d68626133323a303a30:8 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:8
lrwxrwxrwx    1 root     root            22 Nov 15 10:33 vml.0000000000766d68626133323a303a30:9 -> mpx.vmhba32:C0:T0:L0:9
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 Nov 15 10:33 vml.0100000000202020202057442d574343344a484b4c50553834574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD10EFRX2D68PJCN0_________________________WD2DWCC4JHKLPU84
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 Nov 15 10:33 vml.0100000000202020202057442d574343344e344e4c33323337574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD30EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4N4NL3237
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 Nov 15 10:33 vml.0100000000202020202057442d574343344e35524144364e58574443205744 -> t10.ATA_____WDC_WD30EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4N5RAD6NX
lrwxrwxrwx    1 root     root            72 Nov 15 10:33 vml.0100000000533141544e53414639323837393452202020202053616d73756e -> t10.ATA_____Samsung_SSD_840_PRO_Series______________S1ATNSAF928794R_____
lrwxrwxrwx    1 root     root            74 Nov 15 10:33 vml.0100000000533141544e53414639323837393452202020202053616d73756e:1 -> t10.ATA_____Samsung_SSD_840_PRO_Series______________S1ATNSAF928794R_____:1
/dev/disks # vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD30EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4N4NL3237 WDC_WD30EFRX2D68EUZN0.vmdk
Failed to create virtual disk: The destination file system does not support large files (12).
/dev/disks #
Merci pour votre aide et votre indulgence.
J'ai été confronté hier au même problème de la taille du disque sous esxi.
J'avais prévu un 5to mais il est incompatible raw (limité à  2 to ou plutot 1,85 to réel).
Finalement la solution n'est pas très compliqué, il suffit de créer une banque de données avec le disque de grande taille.
Dans la vm de xpenology :
1 - ajouter un disque dur
2 - créer un disque dur virtuel,
3 - indiquer la taille maximum (1,85)
4 - choisir l'emplacement de la banque de données du disque dur (ne pas oublier de cocher avec persistance)
Refaire ces étapes autant de fois qu'il est nécessaire afin de créer autant de disque virtuel que d'espace libre.
Dans xpenology, créer un volume JBOD avec tous ces disques.
J'ai laissé un peu d'espace libre (150 mo), vu que c'est un peu du bricolage. Mais bon ça fonctionne.
Merci @matos pour cette aide.
J'ai bien créé une nouvelle banque de données avec mes deux disques 3To et créé 3 disques virtuels.
Je n'ai pas trouvé comment créer un volume JBOD dans Xpenology.
Désolé pour cette question qui semble basique.
un petit tuto pour aller sur la creation de volume : https://help.synology.com/dsm/?section=DSM&version=5.1&link=StorageManager%2Fvolume_diskgroup_create_volume.html
Au lieu de choisir sur creation rapide, tu choisis custom, plusieurs disques, tu choisis les disques virtuel et tu choisis jbod.
bonjour a tous
j'ai une configuration de Esxi 5.5 avec une machine virtualise Synology Dsm 5 je ne trouve pas comment changer le serial et adresse mac malgré  mes cherches sur le net dans les forum français et autre
ma deuxièmement question comment faire une sauvegarde complet de mon disque dur externe dans la machine virtualise Synology Dsm 5 (un backup en gros ).
merci avance
Déja un grand merci pour ce tuto que je ziaute depuis bcp bcp bcp de temps, et deja posseseur d'un vrai syno, lors de son achats j'étais tomber sur des tutos similaires,
qui m'avait un peu degouter de payé autant pour le syno :) cela dit j'ai beneficié d'une trés grosse remise dessus :)
Posseseur d'un N54L depuis peu, je l'ai mis ce week end sous Exsi, pas de gros soucis, et une trés bonne découverte d'Esxi que je ne connaissais pas mais que j'ai vite adopté :)
je viens vers vous forcement car je tombe sur un bin's et ne trouve pas forcement de réponse à  tous cela,
J'ai mis Esxi sur le port USB interne, le datastore sur un ssd connecté sur la prise Esata, et 4 disques de 4To à  linterieur sur les baies :)
jusque la rien de bien compliqué, pas de soucis lors de la creation de l'image vmdk sous ssh, sauf que lorsque je veux ajouter le vmdk de mon 4eme DD (celui de droite dans la baie) à  mon xpenology dans Esxi (sous vsphere), il m'affiche un message d'erreur comme quoi le periphérique n'est pas adapté :( (edit : Support d'appareil spécifié incompatible pour l'appareil '0'.)
pour resumé en langage informatique :
1 SSD en IDE 0:0 datastore
Disk 1 en scsi 0:0 OK
Disk 2 en scsi 0:1 OK
Disk 3 en scsi 0:2 OK
Disk 4 en scsi 0:3 non pris en compte par Esxi
serait ce du à  une limitation d'esxi sur la taille des volumes totals ?
je n'ai pas pu rebooter pour le moment le temps pour lui de construire le SHR (trés long pour 3 disques 4To)
je suis toujours en test avant de poser une version définitve de tout cela, et surtout qu'il m'accepte mon 4eme disque.
j'ai remarqué lorsque j'ai rajouter les disques à  linterieur, en faisant mon ls -l sous ssh, que le 4eme disque ce mettait devant les 3 autres, alors que les autres disques ce sont bien succéder les uns aprés les autres.
