NAS : remplacer Datastore SSD
J'ai dans mon Gen8, un SSD Samsung de 250GB dans la baie 5 (celle du CD)
J'ai acheté un SSD Samsung de 500GB.
Je souhaiterais remplacer mon SSD 250GB par celui de 500 GB.
Voici les étapes que je pensais faire :
  1. supprimer de l'Array le SSD 250
  2. rajouter dans l'array du Gen8 le nouveau SSD 500
  3. cloner sur un PC Windows mon SSD250 vers le 500
  4. remettre le SSD500 dans mon Gen8
Mais alors comment dire à ESXI qu'il doit récupérer le Datastore existant sur le nouveau SSD ?
Evidemment les 4 autres baies sont occupées.Mais même si je pouvais en libérer temporairement une (disons la 3), je pourrais je pense copier mon datastore de la Baie 5 à la Baie 3, mais ensuite comment remettre le SSD500 dans la baie 5, car lors de la création de l'array, il efface le contenu du disque, et même si le contenu est toujours là, comment dire à ESXI que le datastore à changé.
Merci de vos lumières
Moi ce que je ferais c'est :
arrêt VM
monter un Datastore NFS depuis un Syno sur une autre machine
Tu déplaces les VM de ton Datastore SSD vers le Datastore NFS
Puis reboot du serveur
Suppression RAID SSD
Arrêt server
remplacement physique SSD
Boot serveur
Création nouveau RAID SSD
Formatage nouveau Datastore SSD sous ESXi
Déplacement des VM de NFS => SSD
Démarrage VM
Démontage datastore NFS
  Le 01/12/2018 à 16:16, jojo a dit :
Développer
Si tu fais ta méthode, qui doit fonctionner également, il y a une option pour lui dire de scanner un datastore et importer les VM.
Avec le client lourd je sais faire, mais avec le client web je ne sais pas où ça se trouve, mais ça existe forcément.
  • Thanks 1
très bonne idée, que j'adapterais à ma sauce.
Car NFS, je ne maîtrise pas trop, et ce serait sur un de mes Syno qui est une VM. Donc ça ne le fera pas.
Mais mon idée serait alors,de libérer un de mes disques qui se trouvent dans une des 4 baies, et de l'utiliser comme tu le proposes avec NFS ?
Ah non, faut pas que le NFS soit partagée par une VM Syno que tu vas arrêter !!! Couper la brancher sur laquelle on est assis.....
Je pensais que tu avais un autre Syno à coté.
Utilise ta méthode alors.
Oui le nfs c'est bien mais pas avec une vm du même host
Un partage nfs c'est très simple à faire avec esxi
Pour la reconnaissance ahci le problème a l'air être résolu avec esxi 6.7 je suis en test avec esxi 6.5
Pour le datastore il sera automatiquement monter lors du démarrage de esxi
Je pense que si tu clones le ssd tu n'aura pas forcément besoin de refaire ton raid 0 car il sera marqué grâce au clone
Mais j'ai jamais testé à voir
Pas sur, je pense que la carte RAID identifie le disque avec son identifiant unique stocké dans son firmware, pas avec le contenu écris sur les plateaux du disque.
A mon avis il faudra recréer le RAID.
Mais j'y pense, un clone parfait aura une partition de la même taille.. .Je ne sais pas si ESXI sait agrandit la partition du datastore
dans le Web de Esxi, il y a deux possibilités pour agrandir le datastore :
  1. tu étends le datastore sur un autre disque
  2. tu étends le datastore sur le même disque en utilisant toute la place dispo
mais le plus safe reste de faire un datastore sur un des disques HDD que j'aurais libérés
Ah voilà parfait :)
EDIT : Au fait, si tu changes de datastore, il faudra refaire les mappings RDM
Modifié par Lazer
  Le 01/12/2018 à 20:12, Lazer a dit :
Développer
zut alors, mais on ne predra rien aux données ??
Je ne veux PAS devoir refaire tous mes Syno
Ce sont juste des mapping RDM, ça ne touche pas aux disques, donc pas aux données.
Parce que tu essaie de déplacer un mapping RDM, tu vas être surpris : il déplace le contenu du disque pointé par le RDM !
