francois.flinois Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2018 Bonjour à tous,Je ne sais pas si cette section est la bonne mais cela semble correspondre à mon besoin et à mes questions.J'ai un raspberry avec Jeedom et un clé Zwave.Mon portail automatique renvoi un état portail ouvert sur une tension 24 VAC.J'ai donc installer un relais statique TERMOPTO sur cette sortie fin de récupérer une tension 230VAC.J'ai branché la sortie de ce relais statique sur un fibaro FGS223 (entrée S1) mais lorsque le relais statique TERMOPTO s'active rien ne se passe au niveau du fibaro.J'ai mesuré une chose étrange sur le fibaro, lorsque le relais statique TERMOPTO est au repos il y a tout de même une tension de 100 Volt sur S1 et je ne m'explique pas pourquoi.Lorsque je prends la tension en sortie du relais statique TERMOPTO sans qu'il ne soit connecté au fibaro il y a bien 0 Volt, et lorsque le relais est activé , il y a bien 220 Volt.Avez vous une idée ?Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 14 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 14 novembre 2018 si tu veux voir le status de ton Portal, ce n'est pas un FGS qu'il te faut, mais un FGBS, qui t'offre 2 contacts secs. Tu devrais donc également changer ton relais pour qu'il te transforme ta tension (24V) en contact sec. Ce que tu mesures sur ton FGS223 est normal, car IN et L sont "pontés" , contrairement au FGS222 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 15 novembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2018 Bonjour jojo et merci pour ta réponse, Le truc c'est que la sortie de la carte mère du portail que j'utilise est une sortie spécifique état portail. Donc ce serait dommage de ne pas l'utiliser en tant que tel. Tu dis : "Ce que tu mesures sur ton FGS223 est normal, car IN et L sont "pontés" , contrairement au FGS222" , pourrais tu être plus explicite. En effet je n'ai pas de borne IN sur mon fgs223 et qu'entends tu par "pontés" ? Autre chose, peut être pourras tu m'éclairer, mon relais termopto fonctionne comme un interrupteur lorsque un courant de 24VAC arrive en entrée la sortie 220VAC est fermée et je ne comprends donc pas pourquoi cela ne fonctionne pas ! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2018 Il y a 5 heures, francois.flinois a dit : En effet je n'ai pas de borne IN sur mon fgs223 et qu'entends tu par "pontés" ? sur le FGS 222 tu as IN et L indépendant (ce qui te permet de faire tous les types de contact, y compris secs entre IN et O1/2) sur l FGS 223, il n'y a plus de IN. Tu peut immaginer que c'est la même chose que le FGS222 où IN et L sont ensembles. Le FGS 223 pêrmet la mesure de puissance des sorties O1 et O2. en fait pour faire des commandes, ce son des FGS dont tu as besoin (et ici si tu veux piloter ton portail, ce sera un FGS222 (et PAS 223) dont tu auras besoin). Pour avoir l'info du status de ton^portail, tu devras installer un FGBS. Tu peux très bien réutiliser la sortie standard de ta carte qui sort 24 V quend ouvert, et 0V quand fermer. Il faut seulement mettre un relais qui se ferme quand il y a de 24V, et s'ouvre qand il y a 0V (ou le contraire). Mais il ne doit pas avoir en sortie de tension (qu'il soit ouvert ou fermé) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 15 novembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2018 Merci jojo, mais en fait je ne comprends pas bien toutes tes explications. Pour aider voici un schéma des branchements que j'ai fait. Pour info, la partie pilotage du portail (avec fgs222) fonctionne parfaitement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 15 novembre 2018 pour mesurer un état, ce sont des FGBS et PAS unn FGS223 que tu dois utiliser. en fait à la sortie de ton relais tu as du 230V car tu as branché le 13 du relais sur le L. Ce que tu dois faire, c'est brancher 13 sur le jaune d'un FGBS et le 14 sur le commu. Un FGBS peut être alimenté en 9-30VDC ton FGS223, tu lui trouveras une autre utilisation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 16 novembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2018 Merci jojo, En fait récupérer une tension de 230VAC en sortie de mon relais TERMOPTO c'est exactement ce que je veux. En de mon avis (mais je suis loin d'être spécialiste) mon relais TERMOPTO ne joue ni plus ni moins que le rôle d'un "interrupteur". Donc lorsque qu'il commute en mode fermé, il y a bien 230VAC sur S1 du fibaro et je peux donc "déduire" l'état de mon portail. Le soucis c'est que lorsque le relais TERMOPTO est ouvert, il y a cette tension de 100VAC sur S1 ce qui entraîne que le fibaro ne détecte pas de changement de tension à la fermeture du relais. Si je branche une simple ampoule entre 14 et neutre (en débranchant S1) le fonctionnement attendu ce produit : j'ouvre le portail l'ampoule s'allume, je ferme le portail l'ampoule s'éteint. Je ne suis pas contre l'idée du FGBS mais je pense que mon installation devrait fonctionner mais comme ce n'est pas le cas j'aimerais comprendre pourquoi. Merci encore pour tes explications Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 16 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2018 