Il y a 1 heure, BenjyNet a dit :
.... ET le décollement possible des couches (sens d'orientation de l'impression).
c'est clair que c'est le plus gros point faible... enfin pour mes pièces, si elles cassent, c'est toujours dans ce sens là. J'ai une Ultimaker 3 et je pense avoir trouvé les meilleurs réglages.
Sinon, question remplissage, je ne sais pas si vous avez déjà essayé le remplissage "gyroïd" TOP, peu de matière et très résistant.
Ouais ma pièce orange qui soutient l'onduleur et plus de 20kg en bout de flèche est faite avec un remplissage Gyroïd à 50% avec une bonne orientation de l'impression. C'est le plus résistant  effectivement, mieux encore que le honeycomb qui est très résistant aussi.
Au sujet du décollement des couches, j'avais lu qu'à quantité de matière équivalente, il est parfois plus judicieux d'augmenter le nombre de périmètres que de rajouter du remplissage.
Également, une buse plus large et des couches plus épaisse semble renforcer le collage des couches.
Moi j'utilise principalement de l'ABS,
Donc t° extrusion,245°
Couches de 0,2mm
T° plaque 95°
7 lignes de murs, 8 de fond et de plafond
Vitesse 30mm/s
Imprimante fermée (pour garder la t° quand la pièce mont)
Ventilateur au minimum(3%)
Infill ca depends
Tout ça aide a l'adhésion entre les couches mais pour certaines pièces, il en manque encore...
Envoyé avec mon pouce.
Ah oui, c'est déjà du costaud là !
Elles te servent à quoi ces pièces, beaucoup de contraintes mécaniques ?
il y a mes plaques pour la domino que je vends qui ont besoin d'être très solides.
https://www.youtube.com/watch?v=tkRCm46oLgY
et
https://www.youtube.com/watch?v=VNfSikGc2LQ
et aussi plein de petites pièces, généralement comme benji, pour adapter, réparer, remplacer des pièces cassées, manquantes etc.
Elles remplacent souvent des pièces coulées et/ou métalliques. en compression ça va, mais dès qu'il y a traction ou cisaillement dans deux directions, ça casse.
Ah tiens ça me fait penser qu'il faut que je me fasse une pièce pour ma domino aussi. J'ai pas toutes les dimensions qui vont bien, mais moi c'est la petite.
Si, c'est justement ce que je vends, mais pour la df 700. La 500 permet de faire de plus petites épaisseurs.
Le 19/03/2019 à 22:59, sebcbien a dit :
Ce que tu appelles Gyroïd, c'est bien ça ? C'est le paramètre par défaut des versions récentes de Slic3r PE.
Ici avec un remplissage léger à seulement 5%.
Hey dites moi, je suis en train d'installer mon nouveau NAS et je me rends compte que j'ai configuré le parefeu comme un gros NAZ sur l'ancien :)
Hormis les IP locales où on laisse open les ports et protocole, vous avez autre chose d'ouvert ? Je pense notamment pour se connecter en reverse proxy ?
Si le reverse proxy est sur ton NAS, alors il faut ouvrir les ports 80 et 443 en prevanance de toutes les IP sources.
Perso le Reverse proxy est sur une VM externe, donc sur le NAS je n'ai ouvert que le port 5000 en provenant de l'IP source de la VM qui héberge HAProxy.
Le firewall, c'est simple : tu commences par tout fermer, puis tu ajoutes au compte goute en essayant d'être aussi restrictif que possible, jusqu'à ce que ça fonctionne comme tu veux.
PUTAIN ! Là que je viens de verrouiller mon NAS comme ça
s03.png&key=32dcfa8a8359344d201667a42370
J'ai ajouté une ligne avec ports "80,443" - protocole "TCP" et IP source "France" et je rencontre un soucis, j'ai l'IP de ma box free qui est blacklistée. C'est pas normal, elle est bien dans ma plage d'ip 192.x.x.x pourtant ? Je viens de voir aussi un autre truc, je me fais scanner par le reseau Renater (Education Nationale - Bravo !!). Et c'est tellement restrictif que j'ai aussi le certificat let's encrypt qui passe pas. Dans mon ancien nas j'avais pas foutu la derniere ligne. Forcement, c'etait une vrai passoire !!
Je crois que pour lets encrypt il faut ouvrir un autre port pour le renouvellement des certificats
Bon j'ai vraiment un gros soucis j'ai changé le mot de passe d'un de mes comptes et j'ai l'ip de ma freebox qui est constamment bloqué. Quand je regarde dans les journaux j'ai quelque chose qui veut constamment se connecter au serveur toutes les 10s mais j'arrive pas à savoir d'où ça vient. C'est relou.
Moi :)
Je suppose que j'ai pas changé le mot de passe à un endroit mais va trouver lequel quand t'as pas de log à lire. Je pense à une connexion par loopback parce que si je ferme le port 443 de la freebox j'ai plus de connexion et si je me connecte à distance ça passe.
  • 6 mois après...
Putain les cons chez free ! J'avais plus aucun accès de l'extérieur vers la maison depuis hier et je m'aperçois en fouillant today qu'ils m'ont supprimé mon adresse IP fixe pour me foutre une IP V6 partagée !! Tout ça sans rien demander !! Je viens de faire la demande pour une V4 full-stack............ mais il pouvait pas le dire non ??
Pas cool de ne pas prévenir :(
Tu devais être sur l'ancienne infra, et ils migrent tout le monde sur leur nouvelle infra 10 Gbps pour préparer l'arrivée de la Freebox Delta et leur offre à 8 Gbps.
J'ai eu de la chance, j'ai été directement sur la nouvelle infra, donc j'ai tout de suite demandé l'option Full Stack, changement d'IP immédiat, et après on n'en parle plus jamais :)