Merci pour votre aide, si cela peut vous parlez :) surtout au habitué d'Exsi
@webDifferently : le plus simple dans un premier temps est de creer un dossier partagé sur ton xpenology et lancer une copie de ton DD externe à  travers ton réseau, aprés si tu veux automatiser cela, plusieurs pistes peuvent s'ouvrir à  toi !! selon ce que tu désire (par windows, par xpenology) par ligne de commande ou programmes :)
bonjour a tous
merci avance
Perso, j'ai acheté ca : http://www.materiel.net/dock-pour-disque-dur/icy-box-ib-121cl-u3-100240.html
Intégré à  ma vm win7, je fais les copies de mes données la nuit sur mon disque voir 2 disques.
Et j'ai pris la petite valise qui va avec : Coffret-HDD1.jpg
mon problème comment utilise les usb de HP pour copier les données dans diskstation (mes disque formater en mac)
Bon aprés maintes recherche infructueuse, je me ré-attaque au sujet du probleme de disque, n'étant pas vu :( pour mon plus grand desespoir :(
Comme dans 99,9% des cas, l'erreur se situe entre le clavier et le siege :)
en fouillant dans le Vsphere client, IP du exsi, puis configuration, nous avons une case adaptateur de stockage,
et en regardant les stockages, mon disque apparaissait mais sans aucun nom au quoi que ce soit, j'avais bien 6 stockages dont 2 vides :(, clique droit dessus réanalyser, et hop mon disque apparait :), je le met dans ma machine virtuel à  chaud tant qu'on y est :) je suis un ouffff !! et bim plus de probleme le disque apparait sur Xpenology maintenant j'ai plus qu'a attendre qu'il me formate le tout et ça fait deja 3 jours qu'il est occcupé à  ne faire que cela!
le dernier stockage vide est en faite la clef usb tres logiquement ;) donc 5 disques + la clef, le compte est bon.
Merci encore à  vous pour vos tutos ;) et aussi pour la domotique dans laquelle je me plongerais tres rapidement :)
WadohS
Rien ne t'empeche d'ajouter le controlleur usb a tàmachine virtuelle dans ton HP, et au lieu d'une vm win7 tu fais une vm mac par exemple, mais a partir du moment ou tu partages un dossier sur ton réseau tu n'auras plus de probleme de format de disques !
si tes disques sont dans ton mac, tu creer une time machine dans ton xpenology, ou simplement un dossier partager sur ta vm pour faire le transfert par le réseau.
Salut,
J'ai un peu de retard sur ce topic, mais j'ai aperçu quelqu'un qui avait un problème avec les disques RDM de plus de 2 To avec la commande vmkfstool.
Il n'y a aucune limitation, mes disques de 4 To fonctionnent, et on peut monter à  6 To sans souci normalement.
L'erreur venait du fait que la commande était mal employée (erreur d'interface chaise/clavier, désolé), en relisant bien le tuto en première page il est bien indiqué :
- cd /vmfs/volumes/250Go-DATABASE/DISKSTATION
- vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199 WDC_WD20EFRX2D68EUZN0.vmdk
En prenant soin de remplacer 250Go-DATABASE par le nom donné à  la banque de données (chez moi j'ai choisi "datastore" c'est plus simple, mais chacun fait comme il veut)
Si on ne veut pas faire la commande "cd" avant la commande vmkfstool, alors on peut directement appeler la commande vmkfstool comme suit :
vmkfstools -z /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____WDC_WD20EFRX2D68EUZN0_________________________WD2DWCC4M2668199 /vmfs/volumes/250Go-DATABASE/WDC_WD20EFRX2D68EUZN0.vmdk
En effet, la commande vmkfstool crée un nouveau fichier vmdk, qui est le lien entre le disque virtuel présenté à  la VM et le disque physique situé dans le serveur.
Ce lien, est en réalité un fichier, et on ne peut pas écrire un fichier dans arborescence de ESXi, il faut le créer sur le datastore. D'où le message d'erreur rencontré.
@Fredo, à  l'occasion tu devrais mettre en gras la commande "cd ...." dans le tuto en première page, car ce n'est pas la première fois que je vois passer ce problème.
