A noter qu'il n'y a pas eu de MicroServer dans la gamme HP Gen9 (seulement des gros serveurs)
Rumeur : selon une roadmap HPE non publique à ce jour, un nouveau MicroServer est prévu dans la gamme Gen10 à partir de cet été.... mais cela reste une roadmap, donc aucune certitude quant à la date ni la sortie effective. Et le prix sera de toute façon bien plus élevé, comme lors de la sortie du  MicroServer Gen8.
  Le 11/01/2017 à 19:45, jojo a dit :
attention, sur un GEN 8 (comme j'ai), c'est plus compliqué que sur un GEN 7
Même pas peur j'attends une bonne promotion sur ce serveur pour y mettre esxi
la particularité de Gen8 par rapport au Gen7, c'est la présence de la carte RAID... donc il faut créer des disques logiques à partir des disques physiques (étape à faire dans le BIOS de la carte RAID), puis utiliser ces disques logiques dans ESXi. Ce qui est plus galère, car au lieu de voir le nom complet du disque et son S/N, on ne voit qu'un numéro à rallonge généré aléatoirement par la carte RAID. Donc l'identification des disque est plus complexe, il faut être méthodique.
Sinon j'ai fini par trouver les commands lines à utiliser en SSH sous ESXi pour monitorer et piloter la carte RAID, ce qui évite de rebooter dans le BIOS de la carte RAID. Mais c'est pas forcément plus simple, loin de là.... disons qu'il faut aimer les lignes de commandes.
h ouais, un peu de LVM sur le Gen8 alors ;-)
Je n'avais pas vu qu'il y avait une carte raid, je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi sur plein de site ils annoncaient raid 0, 1, 10..
Faut pas se tromper alors à l'achat
Pas tres clair tout de meme
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04128132.pdf
Modifié par pepite
Voici une trés bonne explication pour le HP GEN8
https://casper.rabas.net/blog/2015/12/07/hp-proliant-microserver-gen8-ou-synology-ds415/
Extrait :
Les processeurs peuvent être aussi bien du Celeron, du Pentium, du Core i3 ou du Xeon. L’intérêt principal du Xeon est qu’il permet d’utiliser VMWare, contrairement aux autres. On peut trouver beaucoup d’informations ici, mais voici quelques exemples de processeurs, avec en gras, ceux conseillés (j’ai ajouté en vert la note Passmark simple thread et en rouge la note Passmark multithread):
Intel® Celeron® G540 (2.5GHz/2-core/2MB/65W)
Intel® Celeron® G1610 (2.6GHz/2-core/2MB/55W)
Intel® Celeron® G1610T (2.3GHz/2-core/2MB/35W) : 1187, 2352
Intel® Celeron® G1620 (2.7GHz/2-core/2MB/55W)
Intel® Pentium® G2020T (2.5GHz/2-core/3MB/35W) : 1355, 2526
Intel® Pentium® G2020 (2.9GHz/2-core/3MB/55W)
Intel® Pentium® G2120 (3.1GHz/2-core/3MB/55W)
Intel® Pentium® G2130 (3.2GHz/2-core/3MB/55W)
Intel® Core™ i3-3220 (3.3GHz/2-core/3MB/65W, HT)
Intel® Core™ i3-3220T (2.8GHz/2-core/3MB/35W, HT) : 1504, 3702
Intel® Core™ i3-3240 (3.4GHz/2-core/3MB/65W, HT)
Intel® Core™ i3-3240T (2.9GHz/2-core/3MB/35W, HT) : 1550, 3721
Intel® Xeon® E3-1220Lv2 (2.3GHz/2-core/3MB/17W, HT) : 1144, 3656
Intel® Xeon® E3-1220v2 (3.1GHz/4-core/8MB/69W)
Intel® Xeon® E3-1230v2 (3.3GHz/4-core/8MB/69W, HT)
Intel® Xeon® E3-1240v2 (3.4GHz/4-core/8MB/69W, HT)
Intel® Xeon® E3-1265Lv2 (2.5GHz/4-core/8MB/45W, HT): 1691, 7602
Intel® Xeon® E3-1270v2 (3.5GHz/4-core/8MB/69W, HT)
Intel® Xeon® E3-1280v2 (3.6GHz/4-core/8MB/69W, HT)
RAM
Il est bien entendu possible d’ajouter de la RAM. Les fabricants de mémoire (Kingston, Crucial) ont généralement des outils en ligne afin de savoir quelle mémoire correspond. 2 slots sont disponibles permettant d’étendre la mémoire à 16Go. La mémoire est un peu plus chère que la mémoire classique car elle doit être ECC (correction des erreurs) et on trouve actuellement la barrette de 8Go autour de 70€.
