OK
J'utilise des talkie walkie Motorola pour ça, l'avantage c'est que c'est utilisable aussi bien en voiture qu'en randonnée/balade grâce au coté portable et autonome.
oui, les pmr 446.
En Europe c'est +- autorisé mais au Maroc, pas trop par exemple, ça dépend sur qui on tombe (mal)
Et apparemment, avec une bonne CB, on va plus loin qu'avec les 0.5W en PMR 446 autorisé... maintenant beaucoup ont des VHF "446" de 5 , 8 , 20W ... qui ne sont pas légales mais moins detectable car elles émettent sur des bandes autorisées.
Bref, quand on n'est pas "chez soi" on prends le moins de risques possible.
Ceci dit, j'ai un peu appelé et écouté en CB ici ... et c'est clair que j'ai jamais rien capté, c'est mort.
Tu connais bien le sujet.
C'est pas ces modèles là, c'est du + basique que j'ai, mais j'étais en train de réfléchir, mais je crois bien qu'on n'est pas sorti d'Europe avec les talkies, pourtant on a du faire dans les 20000 km avec.
Malgré la faible portée, ça suffisait pour notre usage, quand on se perdait (surtout sur les autoroutes allemandes à >200km/h) on se retrouvait vite au bouchon d'après.
On n'a croisé très très peu de monde qui les utilises en tout cas. Toujours tranquille sur notre canal.
Mon frère l'utilise encore pour parler avec son fils quand il est chez sa mère à plusieurs kms, c'est plutôt cool toujours !
Z'avez vu l'article de Domadoo de ce matin ?
https://blog.domadoo.fr/76077-fibaro-walli-ces2019/
Citation
Enfin, Fibaro nous a précisé que des adaptateurs seront fournis afin de pouvoir utiliser les plaques décoratives Celiane de Legrand, Odace de Schneider Electric, ou encore Jira, pour ceux qui voudraient conserver leur esthétique existante. Les plaques de « base » seront aussi proposées en un, deux, et trois emplacements, pour regrouper les commandes de façon plus esthétique.
C'est juste parfait :60:
Moi ce que je ne comprendrai jamais, c'est comment on peut être aussi balaise en hardware, et aussi nul en software..... :huh:
Yep mais chez moi c’est du Legrand pour les pauvres (Mosaic) ... Dommage :D
« Les versions de développement de l’application ont été testées par un millier d’utilisateurs, dont les suggestions et les besoins ont été pris en compte lors de la réalisation de la nouvelle version. »
je reste sans voix :mellow:
il y a une heure, Lazer a dit :
Moi ce que je ne comprendrais jamais, c'est comment on peut être aussi balaise en hardware, et aussi nul en software..... :huh:
J'ai un doute sur la faisabilité de mettre des plaques legrand car je pense que legrand a breveté son système de plaques ainsi que le système de fixation
Moi comme je suis plus tout jeune c'est du legrand sagane chez moi sauf pour les prises ethernet
Invité chris6783
En tout cas si c concluant ce serait vraiment une tres bonne chose.
Resterait a peindre la commande en gris pour une discretion totale.
Je dis bravo pour  l'initiative
il y a 20 minutes, Krikroff a dit :
Moi je suis super pauvre, j'ai encore une majorité d'Arnould chez moi.... gamme de 1990 environ !!! D'ailleurs on en trouve à la pelle sur le bon coin pour pas un rond
Domadoo comme à son habitude pendant le CES nous fait du copier/coller de communiqué de presse.... sans rien tester.... faut pas chercher plus loin
il y a 4 minutes, chris6783 a dit :
Oui c'est vrai, la plupart de mes boutons Celiane sont gris.
Ce qui me fait plus peur en revanche, c'est le look qui fait penser à une commande tactile... je ne suis généralement pas super fan et préfère un bon clic bien franc (mais néanmoins doux) comme chez Celiane justement.
il y a 17 minutes, mprinfo a dit :
Pourquoi donc, Fibaro ne seraient pas les premier à faire des plaques compatibles Celiane, il y a eu d'autres fabricants domotiques.
Netatmo avant le rachat, et je sais plus qui, surement Nodon en EnOcean
il y a 1 minute, Did a dit :
 Ça me fait penser à un truc, vous avez vu qu'il y a des fichiers de plaques Legrand sur Thingiverse?
https://www.thingiverse.com/search?q=Legrand&dwh=605c3668ab7bca7
C'est une des toutes premières recherches que j'ai faite sur ce site :D
Mais pas encore testé.
Accesories
smart Switch Unit
Switch Unit
FG-WDSEU221-AS-8001
smart switch dimmer Unit
Dimmer Unit
FG-WDEU111-AS-8001
smart Roller Shutter Unit
Roller Shutter Unit
FG-WREU111-AS-8001
Gira55 smart switch frame
Mouting frame FIBARO/Gira55
FG-Wx-AS-4001
Schneider smart switch frame
Mouting frame FIBARO/Schneider
FG-Wx-AS-4003
Legrand smart switch frame
Mouting frame FIBARO/Legrand
FG-Wx-AS-4002
single smart outlet frame
Single frame
FG-Wx-PP-0001
double smart outlet frame
Double frame
FG-Wx-PP-0003
triple smart outlet frame
Triple frame
FG-Wx-PP-0004
smart switch plate
Switch button
FG-WDSEU221-AS-8100
Legrand Gira switch adapter
Button adapter Legrand/Gira
FG-WDSEU221-PP-0007
  • Like 2
Une des bonnes idées est de permettre la matérialisation de la position du switch avec des couleurs différentes
Reste à connaître précisément la profondeur de boîte nécessaire, car il est indiqué sur le blog Domadoo :
Citation
A vérifier une fois que nous aurons les premiers produits, mais une boite de 50mm nous semble déjà primordiale pour les prises électriques, qui disposent d’un boitier relativement conséquent.
J'attendais ce type d'interrupteur Z-Wave pour ne plus avoir le problème de profondeur de boîte rencontré lors d'ajouts de modules Z-Wave
Quand à la durée de vie des micro switches évoqué par @Krikroff, c'est l'une de mes inquiétudes
Deux de mes FGD-211 achetés en 2014 sont tombés en rade... c'est un peu court comme durée de vie
Modifié par i-magin
C'est class quand même...
Mais Ex dans mon couloir j'ai 4 inters mais 1 seul possède un micro module du coup 1 seul qui s'allume avec l'anneau..... c'est pas tip top
En tout cas c'est énorme la comptabilité avec ces plaques Legrand/Schneider. Dommage, pas de Schneider unica
 Chez moi, un FGD-211 en rideau et un FGS-221 qui ne donne plus de signe de vie (plus de Zwave: nœud mort).
Invité chris6783
il y a 25 minutes, Krikroff a dit :
Double switch vaudrait dire 1 contact bistable. Je pensais plutôt à 2 monostables... ou peut être qu'ils sortiront les 2 variantes
Modifié par chris6783
Typo
Invité chris6783
Oui et une gestion de 4 segments lumineux rgb pilotables depuis la box de manière independante de la charge. C encore un peu Noel, ajoutons le support des clicks doubles et longs.... Ce serait le couteau suisse de l'appareillage
