Bricolette chez BenjyNet
BenjyNet
Il y a 14 heures, Lazer a dit :
Oui avant Noël je crois que je l'ai reçu en presque 3 semaines (temps de préparation + transport)
Faut être patient :)
En attendant tu peux lire des review, jeter un œil au manuel de montage, et même regarder des vidéos du montage sur youtube.... et apprendre à utiliser Fusion360.
@BenjyNet tu ne veux pas me répondre pour les sacs sous vide ? :P
Tu m'inquiète quand même avec ces histoires d'humidité....
Et comment ont sait quand la bobine est devenue trop humide ???
quand ton flood sensor gueule :D
  • Haha 1
Bon voilà, le bébé est arrivé ET ça fonctionne, même avec ses nouveaux ventilos :D Donc c'était bien un problème HARD ou SOFT (je privilégierai plus celui là d'ailleurs). Bon j'ai la LED Fan qui clignote parce que je suppose que les ventilos tournent moins vite qu'il ne faudrait mais bon osef. Le truc cool, tu branches ta borne unifi et hop elle est alimenté direct en POE (je sais pas comment il gère ça automatiquement le truc). J'ai juste un soucis avec le player de la freebox qui refuse de s'associer avec le serveur. Je pense à un problème de VLAN mais comme je suis pas encore au point là dessus il va peut-être me falloir un peu d'aide.
Yes, le POE c'est magique :)
Il n'y a que pour le passif qu'il faut forcer le port, sinon c'est plug and play.
Pour ton player, oui, il faut passer en VLAN 100 sur les 2 ports (Celui qui part sur ton serveur et celui part vers ton player), et là cela ira tout seul.
J'ai même pas de frais de port, il y a une étiquette de RMA dedans :2: C'était la bonne surprise en ouvrant.
Par contre je suis très sceptique sur le "neuf", pour moi c'est du reconditionné vu le carton. Sur l'étiquette il y a la date du 20120606.
@BenjyNet
pour modifier ton Vlan sur le port, de mémoire...
se connecter en admin EN ssh,
ssh admin@192.168.X.X
rentrer le mdp...
Tout d'abord, on copie Colle la conf actuelle de ton port ethernet au cas ou tu casse tout (au pire, tu redémarre...):
show running-config interface gigabitEthernet 1/0/XXX
on rentre en mode config
conf t
on passe le port en config par defaut
default interface gigabitEthernet 1/0/XXX
on paramètre le port
 switchport access vlan 100
 switchport mode access
 switchport voice vlan 100
 spanning-tree portfast
on sort du mode parametrage
le voice vlan si tu as des tel ip mais oui tu peux le virer...
pour le site poru enregistrer la conf, j'ai pas mes notes donc je voulais pas dire de betise donc ca attendra mais oui tu as raison car s'il redémarre le switch, la conf de base sera remise.... ;)
Invité chris6783
Sur les échanges standards en garantie c soivent le cas chez les grands constructeurs surtout pour les matériels d'une certaine valeur. Comme ca marche plutôt bien comme principe on ne peut pas se pleindre.
APC a fait pareil pour un mes onduleur qui avait fondu sa batterie
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Dites moi les gars, comment vous gérez votre syno pour les coupures de courant ? Par exemple là je viens de faire une intervention sur l'onduleur, j'ai éteint proprement le syno et lorsque j'ai rallumé l'onduleur, impossible de rallumer le syno par le WOL. Je voudrais savoir aussi comment vous gérez lorsque qu'il y a une coupure d'elec et que l'onduleur arrive en fin de batterie -> extinction des équipements (HC2, Syno, whatever..) proprement je suppose mais comment ?
Tu peux faire la mise à jour sans risque, elle fonctionne bien cette version :) (cela dit c'est la seule que j'ai connu du coup)
Moi je n'éteins rien, les coupures de courant sont trop courtes.
Donc peut pas trop te renseigner....
Le WOL ne fonctionne JAMAIS après avoir déconnecté un PC (ou NAS) du secteur.
Le WOL ne peut fonctionner que lorsque la carte réseau n'a pas perdu le courant.
Par conséquence, WOL après extinction onduleur, ce n'est pas possible.
Il te faut un Smart Implant branché sur le bouton ON.
Ou un serveur avec ILO pour redémarrer via l'API.
Ou configurer le boot automatique après retour du secteur dans le BIOS (je sais pas si c'est possible sur vrai Syno)