  Citation
Développer
FAUX
VMware ESXi tourne sur tous les processeurs.
Son article présente bien en apparence, mais si tout ce qu'il raconte contient autant d'approximations ou de fausses affirmations, ça n'encourage pas à lire la suite....
Je suis bien d'accord, je pensais que ca tournait sur tous les processeurs.
il est vrai qu'il y a un nombre de modèles impressionnant pour le Gen8.
Moi ce qui me gene le plus sur le GEN8 c'est la gestion du RAID, ou alors j'ai mal lu mais 0, 1, 10.
PAs de Raid 5 sans carte pci supplementaire ?
Vous confirmez ou infirmez ?
Bah c'est un petit serveur à pas cher, qui a malgré tout un rapport qualité/prix exceptionnel sans équivalent sur le marché, d'où son succès.
Alors c'est sur qu'il y a quelques contraintes, mais si tu veux te monter un serveur home-made, ça va te couter 2 à 3 fois plus cher.... et tu n'auras pas un boitier aussi compact permettant d'y loger 4 disques 3"5 et 1 SSD.
C'est pour cela que j'ai une carte SAS HP410 que j'ai acheté au US 60 euros
Le seul soucis avec cette carte et xpenology c'est le pilotes (drivers) en général c'est l'un des premiers pilotes à être inclus
@lazer oui j'avais vu pour wmvare mais j'étais pas sur
ah oui c'est xpenology, j'etais pas du tout la dessus...
En fait faut le faire a l'envers dans ce cas, trouve quels drivers xpenology inclus pour les cartes controller raids ? la galere tout de meme
Si t'es sous ESXi, tu t'en moques des drivers de Xpenology, car il sera dans une VM.
Par contre, tu déplaces le problème, donc faut que ESXi soit compatible avec la carte RAID que tu installes.
Perso pas de RAID matériel dans le serveur.
Mes disques sont tous montés en RAID 0 de 1 seul disque, et présentés tels quels à ESXi, qui les mappe en RDM à la VM Xpenology. Celle-ci est ensuite libre de faire du RAID logiciel, ou pas.
Oui mais moi sur mon gen7 je voulais du sata 3 comme j'ai un rack 4 disques 2 1/2 il me fallait 4 ports sata
Je suis rien du tout, je n'ai pas de GEN8  ;-)
 je m'interroge ;-)
Raid 0 de 1 disque ;-)
Et t'as mis toute ta volumetrie dans la VM Xpeno ou il t'en reste pour d'autres VMs ?
Je suis en natif car sous exsi tu perds environ 20% de débit c'est normal donc pas de exsi pour moi
J'ai 2 disques sur chaque serveur, ainsi qu'un SSD sur chaque serveur.
Le SSD sert pour le datastore ESXi (les disques bootables des VM)
Chaque serveur a une VM Xpeno qui prend les 2 disques durs en RDM.
Je ne fais pas de RAID logiciel, ni matériel.
Je réplique les données la nuit entre les 2 serveurs
J'ai 4 disques 3 1/2 - 1 ssd - 3 disques 2 1/2 + 1 externe usb 3 pour les sauvegardes
Les 4 disques 3 1/2 sont mais data
Le ssd sert pour l'enregistrement de la caméra. Les spk. Serveur Web etc
Les 3 disques de 2 1/2 qui sont des récupérerations me servent pour bidouiller
J'évite au maximum d'utiliser les disques datas
  Le 17/01/2017 à 15:10, Lazer a dit :
Développer
que methode pour repliquer les 2 serveurs ??
Outil sauvegarde et restauration de DSM
En fait, c'est juste une belle interface graphique qui fait tourner du rsync sous Linux.
Salut,
Bon, j'ai finalement pris un DS216j en me disant que comme ça j'aurais un matos suivit par le constructeur avec des mises a jour et que je pourrais toujours le revendre plus facilement si je sens que j'ai besoin de plus ( pour l'instant mon besoin est somme toute assez basique).En tout cas merci pour vos avis sur Xpenology les gars.
Du coup c'est paramétré, j'ai plus qu'a approfondir.
Question: quelle utilisation avez vous de vos NAS en lien avec la domotique( ou pas d'ailleurs ) ? Histoire que je pioche quelques bonnes idées.
