Utiliser Une Sirène Extérieure Filaire Avec La Hc2 / Hclite
Moicphil
Salut Moicphil,
Bon j'ai alimenté la sirène avec le même que celui de l'ipx, ca fonctionne pour le moment :D
Par contre j'ai bien suivit tes conseils, voici en photos ceux que j'ai fait, mais lorsque je clique sur ON ou OFF, je n'entends pas les relais cliquer dans l'ipx (peu être normal vu que c'est de l'OUTPUT) du coup je ne sais pas si le VD fonctionne, car se passe rien
Voici mes branchements, tu en penses quoi ?
Lorsque je test via une scène, les icones change de vert au rouge, donc ca réagit du coup mais pas de son, j'ai du rater un truc
Modifié par cybersquat
Salut
Tu devrais entendre le relais "coller"...
à‡a doit être le code "string" qui doit être erroné
Comme tu es sur hc2, passe en Lua sur tes boutons et mets le code ci-dessous ( renseigner l'ip de ipx800, mettre le bon chiffre de ton relais à  commander)
Passer le relais n° 1 à  l'état "1" :
IPX = Net.FHttp("192.168.0.150", 80)
response = IPX:GET("/preset.htm?led1=1")
Passer le relais n°1 à  l'état "0" :
response = IPX:GET("/preset.htm?led1=0")
Moicphil,
Je reviens vers toi, lorsque l'on créer une scène avec différents éléments en alerte et que la sirène doit fonctionner au bon moment !
Moi dans mon cas lol, dès que j’inclus le bouton ON dans la sirène dans la scène, dès que la scène se met en marche, la sirène sonne directement, faut-il pas plutôt mettre dans la scène un état de la sirène ?
Ou alors j'ai un bug
Merci de ton retour
lol j'étais sur  :60:
Juste que la sirène sonne si mes détecteurs de mouvement, porte, etc sont alertés , mais comme j'ai le bouton ON qui sur la scène je me dit que c'est à  cause de ca.
Voici la scène : merci de ton avis
A la vue de ta scéne, la sirène ne doit sonner que lorsqu'un capteur est en alerte ET AUSSI que le mode absent est activé.
Cette scène à  l'air OK .
Donc tu me dit que ca sonne même lorsque ta variable "mode" est en "absent" c'est ca ?
%% properties
107 value
122 value
323 value
328 value
%% events
%% globals
Mode
if (
 ( fibaro:getGlobalValue("Mode") == "Absent"  and  tonumber(fibaro:getValue(107, "value")) > 0  or  fibaro:getGlobalValue("Mode") == "Absent"  and  tonumber(fibaro:getValue(122, "value")) > 0  or  fibaro:getGlobalValue("Mode") == "Absent"  and  tonumber(fibaro:getValue(323, "value")) > 0  or  fibaro:getGlobalValue("Mode") == "Absent"  and  tonumber(fibaro:getValue(328, "value")) > 0 )
or
then
	fibaro:call(235, "sendDefinedEmailNotification", "5");
	fibaro:call(113, "sendDefinedEmailNotification", "5");
	fibaro:call(239, "sendDefinedPushNotification", "5");
	fibaro:call(261, "sendDefinedPushNotification", "5");
	fibaro:call(320, "pressButton", "1");
	setTimeout(function()
		fibaro:call(289, "pressButton", "1");
	end, 30000)
Tiens voici cher Maitre ^^
Si tu souhaites rester en "bloc", à  part enlever 3 conditions de variable redondantes, c'est tout.
Moi je ferais :
SI      mode = absent
    ET
        capteur1  OU  capteur2  OU capteur3 OU ...  en alerte
           ALORS
            Sirene
            Push
ah tu vois j'ai cru que si je faisais comme ca, que chaque détecteur ou porte devait attendre les uns après les autres afin que tous soit alerté pour passé ALORS Sirène Push
Je vais tenté ca :)
par contre tu as vu ma scène, si j'intègre un module inondation, par contre le truc bête, est que si il y a de l'eau à  l'endroit précis, il va me dire, INTRUSION lol, je sais pas comment corriger ca !
Je te rassure, je ne suis pas developpeur non plus. Mais rien que le fait de convertir tes blocs en lua te montrera la logique.puis avec le temps et les nombreux tutos et scènes des membres ici, tu progressera tres rapidement...
Envoyé de mon Mate 8 par Tapatalk
La voici en LUA :)
%% properties
107 value
122 value
323 value
328 value
%% events
%% globals
if (
or
then
	end, 30000)
