Selon vous, quels modules aimeriez-vous voir au catalogue Fibaro ?
Pour moi, j'aimerais :
- Un module type "Wallplug" avec variateur
- Un capteur miniature "lux,température,humidité"
Un niveau module universel qui permette de commander en plus les sorties en directe (et non en miroir de l'entrée comme c'est le cas ...)  :60:
1 seul module pour domotiser une sonnette + detecter l'ouverture du portail + commander l'ouverture du portail + ouverture de la gâche du portillon + 3 températures extérieures !
Ca permettrait aux possesseurs de piscine de mesurer la température air/eau + gérer l'allumage de la filtration + detecter un mouvement avec un détecteur basique ...
- Des modules rail din pour la gestion du chauffage électrique français, mais je rêve :-X
- Sinon dans un premier temps, j'aimerai bien toutes les fonctions promises sur leur site web pour leurs modules déjàsortis mais qui ne sont que du Pipo àce jour (boîte noire du capteur de fumée, le détecteur de mouvement je suis pas certains que toutes les fonctions présentées sur leur site soient fonctionnelles, un intercom mystérieux sur les applications mobile, du multimédia partout mais dans le futur, une v4 qui se fait désirer au plus au point etc).
Il ne leur manque pourtant pas grand chose pour enfoncer le clou...
Un module permettant de calibrer les thermomètres Fibaro (en règle générale environ 2 degrés de différence)
Un détecteur de mensonges publicitaire.
Un détecteur d'ouverture pour baie vitrée.
Un détecteur de puis vide.
Un détecteur de puis trop plein.
Un détecteur de chasse d'eau non tirée.
Un détecteur paquet de chips ouvert.
Très bien tout ça :)
J'ajoute :
- une nouvelle version des 2 modules FGS et du module FGD afin d'avoir la mesure de consommation.
- un module FGS avec de nombreuses sorties, mais avec un courant bien plus faible... ça permettrait de commander de nombreux appareils avec un seul module
- la possibilité en standard d'alimenter tous les modules sur piles par une alim externe (c'est déjà  le cas sur certains modules, alors pourquoi pas les autres)
Un petit écran tactile programmable pour remplacer un interrupteur mural, avec par exemple 4 boutons sur le premier niveau.
Ce serait sacrément WAF !!!
Un module Universel allimentable en 3V, parce que 9V mini ce n'est pas dispo partout, surtout dans les capteurs d'alarme généralement alimentés par 2 piles AA.
Salut tout le monde
Moi je verrai bien un capteur de temperature Piscine qui ferais aussi détecteur de chutes (dans la piscine bien sûr! )
Tu penses au Flood sensor Shad ?
Sauf qu'il est malheureusement pas étanche et comment gérer la détection de choc ,
Sinon, faudrait rendre étanche l'oeil de sauron et ça pourrait le faire !
Vous croyez qu'avec ce genre de produit ca pourrait aller ?  // j'ai pas dis que j'essayerais hein !//
>> http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/resine-etancheite-en-aerosol-resinence-transparent-0-4-l-e129101
A mon avis un simple aérosol ça ne suffira pas pour rendre étanche à  l'immersion un produit.
Réflexion personnelle : en plus, Résinence, c'est la marque fétiche de D&Co où il te font croire que tu peux repeindre par magie des carreaux de cuisine/SDB, et 2 ans après c'est juste horrible, donc zéro confiance dans cette marque.
Non, je pense qu'il faudrait plutôt des résines à  couler comme on fait pour rendre étanche les boites de dérivation, genre ça : http://www.castorama.fr/store/Gel-etancheite-electrique-prod4610005.html
Capteur piscine c'est déjàpossible.
Oui Shad, mais je voulais dire que si les sorties étaient directement pilotables avec un seul FGBS on aurait : des sondes 1-wire pour la température eau et air, la possibilité de piloter l'allumage de la pompe et de l'accélérateur du chauffage de l'eau par exemple.
Mais bon j'ai pas de piscine ... ;)
Màj : oups ! j'avais pas vu le message de doclpp... Merci Phil ;)
Modifié par JossAlf
Avec du gel àl'intérieur, il va couler. Pourquoi pas le mettre dans un ballon de baudruche fermé avec un noeud en dessous pour le lester et qu'il reste àl'endroit?
J'ai pris ce lien "au hasard" sans comparer...
J'ai jamais essayé résinence, pourtant les démos et vidéos présentes en magasin ont l'air efficaces...
Apparemment non pour toi !
C'est quoi, la résine qui tient pas dans le temps?
Oui la résine ne tient pas dans le temps, avec la chaleur et l'humidité ça finit par se dégrader et décoller.
Y'a pas de solution miracle, àpart arracher les carreaux puis en recoller de nouveaux pour que ça tienne dans le temps...
En fait, ces produits sont parfait pour revendre son appart : ça fait beau et propre juste le temps de la vente.
Quand on a acheté la maison, on a tout de suite vu la différence entre les proprios qui font du cache misère et ceux qui s'appliquent.
Ok, du "cache-misère"... -_-
Dingue, d'aprés le produit, tu peut "refaire" baignoire, lavabo...etc
J'imagine donc qu'aux premières vaisselles la résine est morte....
Ah le marketing...
Faut compter sur une durée de vie de 2 ans environ. Mais en conditions extrêmes c'est plutôt 6 mois.
J'imagine le boulot de dingue derrière pour poncer ou reboucher les trous avant d'en remette une couche.
Le mieux c'est de demander l'avis d'un peintre du bâtiment sur ces produits, la réponse est sans appel !
J'ai mes carreaux de cuisine et d'une SDB que j'aimerais bien moderniser, et bien ça attendra d'avoir le temps ou le budget de tout arracher.
H.S. : 3M fabrique un vernis en spray qui rend etanche tout produit taité ... je l'ai vu en démo chez eux a paris ! ca marche ! ils ont vaporiser le produit sur une carte mère  de pc et sur tous les cables (alim , ecran , clavier etc...) et plongé la carte dans un aquarium ....... et ca marche !!!  par contre impossible de retrouver la ref.   je poserais la question au commercial quand il repassera au boulot
sinon pour revenir au sujet
je verais bien une alimentation 220v sur le detecteur de mouvement (je connais pas encore les ref.! eh oui je debarque dans le monde de la domotique !)
car certains de ces detecteurs vont rester en place pendant un moment ! donc une alimentation permanente ne serait pas superflue
Très simple pour la température de la piscine, j'ai mis pour l'instant un fgk + Sonde 1 wire étanche + plus un niveau pour remplissage automatique de la piscine ^^.
Mais je vais commander un transfo 12V pour coffret et metttre un fgbs.
Pour continuer dans le HS : 3M c'est déjàplus sérieux ! J'avais vu ça aussi l'année dernière pour rendre étanche les smartphones, mais je crois que ce n'est toujours pas commercialisé auprès du grand public : http://www.lesnumeriques.com/ces-2013-hzo-tous-smartphones-deviennent-waterproof-n27821.html. Apparemment ils l'ont testé sur de nombreux produits, genre des montres, etc...
Moi j'ai un Xperia Z qui est étanche àla bière, ça me suffit :D
