Télécommande Logitech Harmony Elite à 149€ sur Amazon.fr
149€
Amazon.fr
Pour @mprinfo et les autres intéressés
Excellent prix pour la meilleure télécommande universelle Logitech avec son hub.
Il faut installer HABridge sur une VM/Raspberry PI pour faire passerelle (émulation pont Philips Hue) avec la Fibaro HC2.
  • Like 2
Oui, je pilote tout dans ma salle ciné :
- Ampli
- Projecteur
- Kodi sur mon HTPC
- Nvidia Shield TV + ses applications (Kodi, Youtube, etc)
- Lecteur Bluray UHD
- via HABirdge : tout ce qui est en Z-wave derrière la HC2, donc lumière (FGD 212), store enroulé (FGR 222), Wall Plug (vibreur du canapé), Ruban RGB derrière l'écran (FGRGBW), à noter que les touches +/- permettent aussi de faire varier la luminosité.
Faut quand même préciser que la configuration est merdique au possible, il faut jongler entre l'application mobile, l'application Windows, et l'écran tactile de la télécommande pour arriver à ses fins, mais une fois tout cela fait, la télécommande fait exactement ce qu'on veut.
  • Like 3
@lazer merci je l'ai loupe de peu a 113.99 euros https://www.dealabs.com/bons-plans/telecommande-logitech-harmony-elite-advanced-1379295
La je passe mon tour car je veux m’acheter ma une borne ubiquiti j'hésite entre la AC LR et la nanoHD pour la pro je pense qu'il vaut mieux la nanoHD vu la différence de prix
Mon objectif et d'avoir une borne dans le garage donc AC LR et une borne à l'étage donc NanoHD
j'hésite a prendre la AC LR je me demande si ca vaut le coup ou pas. J'utilise très peu le WIFI juste mon tél et parfois celui de ma fille, je veux surtout une bonne couverture donc pas simple comme choix
Moi tu sais ce que je pense des LR.....
Il vaut mieux multiplier plusieurs petites bornes à faible puissance qu'une seule borne à forte puissance.
Bien sûr ça coute plus cher, mais la couverture, et le débit, n'en sont que meilleurs.
@lazer je voudrais savoir si tu as eu des soucis avec les derniers firmwares a priori logitech a verrouillé pour des raisons de sécurité certaines fonctions de l'api
Ils font marche arrière, et l'ont déjà remis dans la beta, donc bientôt à nouveau dispo
De toute façon je m'en fous, je n'ai jamais utilisé cette API.
Donc aucun changement a l'utilisation pour moi'
@lazer autre petite question je peux allumer un module zwave type wall plug avec la télécommande car ma shield et sur wall plug je peux faire une truc du genre allumer wall plug attendre le démarrage de la sheild puis lancer kodi ?
Si je peux faire cela je commande :2:
Oui tu peux piloter un Wall plug, comme expliqué il faut passer par Habridge.
Par contre pour ta séquence tu vas en chier grave, ce n'est pas du tout prévu pour, dans les activités il allume toujours les appareils audio vidéo en premier.
De toute façon une Shield est censée être en veille, pas coupée électriquement.
Ah ok merci pour la shield c'est 9w en veille et je ne m'en sert pas tout les jours donc je l’éteins comme ma TV et mes 2 démos sat qui sont sur la greenware seul l'ampli onkyo est en veille il s'allume avec un VD je surveille la consommation de ma tv comme elle a un vrai interrupteur lorsque je l'allume le VD voit sur la greenware qu'il y a consommation de courant et allume les 2 démos et démarre l'ampli  via son API c'est très pratique. Donc vu que j’éteins physiquement beaucoup de mes appareils cette télécommande n'est pas faite pour moi si j'ai bien compris
Ok je comprends.
Mais avec la Harmony ça va être extrêmement compliqué.... Cherche sur les forums spécialisés comment ont fait les autres, je crois qu'il faut créer des faux appareils pour le tromper et tricher sur la séquence de démarrage. Idem à l'extinction.
@mprinfo
j'étais quand même surpris par la valeur de consommation que tu annonces pour la Shield TV, et j'ai vérifié, à mon avis tu t'es trompé.
Nvidia Shield TV en veille : 2,8 W (comme tu peux le voir, ce n'est pas elle qui consomme le plus) :
Nvidia Shield TV en activité : 6.1 W (lecture d'un film UHD 4K HDR sous Kodi) :
@lazer je viens de regarder la je suis à 4.6 en vieille. Je n'ai peut être pas attendu assez longtemps après l’arrêt de la sheild et mon wall plug ne réagit pas assez vite
Donc oui c'est moins de 9v mais je voulais être écolo la tu viens de me prouver que c'est pas pour moi l'écologie :D
Justement, tu as mesuré avec un Wall Plug, dont la remonté d'info est plus rapide que la Greenwave que j'utilise.
Par contre, ce qui peut faire la différence aussi, c'est le réseau utilisé. Je suis en câblé Ethernet RJ45 1Gb/s, si tu utilises le Wi-Fi, ça consomme forcément plus.
@lazer tu sais très bien que je n'utilise pas le WiFi pour ce type d'objet. Pour moi le Wi-Fi n'est utile que pour le objet mobile style téléphone ou ordinateur portable donc non ma shield n'est pas en WiFi
Oui je sais que le WP est plus rapide que la greenware.
Bon c'est pas tout demain réception de mon AC Pro j'ai déjà tout préparé pour quelle ce sente chez elle le contrôleur unfi est installé sur une VM debian
@nico j'y crois plus depuis le temps que tu dois passer
Je pense plutôt faire un cimetière pour éléphant vu comme tu bosses tu vas vite vieillir :2:
Sisi, promis je passe, cette année devrait être bien plus zen que celle qui va se finir, en tout cas je croise les doigts pour...
