Bricolette chez BenjyNet
BenjyNet
@BenjyNet pourquoi pas ouvrir un topics "galerie dédiées" de tes réalisations avec juste tes posts, les prix, les delais, les fichiers 3D ?
moi je dit... ca manque une signature "benjymade"...
Modifié par schwinny
Chouette ça :)
Pour l'instant je fais les timelapses avec une petite Logitech C920 montée sur ce super support universel modulable :
https://www.thingiverse.com/thing:2477180
Ca manque de qualité pour 2 raisons :
- trop sombre, car éclairage de la pièce.... en attendant d'imprimer les pièces en PETG pour le caisson Ikea Lack, avec son éclairage par ruban LED intégré (comme tu as fait à ce que je vois)
- webcam fixe... quand j'aurais le caisson cité ci-dessus, j'imprimerai un support en ABS pour fixer la caméra directement sur le plateau chauffant, afin de rendre la webcam mobile, donc fixe par rapport à la pièce imprimée.
OK oui, mais perso je préférais éviter la cam PI officielle, ce genre de ruban en mouvement permanent ça ne me parait pas très durable....
Tandis qu'une Logitech avec un cordon USB c'est increvable.
Faudrait comparer la qualité d'image aussi, mais je pense que la C920 est au dessus (en tout cas j'ai comparé avec la webcam intégrée à mon PC Lenovo Thnkpad, et la Logitech la pulvérise sur place :D)
La solution de riche ça serait de mettre un reflex !
Ah oui, et je n'utilise pas le Raspberry PI collé à la carte mère, j'ai mon RPI 3 externe. Que je vais pouvoir placer sous la table avec l'alimentation, afin que ça ne chauffe pas trop, quand j'aurais l'enclosure fermée.
Dites moi les gars, est-ce que l'un d'entre vous utilise le portail GUEST sur la borne unifi ? J'ai essayé d'activer tout ça mais impossible à faire marcher. Peut être parce que le contrôleur est installé dans un docker sur le syno.
Je me réponds à moi même : je pense que oui ça vient du problème des ports sur le docker qui ne sont pas les ports utilisés par défaut dans le contrôleur unifi.
Modifié par BenjyNet
On va faire une réponse automatique sur ce forum : tu as un problème et tu utilises Docker ? Cherche pas plus loin, tu as trouvé l'origine du problème :blink:
Désolé pour les fans de Docker, mais je constate une fois de plus que ça apporte plus de problèmes que ça ne répond à un réel besoin....
  • Like 3
Je confirme.
Autrement l'expert sur le forum pour docker sous syno c'est@nico
Perso je ne regrette pas d'avoir esxi c'est vraiment top
J'ai enfin haproxy qui tourne en https
Juste un soucis avec l'application Fibaro qui ne fonctionne pas où plutôt plus en https
J'avais mis toto.ovh:443 ça a marché 2 jours et la plus rien retour en http
Pour Docker tu peux choisir les ports pour moi, c'est quand tu charges ton docker tu précises les ports à lier.
Après pour Protect why not, mais bon je suis déjà équipé en cam, donc je passe.