Merci bien Lazer :),
mon soucis à  été different, j'ai donner la réponse en pensant que d'autre pourrait peut etre avoir le probleme, vu que je n'ai trouvé que de trés maigre réponse. La communauté FR pourra désormais en beneficier :)
mais tout est rentrer dans l'ordre maintenant, 4 x 4To, ca fait du bien :)
Longue vie a vous :)
Bonjour à  tous
un petit copier coller du message de Fredo en page 18  mais modifié
 Xpenology est installé dans une machine virtuelle créée sous ESXi.5.1 sur un n54l avec 8g0 de mémoire
ESXi est en boot sur une clé USB.
Ensuite le disque 500Go contient les VM, donc les installations logicielles de xpenology, Windows 7,Ubuntu server 14, windows 8.1.
Enfin, les datas du synology sont sur un autre HDD wester green 3To
J'ai un logiciel de domotique "jeedom" installé sur la vm ubuntu serveur
depuis ce matin des problemes apparaisent sur le disque de 500g0
https://forum.jeedom.fr/viewtopic.php?f=59&t=2764
A partir d'un PC sous windows et du logiciel vSphère Client, je me connecte bien au serveur Esxi.
xpenology a l'air de fonctionner correctement (en tout cas je peux visualiser le "dashboard")
Donc, il faut changer le HDD 500Go
Ma question c'est Comment
installer le nouveau disque dur n54l arreté bien sur ;),  va t il être reconnu sous esxi sinon comment faire
ensuite peut on cloner directement le dd500G0 sur le nouveau disque dur ou faut il faire des sauvegardes des vm sur un support externe pour les réintégrer par la suite?
Comme vous pouvez le voir je suis un peu perdu ;)
Je suis tout simplement revenue au tuto page 1
Il faut surement que je suive l'etape 14
de retour à  l'écran principal, il est indiqué sur fond jaune que "lhôte ESXi n'a pas de stockage persistant"
- créer un banque de données en cliquant à  l'endroit indiqué, l'écran suivant apparait:
domotique-info-configuration-vmware-vsph
- choisir "Disque/LUN", puis sélectionner le disque 250Go (capacité 232,89Go)
- sur la page suivante, sélectionner "VMFS-5"
- il sera demandé d'entrer un nom de banque de données, par exemple "250Go-DATABASE".
- et ensuite, choisir "Espace maximum disponible"
- sur l'écran suivant est affiché le résumé de cette création, vérifier les informations et cliquer sur "Terminer"
- la configuration du stockage va prendre quelques instants, puis il sera affiché:
- cliquer sur l'onglet "configuration" et sur "périphériques" (juste en dessous de l'intitulé de l'onglet),
A partir de la je peut peut être recuperer mes vm (vmdk et vmx)
Suis je sur la bonne voie ;)
Autre petite question
A la place d'un nouveau dd, certain parlent de mettre un ssd à  l'emplacement du lecteur cd
le ssd est il plus fiable pour cette utilisation et si oui il faut ajouter un adaptateur 2.5" vers 5.25" et un cable je crois (quel cable, celui de l'esata exterieur vers sata?) et pour l'adaptateur le plus simple possible?
Lazer tu parle de cela
Le SSD sera connecté sur le port SATA interne du lecteur CD avec un bête câble SATA.
Le disque 3,5" sera connecté sur le port eSATA externe avec ça : eSATA Vers SATA Serie Extérieur Blindé câble 1 m
Ne pas oublier une alimentation en Y : 1xMolex => 2xSATA
Mais si l'on veut juste un ssd il suffit d'un adaptateur simple 2.5" vs 5.25" et d'un simple cable sata. Y a t il le cable d'alimentation pour le ssd dans le n54l
desolé pour toutes ces questions qui parraisent peut etre évidente mais c'est pour me confirmer
Une dernière ;)   vous avez une préférence pour le SSD ? Modèle
merci
@Michel
je viens de mettre un SSD INTEL 120Go à  la place du HDD 250Go d'origine qui a du tenir 3 mois !
J'ai pris celui-là  sur les conseils de Lazer (qui aime la fiabilité INTEL):
http://www.grosbill.com/4-intel_ssd_530_serie_120_go_sata_6gb_s_-608576-informatique-disque_dur
Pour le support, tu as ça, c'est très bien et ça coute 7,90€ seulement :
http://www.grosbill.com/4-maxinpower_kit_d_upgrade_desktop-619157-informatique-ssd?ectrans=1#siteMillemercis40
pour le cable SATA, c'est du standard.
http://www.grosbill.com/4-mcl_cable_sata_iii_interne_50cm-626959-peripheriques-nappe
Et il faut un adaptateur d'alim molex ->SATA
le simple : http://www.grosbill.com/4-mcl_pour_disque_dur_serial_ata_molex_4_pins_vers_alimentation_sata_-7030-informatique-_alimentation
le double : http://www.grosbill.com/4-x-75613-xx-x#mode=sayt_fiche&recherche=molex
