Telegram Messenger et HC2 FIBARO
il y a 11 minutes, 971jmd a dit :
fibaro:call(472, "sendPhotoToUser", "469")
Pour moi ton 469 doit etre remplacé par le nom de l'utilisateur crée dans la HC2 pour le @fibarobot
oui avec @fibarobot ça fonctionne très bien (mai obligé d'utilisé l'adresse mail)
je cherche un moyen directe sans passé par @fibarobot
Ne serait-ce pas quelquechose comme ceci dans le navigateur
https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendPhoto?chat_id="..chat_id.."&photo=http://ip_wan_hc2/Streaming/channels/1/picture
je n'ai pas exactement l'url exacte mais cela doit etre l'url exterieure de la HC2 jusqu'au snpshot de la cam
http://192.1368.0.33
C'est ton adresse LAN pas WAN et 1368 en 2ème octet, sur que cela ne marchera pas :60:
Reste à trouver la bonne url pour trouver ou est stockée la photo.
Teste mets toi sur ta cam au niveau HC2, ouvre les outils de developpement (F12), onglet réseau et clique sur la "prise de snapshot" pour rtenter de récupérer l'url
j'ai trouver ça, mai impossible de la comprendre pffffff :(
et comme référence pour l'image  :  https://telegram.org/img/t_logo.png
curl -s \
  -X POST \
  https://api.telegram.org/bot<token>/sendPhoto \
  -F chat_id=65535 \
  -F photo="@path/to/your/image" \
  | jq .
Modifié par 971jmd
j'ai presque que trouver
quand je rajoute a la variable local msg   "https://telegram.org/img/t_logo.png"
je reçois la l'image.
le truc est savoir comment aller chercher dans la HC2 le "jpgPath": "Streaming/channels/1/picture" (la capture de l'image video)
et le placer dans la variable msg
%% globals
local debug = true;
local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
local chat_id = "xxxxxxxxxxxx"
local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendPhoto?chat_id="..chat_id.."&photo="
local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end
local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end
--Prevents the scene from running again
local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000})
local msg = "https://telegram.org/img/t_logo.png"
log(msg);
url = url .. msg
selfhttp:request(url, {
  options={
    headers = selfhttp.controlHeaders,
    data = requestBody,
    method = 'GET',
    timeout = 5000
  success = function(status)
    local result = json.decode(status.data);
    if result.ok == true then
      log("successful");
    else
      errorlog("failed");
      log(status.data);
  end,
  error = function(error)
    errorlog("ERROR")
    log(error)
Modifié par 971jmd
