Chrisk59 Posté(e) le 25 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2018 (modifié) Bonjour, je viens de recevoir ma HCL et j’essaie de transcrire mes scripts jeedom. Pour le moment j’essaie d'allumer un dimmer sur déclenchement d'un sensor et de l'eteindre ensuite. J'ai regardé par mal de post sur ce forum, et j'ai fait plusieurs essais J'avais trouvé un post qui aurait pu répondre à mes besoins mais les 2 images qu'avait posté @jojo ont disparule post J'arrive pour le moment à allumer ma lumière mais je n'arrive pas à l'éteindre une fois qu'il n'y a plus de mouvement. voici mes scenarios : Lumière Entrée ON Lumière Entrée OFF A titre d'exemple voici le scenario jeedom que j'avais créé : SI Lumiere est eteinte ET luminosité < 9 ET Variable Var_LumiereEntree = 0 ALORS lumiere = 30 Variable Var_LumiereEntree = 1 sleep 35s re-Start ScenarioSINON SI Variable Var_LumiereEntree = 1 ET mouvement = 1 ALORS sleep 35s re-Start Scenario SINON SI Variable Var_LumiereEntree = 1 ALORS lumiere = 0 Variable Var_LumiereEntree = 0 Merci d'avance pour votre aide. Modifié le 26 novembre 2018 par Chrisk59
pepite Posté(e) le 26 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2018 Bonjour, C'est rare dans ce sens la ;-) Jeedom --> HCL. J'espere que tu ne regretteras pas la HCL pour passer ensuite à la HC2. Venant de Jeedom tu vas vite te trouver limité avec la HCL. Mais en tout cas, bienvenue ;-) Pour ton extinction : Essaie sans le 20s d'abord. Juste si pas de mouvement alors extinction. Je n'utilise pas les blocs, mais des que je epux t'en dire plus, j'essaie. Ton OPERATEUR ET ? Tu peux l'enlever ?
Chrisk59 Posté(e) le 26 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2018 Merci @pepite pour ta réponse. Je me doute que ça doit être rare, mais bon j'ai envie d'avoir quelque chose de simple et qui fonctionne, je n'ai plus de temps a consacrer à la bidouille. Je pense en effet être rapidement limité par la HCL, déjà on ne peut mettre que 5 plugins en même temps.. sur un forum, il y a un mec qui vend une HC2 pour 230€, je ne sais pas si il y a des risques a acheter une HC2 d'occasion .. quelles sont les choses à faire attention. Pour l'extinction, j'ai testé sans les 20s, ça ne s’éteint toujours pas. En fait ces 2 scenarios ce sont des exemples que j'ai repris d'un post, mais je pense qu'il faut les refaire de a à z... Le ET je ne peux pas le retirer il ne propose q'un + pas de - à cet endroit. Merci encore à toi pour ton aide.
Chrisk59 Posté(e) le 26 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2018 Bon j'avance, en fait c'est le ET qui foutait la M****, je l'ai changé en Alors ce qui a enlevé l'autre alors, et là je peux éteindre l ampoule car en testant juste un arrêt de la lampe si elle était allumée, ça ne fonctionnait même pas ..
pepite Posté(e) le 26 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2018 voilà, parfait. Le ET fatal ;-) Pour les HC2 d'occase, par définition c'est de l'occase ;-) Essaie tout de même de savoir si elle est encore sous garantie ce qui peut justifier un coût supplémentaire. Ensuite, regarde les petites annonces du forum et le bon corner ;-)
Chrisk59 Posté(e) le 26 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2018 Pour ceux que ça intéressent voici mes 2 scenarios, si vous avez des optimisations, je suis preneur. là la lumière s'allume et ne s’éteint pas tant que je suis dans l'entrée, sinon elle s’éteint après le temps par défaut, environ 15s chez moi Max. running instances: 1 pour les 2 Lumière ON Lumière OFF
pepite Posté(e) le 26 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 26 novembre 2018 question : pourquoi passer par une variable ? tu la réutilises dans d'autres scenarios ?
Chrisk59 Posté(e) le 26 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 26 novembre 2018 Oui avec une ouverture de porte, et aussi car ainsi la condition du ON n'est pas valide si la lumière est déjà allumée. Je pourrai aussi utiliser la valeur > 0 pour l'ampoule. tu penses qu'il y a une différence de performance entre les 2 ?
pepite Posté(e) le 27 novembre 2018 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 Bonjour, On en discute souvent, les variables globales de Fibaro, si tu cliques sur la disquette ;-) elles passent toutes à "NaN" et vogue la galere pour tout remettre. Mais malgré tout, nous en utilisons tous ;-) On débattait des conditions sur un des posts récemment. en fait la HC2 se debrouille toute seule. Si la lumiere est deja allumée, elle ne renvoie pas la trame d'allumage. Moi par exemple je teste, mais d'autres non. C'est un choix. Pour moi, c'etait pur prendre l'habitude de gérer les conditions en mode "Bonne coutume". Dans ton cas, tu peux tester si la lumiere est allumée ou non si tu souhaites tester. Idem pour ta porte ou autre. Cote perf, c'est de la lecture, quoique entre le json de la lampe ou la valeur d'une variable...je dirais betement la lecture de la lampeplus performante, mias ca doit etre très infime... Vaste débat.
Chrisk59 Posté(e) le 27 novembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2018 Merci pour cette réponse très intéressante. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait de tester, même si c'est juste pour avoir une bonne pratique, on ne sait jamais ce que le futur peut réserver... Pour le moment ça fonctionne super bien. J’espère que la batterie du détecteur de mouvement durera plus longtemps que lorsque je l'utilisais sous jeedom...
