Petit tuto pour installer et utiliser une sirène extérieure filaire
Cela faisait un petit moment déjà  que je cherchais une sirène extérieure, le problème, c'est qu'en Z-wave, on a pas beaucoup de choix concernant les modèles...
A ma connaissance, actuellement, il n'y en a qu'une, de la marque Fortrezz...mais que je trouve personnellement moche pour un boitier qui est censé être fixé sur notre façade de maison!
Je me suis donc orienté vers une sirène Pro, filaire.
Le modèle que j'ai retenu est une sirène de marque Elkron, HPA702L certifiée NFa2P
Pour ma part, je vais utiliser mon IPX800 pour la piloter, mais on peux tout aussi bien utiliser un DOMOTMX ou alors un module Fibaro par exemple.
La priorité étant de gérer un contact sec de préférence NF.
(Pour l'installation d'une autre sirène, il faudra bien évidement suivre la notice du fabriquant quant à  la tension d'alimentation, câblage...)
Pour l'Elkron HPA702L, il faut savoir que c'est une sirène "auto-alimentée", il est donc impératif de lui ajouter une batterie ( 12v;2.1Ah; non fournie ; emplacement prévu dans le boitier) sans quoi elle ne fonctionnera pas!
Une led dédiée au contrôle de charge de la batterie est visible boitier fermé ( trés utile !)
Prérequis :
-1 sirène Elkron HPA702L
-1 batterie 12V / 2.1 Ah
-1 alimentation 12v / 0.8 A
-1 module contact sec ( ipx800,fgs...)
- câble blindé 2 paires mini
Câblage de la sirène :
Au niveau du fonctionnement, si la batterie est chargée, en cas de coupure du " + de blocage " ( plot BL sur la carte ), la sirène et le flash s'enclencheront.
Si il y a coupure d'alimentation 12v ( volontaire ou pas ) la sirène et le flash s'enclencheront.(tempo paramétrable)
A savoir que d'autres paramétrages sont possibles au niveau de la sirène, comme par exemple, modifier type de sonnerie, choisir un " - " de blocage, fonctionnement direct ou équilibré...
Il ne reste plus qu'a réaliser nos scénarios selon notre besoin et notre matériel de commande ( actionneur http, module ...)
Ce modèle est d'excellent rapport qualité/prix, environ 100€...
La batterie coà»te dans les 15 € et dure 2 ans environ.
Le petit bémol...on ne peux pas gérer le flash indépendamment de la sirène.
Pour interfacer cela avec notre HC2 j'ai créer un périphérique virtuel qui actionne la sortie (contact NF) de mon IPX800 en cas d'intrusion :
Code pour passer la sortie à  ON:
GET /preset.htm?led2=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Code pour passer la sortie à  OFF:
GET /preset.htm?led2=0 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Maintenant...à  vous de jouer!... ;)
  • Upvote 5
  • 4 mois après...
Question, y a t'il besoin d'une seconde alimentation comme sur ton schéma ou alors peut tout mettre sur la batterie 12v interne ?
  • 1 an après...
pfff merci la fatigue, même avec des lunettes c'est pas la peine :(
Merci lol
C'est gérable de mettre la batterie ou il y a l'ipx vu que la sirène est dehors, en terme de câblage, ca va pas déranger la longueur ?
Modifié par cybersquat
ok super, reste plus qu'a commander ca et intégration :)
Merci du conseil
alors avant de poser la question, j'ai bien relus lol
Dans ton ipx, pas de réglage particulier sur les switch ?
  • 8 mois après...
Ah ok
En fait, je te conseille une alimentation dédié, éviter de prendre l'alim de l'ipx.
Aucunes modif à  faire au niveau de l'ipx, sauf si tu utilise une autre sortie, il faudra modifier la partie du code avec le numéro de ton relai : "led1" ou "led2" ou led3" , etc...
Salut Moicphil,
Oui oui je comptais l'alimenter de façon extérieur comme sur ton schéma.
Voila pourquoi je voulais brancher sur le 8 et 9 de mon ipx, car au début cela est utilisé par mon portail CAME.
Je veux être sur lol avant de faire des bétises :)
donc je serai sur led 8 et 9 ?
merci de ton retour rapide :)
quand tu dis la sirène sonnera quand il manquera le + de blocage, désolé, j'ai pas compris, tu voulais dire quoi au juste?
PS = as tu les icones de dispo ?
Pour faire simple, la sirène est alimentée en 12vcc avec une borne 0v et +12v
Aussi, une autre borne est dispo afin de mettre en marche la sirene quand la tension n'est plus présente ( dans notre cas, on envoi un +12v, mais dans certains cas, on peux utiliser un 0v )
Cette borne supplémentaire est généralement repérée BL , +BL ou +sirène
Donc, tant que ce +12v est présent, la sirène ne sonne pas, dés qu'il "disparait", la sirène sonne par l'intermédiaire de sa propre batterie.
Désolé, j'ai pas fait d’icônes...
Salut Moicphil,
ayé je viens de la recevoir, sur la doc technique, il dise pour l'alimenter entre :
  • Alimentation : 9 à  15.5Vcc.
J'ai une alimentation d'une caméra foscam que je me sert plus du tout qui correspond à
Modèl : SAW-052000
100-240V
INPUT : 50-60Hz 0.5A
AUSGANG 5V --- 2000 MA
Tu crois que ca peut aller ou j'ai plus qu'a acheter une autre alimentation ?
Sinon j'ai bloc d'alim
OUTPUT 12V -6A
14/15/16 - 5A
INPUT 100-240V 1.6A
Merci de ton retour
Salut
Tu es parti sur la même sirène que moi ?
Si oui, les données constructeurs sont :
  • Consommation : 4mA au repos, 850mA en alarme.
L'alim Foscam sort du 5V / 2A  selon ton relevé donc elle n'ira pas
Il vaut mieux partir sur le bloc alim 12V / 6A mais vérifier qu'il délivre bien du courant continu ( + et - ) et pas Alternatif
Yop,
Oui j'ai commandé le modèle identique, c'est gros lol
Dommage pour les blocs d'alim :( merdoum !
Ceux qui est bête je peux pas la testé du coup et le temps que j'en commande un, semaine prochaine mince
Je peux l'alimenter via l'ipx le temps de ? ou pas du tout
vu ton schéma, je crois pas... purée les boules
je viens de regarder sur le site off de GCE, il n'en parle pas, après ca devient trop technique pour moi !
Tin ! j'aurai du prendre sur le site le bloc d'alim :(
J'ai ca pour alimenter mon ipx
http://gce-electronics.com/fr/alimentations/73-alimentation-12v-125a-rail-din-ipx-800-v3.html
