La fin complète de la zibase
je viens de recevoir un mail se ziblue qui annonce la fin complète de la zibase.
il font un sondage pour savoir si on est intéressé de payer 12€ par an pour un Hebergement sur de nouveaux serveur avec la perte de fonctionnalités majeur comme le thermostat.
alors voilà quelqu’un a t il fait la bascule spde la zibase vers une solution alternative coupler a la home center.
merci
  • Réponses 53
  • Créé
  • Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
Pour le RTS :
- RFXcom
- RFPlayer
- RFlink <= le moins cher, en kit à souder ou déjà soudé
(attention tous ne font pas forcément le X2D, à étudier)
Dans les 3 cas, il faut une passerelle... Jeedom, Domoticz, Home Assistant.... à faire tourner sur une machine (une VM, un Raspberry PI, etc).
Ca ne coute pas si chez que ça, mais faut mettre les mains dans le cambouis (les touches du clavier ça salit les doigts :D )
PS : Dans le même genre que la Zibase, l'arrosage GreenIQ a arrêté la commercialisation de son produit la semaine dernière, et le cloud suivra en mars.
L'histoire se répète inlassablement.... tout produit dépendant du Cloud est amené à mourir plus ou moins rapidement.
Lazer’tu m’intéresse quand tu ecris home assistant j’ai google home alexa et’siri et deux nas ds918+ et ds 214
que faudrait il que je fasse pour gérer mes store somfy
tu semble avoir étudié le sujet
merci
Non désolé je n'ai pas étudié cela, je n'ai même jamais testé Home Assistant chez moi, et par chance je n'ai aucun produits RTS.
Mais je sais que certains le font, donc tu dois pouvoir trouver les infos sur Internet.
D'ailleurs, je ne suis même pas certain que HASS soit compatibles avec les 3 antennes évoquées plus haut, c'était juste une liste de solutions possibles. A étudier donc.
Mais ce que je voulais dire, c'est que tu peux éviter une box couteuse telle que eedomus (qui dépend également d'un cloud, soit dit en passant....).
Je te remercie je n’avais pas encore entendu parlé de home assistan.
je vais egarder et me documenter je te remercie de ton aide.
je vais étudier tout ca.
mais je suis vaxiner par les box a cloud.
vive la home center même si il pourrait evoluer un peu leur application mobile lol
J'ai eu le mail, et j'ai répondu ok pour 12,00 € par an mois. Pour 12 € par an, franchement, cela n'est pas chère, car il offre du coup dans les 12,00 € par un abonnement à Imperihome en version pro ! Donc c'est pas si mal tout de même, vu le tarif.
Moi aussi j’utilise la zibase comme ca et tout allez bien.
mais je conservé zibase pour le thermostat que trouvé génial.
et il ne dise pas si les requêtes http continueront à fonctionner.
donc avant de plus pouvoir gérer mon chauffage je cherche.
merci
Moi elle ne fait que passerelle, je n'ai rien dessus. Et les requêtes HTTP sont gérées en local, donc aucun souci. D'ailleurs même sans Internet les Zibases continuent de fonctionner, aucun souci. Par contre n'ayant plus accès à la plateforme de paramétrage, tu ne peux plus ajouter de device...
la zibase récupère sa configuration au boot sur les serveurs de zodianet.
plus de serveur zodianet = plus de reboot possible de la zibase.
j'avais proposé a zodianet de garder une VM pour les utilisateurs de zibase mais je n'ai jamais eu de retour. du coup, je vais pouvoir fermer mon service zihome.
c'est une triste nouvelle que voici, hélas, ça devait arriver.
@Cmoi20 non, ce n'est plus le cas. J'ai déjà tenté et je viens de refaire le test : Je coupe Internet complétement, derrière je reboot une des mes Zibase, elle boot bien, en local je récupère bien la liste des sensors et en requête HTTP depuis ma HC2 je commande bien mes volets RTS... Par contre plus d'accès à la config ni à rien, donc cela reste figé.
Tu peux faire le test aussi ?
Espérons que cela soit le cas.
je viens d’ach Une tydom 1.0 pour mon chauffage.
j’espere que le thermostat sera aussi bon que zibase.
mais je ne sais pas comment il mesure la température a l’eta La calybox étant au rez de chaussée
je vous ferai mon retour
@Thibal34, tu peux faire le test ? Tu coupes le net, tu coupes ta zibase, tu la relances, et normalement tout fonctionne, mais plus d'accès en paramétrage.
Et autre chose Cmoi, ils répondent aux mails là, du coup proposes leur peut être à nouveau de récupérer le serveur pour les Zibase ?
C’est la tout mon problème car j’utilise l’appli qui e sera plus fonctionnelle du coup impossible de régler le chauffage
mais l’utilisation en passerelle de ce que tu me dit ça devrait le faire
Bonsoir
Voilà mon problème, j'ai 54 modules dans ma HC2 et tout va bien. Pour mes volets Sumfy et d'autres modules, j'utilise à ce jour ma bonne vielle Zibase.
Je peux envoyer des commandes de ma HC2 vers Zibase et inversement et ceci simplement via les APIs
Zibase arrêtera ses serveurs fin mars 2019, je dois donc ajouter une autre box à ma hc2 afin de pouvoir piloter mes autres modules.
Question: si vous faite la même chose que moi avec une autre box, pouvez vous me conseiller SVP.
Quelle box acheter, matériel, simplicité des liaisons.
Merci d'avance
Eric
Modifié par Lazer
Sujet fusioné
@ericl78
J'ai fusionné ton topic avec celui-ci, car c'est la même problématique, et il vaut mieux éviter de disperser les conversation et de répéter plusieurs fois les mêmes choses.
Quelques pistes ont déjà été abordées.
il y a 7 minutes, Lazer a dit :
@ericl78
pas vu merci à toi
Pour l'instant, voir plus haut, pas sûr que cela s'arrête. Tu as répondu quoi au 12,00 € par an ?
Bon premier retour la tydom 1.0 connectée a la calybox.
ben c’est moins bien que la zibase.
on a juste la possibilité de passer de confort a hors gel et eco.
loin de la sélection de température par zone et horaires