bon, depuis le début je te dis qu'il ne FAUT PAS UTILISER de FGS pour voir l'état de ton portail. tu DOIS utiliser un FGBS et ton relais que tu ne branches pas sur le 220V, mais comme je te l'ai expliqué Il y a 9 heures, francois.flinois a dit : Le soucis c'est que lorsque le relais TERMOPTO est ouvert, il y a cette tension de 100VAC sur S1 ce qui entraîne que le fibaro ne détecte pas de changement de tension à la fermeture du relais. ON S'EN FOU, puisqu'il ne le faut pas Il y a 9 heures, francois.flinois a dit : Je ne suis pas contre l'idée du FGBS mais je pense que mon installation devrait fonctionner mais comme ce n'est pas le cas j'aimerais comprendre pourquoi. ce que je te conseille c'est ce qui est utilisé par tout le monde, maintenant, si tu veux mettre un module à 50€ (qui ne fonctionnera pas) au lieu d'un module à 40€ (qui fonctionnera), tu es évidemment libre 1 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 16 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2018 @francois.flinois t'es en train de nous l'énerver ...et je plus soie, le retour d'étatique de ton portail avec un FGBS 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 16 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2018 il y a 25 minutes, pepite a dit : soie c'est tout doux il y a 25 minutes, pepite a dit : étatique ils n'ont pas la cote en ce moment avec les gilets jaune 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 16 novembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2018 Bonsoir à tous, Je ne veux évidement énerver personne, je cherche juste à comprendre. Mais je tenais quand même à vous informer que la solution qui fonctionnerait pas dixit jojo, fonctionne bien. On m'a donné la solution sur un autre forum. Le relais que j'utilise fonctionne avec un triac qui a besoin d'une charge en sortie, je vous recopie ce que l'on m'a dit. Il m'a donc d'ajouter une simple ampoule entre la borne 14 et le neutre et ... tadaaa ça marche. J'ouvre mon portail, le relais du fgs 223 se ferme et je sais donc que mon portail est ouvert. Je ferme mon portail, le relais du fgs 223 s'ouvre et je sais que mon portail est fermé. Je n'aurais donc pas besoin de dépenser 40€ supplémentaire. Merci tout de même pour Vos conseils, ils ont permis la réflexion au moins. Bonne soirée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 16 novembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 16 novembre 2018 Il faudra voir sur le long terme, je n'ai pas trop saisi comment tu actionnais l'entrée S1 de ton FGS-223 mais j'espère que tu ne flingeras pas la carte de motorisation qui là serait un peu plus que le prix d'un FGBS. Wait & see. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 17 novembre 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 novembre 2018 Salut Did, Quand tu parles de carte de motorisation, tu parles bien de la carte du portail ? En quoi et/ou comment mon branchement pourrait t'il détruire celle-ci ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 5 juin 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2019 Bonjour à tous, Un petit retour après 7 mois d'utilisation. Le retour portail fonctionne parfaitement. La carte contrôleur n'a aucun soucis et tout le système se porte bien. Donc pour ceux qui souhaite monitorer l'état d'un portail commandé par une carte BFT Altair-P. Ci joint le schéma de branchement définitif. Je suis dispo pour des explications. Bonne fin de journée 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 6 juin 2019 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2019 Bonjour, Je n'avais pas vu ta question du 17 novembre. Je parlais bien de la carte du portail mais avec un cablage du FGBS directement sur les contacts (fin de course) de sécurité de la carte. Je ne connais pas ton relais "Termopto" donc si tout fonctionne comme tu le souhaites, c'est le principal. Je ne comprends pas non plus la subtilité du montage avec l'Inter crépusculaire, tu n'utilises que les entrées d'un FGS-223 pour récupérer l'état du portail? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 6 juin 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2019 Bonjour Did, Le relais Termopto me sert à convertir la sortie "info état portail" de la carte qui est en 24VAC en 230VAC et c'est comme cela que j'ai l'état portail. Il est même possible de savoir si il est en fermeture ou ouverture car cette sortie donne en fait 3 états : pas de courant = portail fermé allumé = en ouverture clignotant = en fermeture Avec l'inter crépusculaire je vérifie la luminosité extérieure et allume ou pas mon allée si le portail s'ouvre (à l'aide d'un scénario dans jeedom). @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
francois.flinois Posté(e) le 9 juin 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juin 2020 Bonjour à tous, Un petit retour après 1 an et 7 mois. La solution fonctionne toujours parfaitement. Pour ceux qui possède un portail avec une carte de contrôle ALTAIR-P, c'est une bonne solution pour connaitre l'état de son portail. @+ 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
