Hello,
Pour ma part, ça marche bien sur HCL 3.601:
  • j'ai utilisé le fichier "Test_Julien.vfid" de la page 1 de ce thread
  • Je l'ai importé comme module virtuel
  • j'ai entré mon IP + port 1400
  • Play, Pause, Stop, Next, Previous ont fonctionné immédiatement
  • J'ai mis à  jour le code du slider avec le code du post partagé par prpoub (ici) et le slider de son fonctionne nickel
Je n'ai pas encore testé text to speech.
Effectivement pas de probleme pour play, pause, stop, slider, par contre j'ai toujours du mal pour lire un mp3 spécifique.
Je ne comprends pas le calcul de la longueur du code.
Si vous avez un vfid tout fait qui lit un mp3 je suis preneur  ;)
Bonjour a tous,
Toujours en train d'essayer de lire un mp3 avec le code script mais toujours rien.. (le reste fonctionne parfaitement).
donc petit up
merci
Comme je tai dit plus haut. J'avais essayer de faire lire par plusieurs méthode un fichier particulier, et je n'ai jamais réussi.
Je ne suis pas persuadé qu'avec upnp ça soit possible.
Sur le lien plus haut du mes commandes si elle n'existe pas. Ça sert àrien de te creuser la tête ;-)
Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale
  • 6 mois après...
 Tu ne risques pas d'avoir de nouvelles de la Station Spatiale Internationale, il a eu un problème (Houston).
Mais peut-être des autres participants de ce topic.
  • Upvote 2
  • 2 mois après...
Alors grace a ce post, j ai reussi a mettre sonos sur une recente HCL que j'ai instale au bureaux.
Merci a tous e surtout Moicphil !.
le truc c que sonos c bien chere quand meme, e au bureaux j'ai deja 3 zones avec des rasp+dac+squeezelite.
quelqu' un sait me renseigner le chenin pour reussir a cree le VD sur la HCL ?
Salut Phil,
oui pour la squeezebox, mais la plus de LUA, parceque c'est une HCL.
en regardent les commandes du sonos pour HCL j' ai bien comprit que cela n' a rien a voir avec du LUA... c du STRING... ok mais c' est quoi le STRING, comment je le trouve ?
j imagine que sa a avoir avec le CLI de la squeeze, sur le port 9090, je l'ai change pour 9091, j' ai lu que le kodi json etait aussi sur 9090.
enfin, je cherche, recherche et recherche encore... mais la sa block vraiment..please VD pour squeezebox sur HCL :13: et comment fait on pour trouver les string ? j'ai installe FIDDLER4 FIREBUG pour essayer de m' eclaircir mais rien  :(  :(  :(
Salut
Désolé je ne pourrais pas t'aider pour les squeezebox, tu as jeté un oeil sur le fofo, il y a 1 ou 2 sujet dédié aux squeezebox il me semble.
Pour les requêtes http sur HCl, tu peux t'inspirer du bon tuto de @jojo ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2675-requ%C3%AAtes-http-get-sur-hcl/
Tu as l'api des squezzebox ?
Bonsoir
Sans conviction mais tu peux essayer ca stp, à  mettre dans un bouton.
Met bien l'adresse ip de ton serveur squeezebox dans le code
C'est un exemple pour la commande "play"
GET /status.html?p0=button&p1=play HTTP/1.1
Host: ip_de_ta squeeze:9091
0x0D0x0A0x0D0x0A
Bonjour Phil,
sans succes,
j'ai acceder a ma HC pour confirmer une config. dans le VD, dans l'entete j'ai mit l'IP et port du player.
mais dans le boutton,(ici en lua sur la HC)  j'informe l' IP du serveur, car c'est le serveur qui donne l'ordre au player par MAC.
alors il me semble que ici il faut qq chose similaire.
N'ayant pas et ne connaissant pas ce matériel, Je te suggère de poster dans le sujet dédié Squeezebox... j’espère que des utilisateurs pourront d'aider.
je pense que je vais ouvrir un sujet. squeezebox + HCL.
c'est vraiment un VD qui manque !
Merci encore phil !
