971jmd Posté(e) le 27 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 j’essaye d'utilisée ce code trouver sur le FOFO sur la HC2 Visiblement il fonctionne très bien mai le prob vient de telegram.org https://forum.fibaro.com/topic/20581-sending-messages-from-your-hc2-to-your-telegram-account/?page=5&tab=comments#comment-162522 avez-vous un idée ? merci d'avance [DEBUG] 07:36:45: bonjour [DEBUG] 07:36:46: failed [DEBUG] 07:36:46: {"ok":false,"error_code":400,"description":"Bad Request: chat not found"} --[[ %% properties %% globals Telegram --]] local debug = true; local token = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" local chat_id = "xxxxxx" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end --Prevents the scene from running again if (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Telegram")) == 0) then fibaro:abort(); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = fibaro:getGlobalValue("Telegram") log(msg); url = url .. msg selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) --Reset the global Telegram variable to 0 fibaro:setGlobal("Telegram", "0")
pepite Posté(e) le 27 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 Salut, Cela fonctionne avec l'url dans un navigateur ? token et chat id OK ? Regarde ca : https://docs.influxdata.com/kapacitor/v1.5/event_handlers/telegram/
971jmd Posté(e) le 27 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 salut j'ai tester ça : https://api.telegram.org/botxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxsendMessage?chat_id=xxxxx&text=hello résultat: {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot can't send messages to bots"}
pepite Posté(e) le 27 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 Le message d'erreur est clair, je n'utilise pas telegram, mais un bot n'envoie pas de message a un bots . Esaie ca avec fibaro:args() fibaro:startScene(69, { "Hello! How are you?!" }) scene #69 --[[ %% properties %% globals --]] function url_encode(str) if (str) then str = string.gsub (str, "\n", "\r\n") str = string.gsub (str, "([^%w %-%_%.%~])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end) str = string.gsub (str, " ", "+") end return str end function urldecode(s) return string.gsub(s, '%%(%x%x)', function (hex) return string.char(tonumber(hex,16)) end) end function urldecodeTable(tab) for k,v in pairs(tab) do if type(v) == "string" then tab[k] = urldecode(v) elseif type(v) == "table" then urldecodeTable(v) end end end local debug = true; local token = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" local chat_id = "111111111111" local url = "https://api.telegram.org/bot"..token.."/sendMessage?chat_id="..chat_id.."&text=" local function log(str) if debug then fibaro:debug(str); end; end local function errorlog(str) fibaro:debug("<font color='red'>"..str.."</font>"); end local selfhttp = net.HTTPClient({timeout=2000}) local msg = "<empty>"; if fibaro:args() == nil then fibaro:debug("no args"); return else jMsg = fibaro:args() urldecodeTable(jMsg) if jMsg[1] == nil or jMsg[1] == "" then fibaro:debug("no msg"); return end msg = jMsg[1]; end url = url .. url_encode(msg); log(url); selfhttp:request(url, { options={ headers = selfhttp.controlHeaders, data = requestBody, method = 'GET', timeout = 5000 }, success = function(status) local result = json.decode(status.data); if result.ok == true then log("successful"); else errorlog("failed"); log(status.data); end end, error = function(error) errorlog("ERROR") log(error) end }) Si ca fonctionne, l'adaptation avec modif d'une globale sera facile.
971jmd Posté(e) le 27 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 pareille [DEBUG] 11:26:01: failed [DEBUG] 11:26:01: {"ok":false,"error_code":403,"description":"Forbidden: bot can't send messages to bots"}
pepite Posté(e) le 27 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 Regarde ca : https://www.assistanz.com/get-server-notification-telegram-app/ Guess it isn’t working anymore… {“ok”:false,”error_code”:403,”description”:”Forbidden: bot can’t send messages to bots”} Deekshith Hadil April 22, 2017 at 5:55 pm Seems like bot is not configured correctly. Don’t use the token id, chat id given in the tutorial. These are dummy values. After creating the bot, you need to initiate chat with the bot by searching it in the search box. Then identify its chat ID. Peut-etre que tu dois recreer ton bot depuis l'appli en suivant le lien du tuto ci-dessus, ila des copies d'ecran ;-) https://www.domoticz.com/wiki/Telegram_Bot
971jmd Posté(e) le 27 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 super le lien mai toujours pareille j'ai tester ça : To test if the bot is working, run the URL https://api.legram.org/bot$token/sendMessage?chat_id=$chaitid&text=Hello+World in the browser. (Replace $token and $chatid with corresponding ids). The message ‘Hello World’ will be received in the Telegram. https://api.legram.org/bot730xx2211:AAFV9y0qT-es-Ixxxx-B05OZ1aZPQ-MKSmk/sendMessage?chat_id=7308882211&text=Hello+World toujours rien
971jmd Posté(e) le 27 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 ce que je comprend pas est que le lien suivant : https://api.telegram.org/botxxxxxxxxxx/getupdates ne fonctionnai pas : et la il fonctionne ça fonctionne merci avec GEA c'est le TOP
pepite Posté(e) le 28 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2018 Bonjour @971jmd Cool Alors qu'elle est le code qui fonctionne ? Et quelle procédure alors ? Ca mérite un petit tuto tu as déja fait le boulot. Tu passes par une variable ou par fibaro;args() ?
971jmd Posté(e) le 28 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2018 salut oui j’ai commencée le tuto, je le poste ou ?
pepite Posté(e) le 28 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 28 novembre 2018 Salut, Je dirais ici : https://www.domotique-fibaro.fr/forum/74-tutoriels/
971jmd Posté(e) le 28 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2018 voila le tuto mai j'ai pas fini
971jmd Posté(e) le 28 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2018 (modifié) si tu vois des choses qui ne vont pas dis-le-moi aujourd’hui mercredi j'ai les enfants dans la maison pfffff Modifié le 28 novembre 2018 par 971jmd
971jmd Posté(e) le 28 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 28 novembre 2018 voila, je le trouve pas mal
