La fin complète de la zibase
Il y a 21 heures, Nico a dit :
Pour l'instant, voir plus haut, pas sûr que cela s'arrête. Tu as répondu quoi au 12,00 € par an ?
J'ai répondu OUI
Sans problème
  • Réponses 53
  • Créé
  • Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Invité chris6783
Pour la passerelle gestion de termostat je ne peux que conseiller jeedom. Le plugin thermostat est vraiment incroyable.
 Je l'ai utilisé sur des radiateurs fil pilote pendant 2 saisons au bureau. Au bout de quelques jours il s'affine et on demande pas exemple 22 degrés dans la pièce pour 8h30 et en fonction des températures extérieures et intérieures  il démarre à temps pour assurer la chauffe. C bluffant de précision de voir à quel point il connaît l'inertie de la pièce. Après si tu chauffes par PAC air air ou air eau il est juste flexible mais son intelligence ne sert pas vraiment car il faut laisser faire la PAC et ne pas la perturber.
Bonjour
alors je viens de faire le test de couper internet sur la zibase à travers la configuration de la livebox.
effectivement le fonctionnement pour les store a travers la home center reste fonctionnelle.
mais bien entendu plus de remonter sur la configuration ni l’applIcation.
ce qui sous entends plus de gestion possible du chauffage.
qui utilise le chauffage à travers la home center.
je vais devoir investir dans les modules fibaro.
cela devrait me permettre de fonctionner après l’arrêt du service
Nico quel solution as tu choisi en terme de matériel car il y les modules fibaro en actionneurs avec sonde.
mais il y aussi qubino avec gestion du fil Pilote  et secure
dans l’ideal Je voudrais retrouver un fonctionnement comparable a la zibase.
meme si pour aspect Logiciel ce sera toujours un peu moins bien
Ahh ok, je pensais a une pompe à chaleur Air-Eau.
Du coup là oui, je pense qu'il va falloir partir sur le Qubino pour gérer cela en fil pilote et ajouter des sondes. Par contre pour l'intégration dans le panneau de chauffage de la HC2, du coup, je ne sais trop ce que cela donne.
  • 4 semaines après...
Bonjour la communauté
Je continue dans les galère j'ai donc acheté deux modules qubino rail din fil pilote.
Je pensais qu'il serai commendable par le panneau de chauffage de Fibaro?
Visiblement il faut des périphériques Fibaro.
Que faire abandonner le panneau de chauffage?
En effet
Va faire un tour sur le topic du Qubino Fil Pilote, il y a le VD avec les icones pour les 6 boutons correspondant aux 6 ordres.
Perso j'utilise GEA qui "clique" virtuellement sur les boutons en fonction des heures de la journée pour choisir le bon mode (je n'utilise pas forcément les 6 modes dans toutes les pièces, c'est au cas par cas, et chacun à des horaires différentes)
En plus avec GEA tu peux prendre en compte plein de critères, vacances, présence, absence, etc. Beaucoup plus souple que le panneau de chauffage assez limité en fin de compte.
Tu as raison nico esperons qu’il n’arrive pas à couper le fonctionnement passerelle
moi je bascule mon chauffage en fibaro officiel par des modules
Ils n'ont jamais investi un centimes dans la Zibase
Je me pose la question de savoir si c'est pas pour vendre plus RFP1000
Mais moi je ne veux plus rien avoir a voir avec cette société
Bah le mode passerelle continuera à fonctionner, mais tu ne pourras plus rien modifier/ajouter donc bon...
Mince alors, ils viennent de sortir ça : http://zodianet.com/zgeeks.html
Du coup utilisable comme passerelle toujours encore, même après la coupure. Par contre ce que je ne comprends pas, c'est si on peut ajouter des modules encore après...
il y a 25 minutes, mprinfo a dit :
J'y ai assisté en direct. Faisait pas chaud !
Supporter du PSG mais étant Alsacien d'origine. Dilemme :huh:
Le bon côté quoi qu'il arrivait je gagnais ;)
Ils ont failli revenir à 1-1 avant de prendre le 2ème, mais d'un côté heureusement qu'ils ne se qualifient pas, aucun intérêt de jouer les 3 tableaux, on a pas le banc pour ça. Donc qu'on fasse Coupe de la Ligue car Paris n'est plus là et si on reste dans le haut du tableau en L1, c'est déjà la classe pour le budget et seulement 1 an après la montée.
Surtout que samedi on a perdu Martins déjà, donc bon...
Bon, bah voilà, le plugin Jeebase est désormais fonctionnel presque à 100%, et donc nos Zibase continueront à fonctionner comme supers oreilles RF433/868. La grande force, c'est surtout le mode Master/Slave qui est super pratique pour couvrir simplement une grande surface sans rien faire, top de chez top cette fonctionnalité.
Me reste plus qu'à virer les scénarios de la Zibase et de les basculer sur Jeedom qui deviendra donc ma passerelle unique vers la HC2. Parfait.
D'ailleurs, j'ai acheté un RFXCom 433 XL, pour le moment je n'en suis pas satisfait... Et surtout couverture pourrie par rapport à 3 Zibase.
De mon côté migration sur Jeebase terminé, tout est ok, ils peuvent couper les serveurs.
Me reste à revendre mon RFXCom XL neuf :)