Je pense à un truc si il clone le ssd puis le met en raid 0 je me demande si il va pas perdre les données du disques
Oui pour le rdm tu retapes la commande vmdk pour chaque disques mapper cela va vite
Moi j'aimerais bien tout remettre en ahci ça serai plus simple à gerer
De plus il me semble qu'il faut avoir la même carte raid pour relire un disque raid ou une version similaire
  Le 01/12/2018 à 20:30, Lazer a dit :
Développer
ah oui, ça ne va pas le faire sur mon petit SSD.
Merci pour l'info
  Le 01/12/2018 à 20:39, mprinfo a dit :
Développer
c'est pour ça que mon idée première était de le mettre en RAID0 avant le clonage.
Mais peut-être que le clônage aurait cassé ce truc.
Mais comme cette option est oubliée, ...
Développer
Non, un RAID 0 de 1 seul disque est juste un disque normal avec un en-tête au début, tu peux le relire n'importe où, testé et validé.
  Le 01/12/2018 à 20:42, jojo a dit :
Développer
Oui voilà.
Et même si tu clonais le disque sur une autre machine sans carte RAID, ça va cloner également l'entête, donc quand tu créeras la RAID 0, tu lui dit de ne pas formater, et tu ne perds rien
ça commence bien ...
J'ai arrêter mes VM et libéré le disque de la baie 4
Ce disque je l'ai également retiré de la config de la VM auquell il appartenait.
Mais quand je veut créer un nouveau Datastore, il ne trouve pas de dique libre ...
et ce même après un redémarrage de Esxi.
Devrais-je faire un dé-DRM de mon disque 4 ? Mais comment
Là je suis bloqué ...
je suis débloqué :60: (mon cerveau fonctionne encore un peu ...)
Il fallait supprmer les partoitions de ce disque qui était "formaté pour DSM, et donc pas dispo pour un datastore
bon j'ai commencé par déplacé une VM simple : la VM Jeedom
Depuis le navigateur de banque de donnée, j'ai déplacé le folder de la VM d'un disque à l'autre.
Puis quand je veux la démarrer, elle me dit qu'elle ne trouve pas le disque de démarrage.
Je regarde dans la machine, et le disque pointe toujours vers l'ancien Datastore.
Je me dis pas de soucis, je vais en modification de la VM et je lui précise le nouvel endroit.
clic, clic, clic, ....
et bien non !
il ne veut pas entrer en modif dans ma VM  "une erreur s'est produite. Réessayez."
Avec ça je suis bien avancé !
bon je vais arrêter de vous ennuyer avec mes questions.
En fait c'est hyper lent la copie, et jai vu que dans le bas de mon client WEB, il m'affichait l'évolution des tâches :  25 min pour copier 20 MB !
Je viens de faire un retour de ma cllic clic clic VM, et c'est ok.
Je la re-redéplace vers mon DS_Tmp, et puis j'ai vu dans ce tuto qu'il fallait désenregistrer l'ancienne et réenrigstrer la nouvelle depuis le Datastore pour que ça fonctionne.
Je teste dès que le move est fini.
Ca paraissait peut-être évident pour vous, mais vous êtes des pros ...
je viens à l'intant de rgler un dernier problème : le dossier .locker qui avait été créé sur le DS_Tmp, et que du coup je ne pouvait pas supprimer.
voici la solution :
http://mr.tarq.us/log/?p=401
Maintenant je fais les rdm, et ça devrait être ok
@jojo tu viens de faire un UPgrade de SSD à l'arrache :2:je ne te reconnais plus toi qui est si prudent habituellement.
Profite pour mettre DSM à jour cela prends peu de temps
j'étais bien préparé, et j'avais un bon backup chez mes beaux-parents ;-)
Tout est à nouveau opérationnel (depuis 2 min), mais heureusement que j'ai pu libérer une des 4 baies.
Y aurait-il moyen de mettre un HDD sur un des ports USB du Gen8, et qu'il soit vu comme un disque par Esxi ? (dans le cas où je devrais changer un data store et que je ne peut pas libérer une des 4 baies)
