Julien Lemare Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2014 je vais tester le MUTE et revenir si j’arrive pas. Si j'y arrive, je mettrai àdispo ^^ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2014 Le code de ton UnMute est correct ?? Sinon le MUTE est correct, il fonctionne bien, mais impossible de le Démuter ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 30 mai 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2014 Les codes postés sur le forum officiel (que j'ai posté plus haut )sont fonctionnels mais corrompus par un "espace" après 3 lignes. Il faut donc les supprimer. Mute Code: POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 ICIContent-Length: 314 ICISOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetMute" ICI<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlso.../soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>1</DesiredMute></u:SetMute></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Voila en enlevant les espaces : POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 314 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetMute" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlso.../soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetMute xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredMute>1</DesiredMute></u:SetMute></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Je posterais plus tard l'ensemble des codes corrigés, ça sera plus simple... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 30 mai 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2014 Merci, mais le UnMute est identique ... EDIT = Foutu 0 qui se cache !!!!! Tout est OK !!! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 3 juin 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2014 Alors Julien ? tu partages pas ton module avec nous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 3 juin 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 juin 2014 Houlalalalaaaa pas bien !! Je mets ça se soir ^^ J'était en train de lire la alpha 3.9xx et il semblerai que les plugin sonos soit d'actualité donc mes recherches sont arrêtés. Mais je vous mais ça des que je rentre !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pablos321 Posté(e) le 30 juillet 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 juillet 2014 Bonjour, J'ai une question au sujet d'un curseur, malheureusement, ne fonctionne pas J'utilise Test_Julien.vfib d'ameublement virtuel basé sur le nom, tous les boutons fonctionnent opórcz volume qui peut être la raison pour laquelle il ne fonctionne pas? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neopate Posté(e) le 26 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2014 Voila, testé OK sur HC lite...je ferais plus tard le slide volume si tu veux... capture1.jpg VD >> Test_Julien.vfib Je ne voudrais pas abuser mais moi çà m'intéresserait que tu nous fasse le slide du volume car je n'arrive pas à passer la valeur du slide dans le code http et dans l'idéal peut-on lancer un mp3 spécifique toujours en http ? J'essaye de créer une scène sur un HCL pour ma sonnette d'entrée, aujourd'hui lorsque quelqu'un sonne à la porte j'ai un bandeau lumineux qui clignote et la radio (que je ne choisit pas) à partir de mon play 5 se lance pendant 5 secondes mais je voudrais contrôler le volume et si possible lancer une musique personnalisée. Est ce que c'est possible ? code Volume POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 324 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlso.../soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>_sliderValue_</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 26 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2014 Le problème ici c'est que pour rendre dynamique le code il faut aussi modifier le "Content-Length" et en string sur le hcl cela n'est pas possible... mais par contre un vd avec plusieurs boutons vol10, vol20, vol30 etc, le tout contrôlé depuis une scène est peut-être une option Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
neopate Posté(e) le 26 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2014 Merci pour ta réponse rapide, j'ai remplacé _sliderValue_ par un nombre décimal en pourcentage exemple :10. puis j'ai remplacé Content-Length: 324 par Content-Length: 313 Mais çà ne fonctionne pas, as tu une idée sur le bout de code ? POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 313 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>10</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 26 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2014 Rectification, ce code marche très bien pour moi: POST /MediaRenderer/RenderingControl/Control HTTP/1.1 Content-Length: 324 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1#SetVolume" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetVolume xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:RenderingControl:1"><InstanceID>0</InstanceID><Channel>Master</Channel><DesiredVolume>_sliderValue_</DesiredVolume></u:SetVolume></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pablos321 Posté(e) le 27 août 2014 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2014 Krikroff Bonjour, J'ai une question J'ai deux haut-parleurs Sonos Play 3 et 5 Jouez et le pont. J'utilise votre script qui fonctionne très bien!, Essayer de gérer deux haut-parleurs séparément pour 2 script. Pendant un temps, les haut-parleurs fonctionnent indépendamment mais, malheureusement, après un certain temps, dont un comprend deux haut-parleurs, et avoir deux ip différente ?, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prpoub Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Bonjour J'ai lu vos posts et téléchargé le fichier test_julien, par contre je ne comprend pas comment lui passer le fichier mp3 à lire... J'ai trouvé ce script sur le forum en: Example Song from NAS with TCP:POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1Content-Length: 445SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI"<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-file-cifs://deraaijnas/Music/iTunes/iTunes%20Music/Amy%20Winehouse/Back%20to%20Black/01%20Rehab.m4a</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A ca doit etre ca ? Pouvez éclairer ma "lanterne" ps: je suis sur hcl Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 12 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Pour faire lire un mp3 spécifique je sais pas par contre le VD est valide ;- Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prpoub Posté(e) le 12 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Pour faire lire un mp3 spécifique je sais pas par contre le VD est valide ;- Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale Le VD ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 12 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 août 2015 Le module virtuel. Que tu as telecharger. Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prpoub Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 si quelqu'un a deja un VD tout pret je suis preneur ! Je me chargerais de faire un tuto pour les nouveaux (avec mon pas a pas de mon coté - si ca fonctionne) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 13 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 Le test julien fonctionne normalement ;-) Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prpoub Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 Bonsoir J'essayer de créer un VD pour jouer un mp3 (jimport de celui de juilien ne fonctionne pas :Malformed vfib file POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 406 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID>,<CurrentURI>x-file-cifs://diskstation/music/hcl/atable.mp3</CurrentURI>,<CurrentURIMetaData></CurrentURIMetaData></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Le "content-lenght" est calculé comment ? c'est a partir du <s: jusqu'a la fin ? En tout ca cela ne semble pas fonctionner. Methode : Je créé un VD, dans l'onglet général : Dans ip adresse je met l'ip du sonos dans le port je met 1400 Dans l'onglet avancé : J'ajoute un "one button" et je colle le script et sauvegarge : cela ne fonctionne pas. (peut etre la longueur?, a quoi sert "main" la checkbox) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 13 août 2015 C'est l'affichage principal que tu vas retrouver sur le MV dans l'interface de la HCL. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prpoub Posté(e) le 14 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 14 août 2015 Personne n'a d'idée pour faire fonctionner ? (lecture d'un mp3 via action hcl sur un sonos ?) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prpoub Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2015 up up je sèche !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 17 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2015 Il me semble que c'est dit plus haut que c'est impossible ;-) On peut contrôler le play pause stop et le volume Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
prpoub Posté(e) le 17 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2015 pourtant il semble que cela est possible (dixit ce post : http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/12344-sonos-virtual-device/ ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Julien Lemare Posté(e) le 17 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 août 2015 LUA ;-) Envoyé depuis la Station Spatiale Internationale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
